Felix88
19.11.2009, 18:59 |
Schaltung mit XR2206 und 10watt (Schaltungstechnik) |
hey
ich bin grad dabei zu planen ein gerät zu bauen das über induktion strom übertragen soll.
die schaltung hab ich als bild angehängt.
Jedoch hab ich noch ein paar probleme:
an dem XR2206 hab ich noch 2 pins bei denen ich nicht weis was ran gehört. und zwar: pin3 (multiplier output) und pin10 (interval voltage reference)
c1(= 100pF) und r1(= 66Ohm) sollten so gewählt sein das eine frequenz von 150kHz heraus kommt(in sinus form).
sind dafür alle pins richtig belegt?
Auch weis ich nicht wie ich R2, R3 und R4 wählen soll damit an der spule 10 Watt anliegen. Dabei sollte jedoch nicht mehr als 0.5A durch die spule fließen. der widerstand von dem schwingkreis kann auch noch frei gewählt werden.
Würde das so funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe? was kann man noch ändern?
für jede produktive hilfe wäre ich sehr dankbar
grüße felix.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.11.2009, 19:41
@ Felix88
Schaltung mit XR2206 und 10watt |
Hallo Felix88,
Um auf die ganze Situation einzugehen, wird es mir zu aufwändig. Ich hoffe also, dass andere Dir auch noch helfen werden.
Begrenzen wir uns hier auf die Endstufenschaltung mit der Du den Resonanzkreis treiben willst.
Wie kommst bloss Du auf die Idee von R3 und R4?
Die Verluste sind viel zu gross und das kannst Du "drehen" wie Du willst. Wenn Du R3 und R4 möglichst niederohmig machst, damit der Schwingkreis möglichst viel Leistung abkriegt, dass fliesst durch R3 und R4 ein hoher Querstrom der viel Verlustleistung bewirkt,
Warum benutzt Du an Stelle von R3 und R4 nicht auch ein weiteres Transistorpaar und schaltest diese beiden Paare als H-Brückenschaltung? Die gemeinsame Basis der einen Brückenhälfte ist zur gemeinsamen Basis der andern invertiert angesteuert.
Hier siehst Du mit einer GIF-Animation mit Power-MOSFETs und einem Motor zur Ansteuerung, wie es gemeint ist:
"http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:H-Bruecke_Schaltung_ani.gif"
Es ist leider nicht möglich diesen Link zu setzen, weil zwischen 'Datei' und 'H' ein Doppelpunkt liegt. Deshalb habe ich das Bild hier hochgeladen
 -- Gruss
Thomas Z
19.11.2009, 20:35
@ Felix88
» an dem XR2206 hab ich noch 2 pins bei denen ich nicht weis was ran gehört.
http://www.elexs.de/xr2206cp.pdf |
Felix88
20.11.2009, 17:36
@ schaerer
danke schaerer hast mir wirklich geholfen
hab mal die neue schaltung angehängt
hoffe sie ist so richtig
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2009, 18:03
@ Felix88
» danke schaerer hast mir wirklich geholfen
» hab mal die neue schaltung angehängt
» hoffe sie ist so richtig
Nein, es ist einiges nicht richtig. Bezeichne bitte
die Transistoren mit T1 bis T4, weil dann ist es fuer
mich viel einfacher zu erklären.
Etwas anderes: Muss die Zeichnung so riesig sein?
 -- Gruss
Felix88
20.11.2009, 18:21
@ schaerer
» Nein, es ist einiges nicht richtig. Bezeichne bitte
» die Transistoren mit T1 bis T4, weil dann ist es fuer
» mich viel einfacher zu erklären.
» Etwas anderes: Muss die Zeichnung so riesig sein?
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2009, 18:56
@ Felix88
» » Nein, es ist einiges nicht richtig. Bezeichne bitte
» » die Transistoren mit T1 bis T4, weil dann ist es fuer
» » mich viel einfacher zu erklären.
» » Etwas anderes: Muss die Zeichnung so riesig sein?
Jetzt ist das Bild exzellent. Man muss nicht mehr staendig am Balken herumschieben. Text und Bild sieht man gemeinsam.
T3 und T4 sind richtig beschaltet. Es muss eine komplementäre Emitterfolgerstufe sein. Das heisst, der Pegel am gemeinsamen Emitter muss der Sinusspannung am Ausgang Pin 2 des XR2206 folgen. Natürlich minus der jeweilig gerade wirksamen Basis-Emitter-Schwellenspannung von etwa 0.7 V.
Genau das selbe gilt für T1 und T2. Diese Schaltung muss identisch sein zu der mit T3 und T4.
Die Basen von T1 und T2 müssen verbunden sein und SEPARAT dazu die Basen von T3 und T4. Also die Basen von T1 und T2 NICHT mit den Basen von T3 und T4 verbinden.
Vom Ausgang des XR2206 steuerst Du direkt die Basen des einen Transistorpaares (z.B. T1 und T2) an.
R2 ist nicht nötig. Die Transistoren ziehen nur soviel Basis wie Kollektorstrom fliesst dividiert durch die Stromverstärkung. Du musst natürlich evaluieren, ob fuer den Kollektorstrom, die Du aus den Transistoren ziehst, die Basisströme für den XR2206 nicht zu hoch sind. Ist dies der Fall, musst Du entweder Darlingtons einsetzen.
Mit MOSFET geht's nicht so leicht, weil die Gate-Source-Spannungen recht hoch sind. Da müsste die Schaltung etwas anders aufgebaut sein. Wobei ich dafür keine Zeit hätte Dir zu helfen...
Vom Ausgang des XR2206 steuerst Du direkt einen invertierenden Verstärker mit einer Verstärkung von -1 (einfache Opampschaltung). Den Ausgang des Opamp verbindest Du mit den Basen des andern Transistorpaares (T3 und T4).
Ich schlage Dir vor, zeichne das mal, von dem ich Dir hier geschrieben habe, damit sicher gestellt ist, dass Du mich verstanden hast.
Ich muss jetzt weg. Vielleicht komm ich erst spaet am Abend oder morgen wieder dazu hier reinzugucken. -- Gruss
Felix88
21.11.2009, 14:21
@ schaerer
» Die Basen von T1 und T2 müssen verbunden sein und SEPARAT dazu die Basen
» von T3 und T4. Also die Basen von T1 und T2 NICHT mit den Basen von T3 und
» T4 verbinden.
ich bin mir nicht sicher ob das jetzt der Fall ist
» Vom Ausgang des XR2206 steuerst Du direkt einen invertierenden Verstärker
» mit einer Verstärkung von -1 (einfache Opampschaltung). Den Ausgang des
» Opamp verbindest Du mit den Basen des andern Transistorpaares (T3 und
» T4).
in dem Fall wäre dann R2=R3 oder kann ich die widerstände einfach weglassen ?
schonmal vielen danke für deine hilfe |
geralds
Wien, AT, 21.11.2009, 17:32 (editiert von geralds am 21.11.2009 um 17:37)
@ Felix88
hi,
R3 kannst weglassen, und statt dessen eine Kurzschlussbrücke schalten.
Dann hast einen Spannungsfolger mit V = 1.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 21.11.2009, 17:46 (editiert von olit am 21.11.2009 um 17:55)
@ geralds
» hi,
» R3 kannst weglassen, und statt dessen eine Kurzschlussbrücke schalten.
» Dann hast einen Spannungsfolger mit V = 1.
Ein Spannungsfolger wird aber am nichtinvertierenden Eingang gesteuert.
Außerdem wollte er einen Inverter haben. Was er fast erreicht hätte, wen er den nichtinvertierenden Eingang auf U-halbe gelegt hätte. |
geralds
Wien, AT, 21.11.2009, 17:51 (editiert von geralds am 21.11.2009 um 17:52)
@ olit
» » hi,
» » R3 kannst weglassen, und statt dessen eine Kurzschlussbrücke schalten.
» » Dann hast einen Spannungsfolger mit V = 1.
» Ein Spannungsfolger wird aber am nichtinvertierenden Eingang gesteuert.
» Außerdem wollte er einen Inverter haben. was er fast erreicht hätte, wen
» er den nichtinvertierenden Eingang auf U-halbe gelegt hätte.
ja, hast recht. habs dann eh gesehen.
war gerade beim Korrigieren.
erübrigt sich nun.
Danke
olit
Berlin, 21.11.2009, 17:59
@ geralds
» ja, hast recht. habs dann eh gesehen.
» war gerade beim Korrigieren.
» erübrigt sich nun.
» Danke
Bitte
Wir müssen doch untereinander darauf achten, dass wir im Eifer des Gefechtes nicht zu viel Blödsinn erzählen. Das sind wir dem ELKO doch schuldig! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2009, 18:24 (editiert von schaerer am 21.11.2009 um 18:46)
@ Felix88
» » Die Basen von T1 und T2 müssen verbunden sein und SEPARAT dazu die Basen
» » von T3 und T4. Also die Basen von T1 und T2 NICHT mit den Basen von T3
» und
» » T4 verbinden.
» ich bin mir nicht sicher ob das jetzt der Fall ist
So ist es richtig.
» » Vom Ausgang des XR2206 steuerst Du direkt einen invertierenden
» Verstärker
» » mit einer Verstärkung von -1 (einfache Opampschaltung). Den Ausgang des
» » Opamp verbindest Du mit den Basen des andern Transistorpaares (T3 und
» » T4).
» in dem Fall wäre dann R2=R3
Richtig
» oder kann ich die widerstände einfach
» weglassen ?
Du meinst R2 überbrücken und R3 weglassen. Dann haettest Du einen Komparator und am Ausgang ein Rechtecksignal. Mir scheint, Du verstehst noch gar nicht wie ein Opamp funktioniert. Richtig?
Ich sehe grad noch einen Fehler! Der nichtinvertierende Eingang beim Opamp musst Du auf die halbe Betriebsspannung schalten, sonst funktioniert's nicht. -- Gruss
olit
Berlin, 21.11.2009, 18:35 (editiert von olit am 21.11.2009 um 18:36)
@ schaerer
» Ich sehe grad noch einen Fehler! Der invertierende Eingang beim Opamp
» musst Du auf die halbe Betriebsspannung schalten, sonst funktioniert's
» nicht.
Du musst noch mal editieren. "nicht......." |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2009, 18:47
@ olit
» » Ich sehe grad noch einen Fehler! Der invertierende Eingang beim Opamp
» » musst Du auf die halbe Betriebsspannung schalten, sonst funktioniert's
» » nicht.
» Du musst noch mal editieren. "nicht......."
Danke, hab's grad getan. -- Gruss
Felix88
21.11.2009, 18:52
@ schaerer
» Mir scheint, Du verstehst
» noch gar nicht wie ein Opamp funktioniert. Richtig?
richtig!
meine elektronik kenntnisse beschränken sich auf das was man mal in der schule gelernt hat (hier ein widerstand und dort ne lampe und das wars).
Von so sachen wie spannungsfolger, kurzschlussbrücke oder opampschaltung hab ich noch nie was gehört und nur schnell auf wikipedia oder google nachgeschaut wie man es einbaut.
Das hauptaugenmerk soll auch eigentlich auf der verdeutlichung der übertragung des stroms via induktion sein. Dies könnte man auch mit einem gerät das alles schon fertig ausgibt, wie spannung und frequenz.
Jedoch will ich selber verstehen was dahinter steht.
Daher fällt es mir oft schwer euch zu folgen, was ihr meint.
daher zieh ich auch den hut vor allen die das so einfach aus dem stehgreif heraus können.
» nicht.
d.h. ? |
