Brüno
20.11.2009,
11:31
Spannungsteiler mit LDR (Elektronik)
Halo,
habe das Problem, dass ich eine Spannungsteiler mit einem LDR bauen will. Der Spannungsteiler soll an einen Microkontroller angeschlossen werden, zur Auswertung.
Am LDr dürfen max. 5V abfallen, da meine Ref Spannung auch 5V sind. Zur genaueren Auswertung, soll die Spannung am LDR auch ca. 5V betragen.
jetzt ist mein Problem, das der LDR bei Sonnenschein einen Widerstand von ca. 35-49 Ohm hat (habe mehrere LDR´s) und bei Dunkelheit ein paar hundert kOhm. Wie dimensioniere ich denn jetzt meinen Spannungsteiler, das er mir für Sonnenschein 5V und bei Dunkelheit ca. 0V anzeigt, oder andersrum.
Habe mal gerechent, mit der Spannungsteilerformel, aber da habe ich einmal einen Widerstan dvon 40 Ohm für Sonnenschein und einem Spannungsabfall von 4,88V raus (Versorgungsspannung 10V).
Ich weis gerade nicht mehr weiter, es soll später alles verbaut werden, und es soll nicht immer der Widerstand gewechselt werden.
Wäre euch allen sehr DANKBAR wenn ihr mir helfen könntet.
schönes We an alle.
Theo(R)
Düsseldorf,
20.11.2009,
11:56
(editiert von Theo
am 20.11.2009 um 12:36)
@ Brüno
Hallo
Schalte ein Poti von 1K und den LDR in reihe an 10V. Das Poti kommt an Minus der LDR an Plus. In der Mitte kannst du dann die 5V abgreifen, mit dem Poti kannst du einstellen, bei welcher Helligkeit es 5V sein sollen.
Theo
PS: Ich hatte Plus und Minus vertauscht, jetzt ist der Text richtig.
StefanE.
20.11.2009,
11:59
@ Brüno
Warum nimmst du nicht die 5 Volt vom µC ?
LDR+Widerstand (100K) und fertig.
Vielleicht noch ein Poti zum abgleich.
Alles andere machste eh mit der Software.
Brüno
20.11.2009,
12:26
@ StefanE.
danke für die schnelle Antwort.
Ist es egal ob der LDR oder der Widerstand an 5V sind?
Die 100k beziehen die sich auf den kompletten Widerstand (LDR+Widerstand)?
Das mit den 5V vom mC ist eine gute Idee, aber ich habe 5V Ref-Spannung. Und ich habe irgendwo gelesen, verbessert mich bitte, dass ich bei 5V Ref-Spannung im Bereich von 0V bis 5V messen kann, und wenn ich den Bereich in etwas einhgalte, die Messungen genauer werden.
LG
StefanE.
20.11.2009,
14:36
@ Brüno
Wenn du die 5V vom µC nimmst, dann ist
das die Refferenzspannung. Hab mal ein Bild
angehangen, wie du es machen kannst. Was soll das
denn werden ? Wenn du bei einer bestimmten
Helligkeit schalten willst, geht das so wie ich
es gezeichnet habe. Mache es selber so.
Brüno
24.11.2009,
12:47
@ StefanE.
danke für das Bild.
Habe jetzt mal alles so angeschlossen und an die Ausgänge vom mC habe ich LEd s angeschlossen, die durch die LDR´s geschaltet werden sollen.
Aber dei LED´s reagieren nur dann, wenn ich ganz nah mit dem Finger vor den LDR´s vorbeifahre.
Wie bekomme ich hin, dass die LDR´s empfindlicher reagieren?
x y
24.11.2009,
13:05
@ Brüno
» Habe jetzt mal alles so angeschlossen und an die Ausgänge vom mC habe ich
» LEd s angeschlossen, die durch die LDR´s geschaltet werden sollen.
» Aber dei LED´s reagieren nur dann, wenn ich ganz nah mit dem Finger vor
» den LDR´s vorbeifahre.
» Wie bekomme ich hin, dass die LDR´s empfindlicher reagieren?
1) LDRs sind relativ träge.
2) Du wirst die Widerstände für die gewünschte Schaltschwelle anpassen müssen.
Brüno
24.11.2009,
13:43
@ x y
das sind sie, aber für meinen Zweck reichen Sie aus.
Kann ich die Widerstände ausrechnen, wenn ja mit welcher Formel?
Danke
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.11.2009,
14:20
@ Brüno
» das sind sie, aber für meinen Zweck reichen Sie aus.
» Kann ich die Widerstände ausrechnen, wenn ja mit welcher Formel?
» Danke
hier gibts was für die Hausaufgaben:
http://www.vias.org/mikroelektronik/sensor_photowid.html
http://de.wikipedia.org/wiki/LDR
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Licht/LichtMessung/LDR/LDR.html
grüße
gerald
hws(R)
59425 Unna,
24.11.2009,
14:24
@ Brüno
Ausser, dass LDR's träge sind, sind sie zusätzlich noch nichtlinear, was Widerstand / Beleuchtungsverhältnis angeht.
Wenn du deinen Finger davor detektieren willst, muss die restliche Beleuchtung gleich bleiben. Einmal Mittags Sonnenlicht und einmal abends Lampen - das funktioniert nicht.
Was ist dein Portpinchen des µC? Einfacher Digitaleingang oder AD Wandler? Bei AD Wandler könnte man nochwas über die Software machen.
Anderer Ansatz, wenn es wegen der Nichtlinearität nicht geht: Statt LDR einen Sensor nehmen, der linearer arbeitet. Z.B. der Strom einer Fotodiode oder Solarzelle. NICHT die Spannung, also einfacher Spannungsteiler geht nicht.
» ... aber für meinen Zweck reichen Sie aus.
Und dürfte man diesen geheimen Zweck auch mal erfahren :angry: - dann könnte man eine passende Lösung finden. Lies mal Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" (und die anderen auch)
LDR und Spannungsteiler ist nicht gerade die optimale Lösung für eine lineare Helligkeitsdetektion.
Bei der Schaltung von Stefan? Passende Beleuchtung einstellen und ausprobieren.
Irgendwo diese Tage war doch noch eine Diskussion über LDR's in Brückenschaltung wo der TE wohl irgendwann in den Sack gehauen hat.
Guck, ob da was interessantes für dich drinsteht.
Guckst du hier eigentlich noch nach?
hws
Brüno
24.11.2009,
20:29
@ hws
es ist eine Studienarbeit, die ich bearbeiten muss.
Habe ac noch Fotodioden, aber ich weis nicht wie ich die beschalten soll, denn den Strom kann ich ja mit Fotodioden nicht messen, dann muss ich doch auch wierder mit der Spannung anfangen, oder?
Der Portpin meines mC ist eine Eingangspin vom AD Wandler.
Es ist ein 10 Bit AD Wandler.
Wie kann ich da noch was mit der Software machen?
Ich habe eine while Schleife und in der while Schleife zwei if Abfragen.
Wie soll/kann ich das denn anders machen?
hws(R)
59425 Unna,
24.11.2009,
20:57
@ Brüno
» denn den Strom kann ich ja mit Fotodioden nicht messen, dann muss ich doch
» auch wierder mit der Spannung anfangen, oder?
Nein, es gibt auch Strom-Spannungswandler. Gleichnamige OP-Grundschaltung, bei z.B. NS mal suchen.
(Ich vermute, du meinst " ..Strom kann ich ja BEI Fotodioden .." und nicht "..MIT Fotodioden.."?)
Aber auch den Spannungsabfall des Fotodiodenstromes an einem Widerstand wäre eine mögliche Meßmethode - allerdings ein Verstärker auf 5V mötig / sinnvoll.
» Der Portpin meines mC ist eine Eingangspin vom AD Wandler.
» Es ist ein 10 Bit AD Wandler.
» Wie kann ich da noch was mit der Software machen?
Müsste man wissen, WAS da genau mit dem LDR gemessen werden soll. Soll tatsächlich die Fingerbewegung detektiert werden, könnte man die Schwelle langsam nachführen und nur schnelle Änderungen den Ausgang schalten lassen.
» Ich habe eine while Schleife und in der while Schleife zwei if Abfragen.
Damit bin ich jetzt voll im Bilde über dein Programm .. :angry:
» Wie soll/kann ich das denn anders machen?
Wäre ein wenig umfangreicher. Aber ich befürchte, schon der jetzige Level an Hard- und Software bereitet dir Probleme? Dann werden weitere Verkomplizierungen nix bringen.
Hast du die Diskussion mit den LDR's in einer Brückenschaltung gefunden und dort etwas von verstanden?
hws
hws(R)
59425 Unna,
24.11.2009,
21:02
@ geralds
» http://www.vias.org/mikroelektronik/sensor_photowid.html
durch die logarithmische Achse der Beleuchtung erweckst du bei ihm aber den Eindruck schöner Linearität (was bei ihm in der Schaltung offensichtlich Probleme macht)
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.11.2009,
22:20
@ hws
» » http://www.vias.org/mikroelektronik/sensor_photowid.html
» durch die logarithmische Achse der Beleuchtung erweckst du bei ihm aber
» den Eindruck schöner Linearität (was bei ihm in der Schaltung
» offensichtlich Probleme macht)
» hws
Ich denke nicht, dass dies passiert.
Als ich die Erklärungen las, die Diagramme betrachtete, dachte ich auch an ihn, ob er denn hoffentlich
die Diagramme richtig lesen würde.
Sonst müßte er Mathe, Physik, geometrisch Zeichnen, Elektronik Grundlagen, ähnliche Themen von vorne anfangen.
Doppeltes Logarithmisches Feld sollte bekannt sein.
In den Erklärungen steht eh drinnen, welche Kennlinie der LDR hat.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.11.2009,
22:22
@ Brüno
» es ist eine Studienarbeit, die ich bearbeiten muss.
» Habe ac noch Fotodioden, aber ich weis nicht wie ich die beschalten soll,
Hi Brüno,
Eine kleine Zusammenstellung könnte dir dabei helfen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091124222133.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091124222145.doc
Wünsche dir viel Erfolg mit deiner Studienarbeit.
Brüno
25.11.2009,
14:12
@ geralds
Habe mir mal den Thread mit der Brückenschaltung durchgelesen.
Das ist eigentlich genau das was ich brauche, aber wo schließe ich den mC an.
Schließe ich den nach dem OPV an, oder anstelle des OPV den mC.
LG
