renkforce
19.11.2009,
16:21
(editiert von renkforce
am 19.11.2009 um 16:32)
Welcher Transistor (Elektronik)
ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Wir haben in der Schule angefangen mit einem mc zu arbeiten.
Jetzt soll ich an einem Digitalen Ausgang über einen Transistor eine LED schlaten.
Meine Frage:
Wie berechne ich den Widerstand der vor die Basis kommt aus? Ich weiß das 0,7 V an der Basis abfallen und mein mc 5V am Ausgang liefert. Muss ich einfach das gute U=R*I umstellen? Falls ja denn müsste doch die Formel so aussehen : R=U/I.
Wenn ich jetzt 10mA an die Basis führen möchte, ist es richtig R=4,3V / 10mA = 470Ohm als Vorwiderstand?
Ich abe mir vorgestellt die LED an den Emitter zu klemmen. Dort liegen 9V an. Muss dann vor die LED wieder ein Widerstand?
Ich hoffe das meine Fragen nicht zu doof sind. Ich habe leider erst wenig Erfahrung mit Elektronik sammeln können.
Danke
Sabrina
Elektronix(R)
19.11.2009,
16:27
(editiert von Elektronix
am 19.11.2009 um 16:31)
@ renkforce
Welcher Transistor
» ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Wir haben
» in der Schule angefangen mit einem mc zu arbeiten.
» Jetzt soll ich an einem Digitalen Ausgang über einen Transistor eine LED
» schlaten.
» Meine Frage:
» Wie berechne ich den Widerstand der vor die Basis kommt aus? Ich weiß das
» 0,7 V an der Basis abfallen und mein mc 5V am Ausgang liefert. Muss ich
» einfach das gute U=R*I umstellen? Falls ja denn müsste doch die Formel so
» aussehen : R=U/I.
» Wenn ich jetzt 10mA an die Basis führen möchte, ist es richtig R=4,3V /
» 10mA = 4,3K Ohm als Vorwiderstand?
Damit gehst Du an die Höchstgrenze. Da alle Transistoren gewissen Toleranzen haben, kann es sein, daß er bei grenzwertig hohen Basiswiderständen schon nicht mehr richtig schaltet.
Der Basisvorwiderstand bei Digitalschaltungen ist unkritisch. Wichtig ist nur, daß der Transi richtig durchschaltet. Nimm 470 Ohm oder 1K oder 2.1K , da kannste bei 5V Basisspannung nix falsch machen.
» Ich abe mir vorgestellt die LED an den Emitter zu klemmen. Dort liegen 9V
» an. Muss dann vor die LED wieder ein Widerstand?
Ja. Keine LED hält 9V aus (siehe Kennlinie). Der LED-Strom wird in der Regel mit 20mA angelegt bei LED-Spannung, danach sollte der Widerstand berechnet werden.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Torsten(R)
19.11.2009,
16:32
(editiert von Torsten
am 19.11.2009 um 16:33)
@ renkforce
Welcher Tansisor
» aussehen : R=U/I.
Dir ist das Komma um eine Stelle verrutscht.
10 mA Basisstrom müssen es aber auch nicht sein, wenn Du nur eine LED damit schalten willst.
Nimm 1kOhm, das passt problemlos.
Schlechte Idee. Klemm sie lieber an den Kollektor, so dass die LED über dem Transistor liegt. Der Grund ist, dass der Transistor sonst nicht durchschalten kann.
(Am besten mal die Spannungsverläufe am Transistor für beide Fälle aufmalen, dann sieht man es)
» Muss dann vor die LED wieder ein Widerstand?
Ja. Dein Transistor wird deutlich mehr Strom liefern können, als die LED gebrauchen kann.
Torsten
renkforce
19.11.2009,
16:42
@ Torsten
Welcher Tansisor
» » Wie berechne ich den Widerstand der vor die Basis kommt aus? Ich weiß
» das
» » 0,7 V an der Basis abfallen und mein mc 5V am Ausgang liefert. Muss ich
» » einfach das gute U=R*I umstellen? Falls ja denn müsste doch die Formel
» so
» » aussehen : R=U/I.
» » Wenn ich jetzt 10mA an die Basis führen möchte, ist es richtig R=4,3V /
» » 10mA = 4,3K Ohm als Vorwiderstand?
» Dir ist das Komma um eine Stelle verrutscht.
» 10 mA Basisstrom müssen es aber auch nicht sein, wenn Du nur eine LED
» damit schalten willst.
» Nimm 1kOhm, das passt problemlos.
» » Ich abe mir vorgestellt die LED an den Emitter zu klemmen.
» Schlechte Idee. Klemm sie lieber an den Kollektor, so dass die LED über
» dem Transistor liegt. Der Grund ist, dass der Transistor sonst nicht
» durchschalten kann.
» (Am besten mal die Spannungsverläufe am Transistor für beide Fälle
» aufmalen, dann sieht man es)
» » Muss dann vor die LED wieder ein Widerstand?
» Ja. Dein Transistor wird deutlich mehr Strom liefern können, als die LED
» gebrauchen kann.
» Gruß
» Torsten
Danke Torsten,
ich meinte den Kollektor, sorry. Ist die Berechnung für den Vorwiderstand, bis auf das falsche Komme, so richtig?
Woher weiß ich dann wie groß der Strom an der LED wird?
Sabrina
Thomas Z
19.11.2009,
16:53
@ renkforce
Welcher Tansisor
» » Ja. Dein Transistor wird deutlich mehr Strom liefern können, als die
» LED
» » gebrauchen kann.
Ein Transistor liefert gar keinen Strom. Der Strom hängt von der Versorgungsspannung ab (bzw. von der Strombegrenzung des Netzteils)
Der Transistor schließt einen Stromkreis also arbeitet als Schalter
» ich meinte den Kollektor, sorry. Ist die Berechnung für den Vorwiderstand,
» bis auf das falsche Komme, so richtig?
» Woher weiß ich dann wie groß der Strom an der LED wird?
Aus dem Datenblatt der LED - nicht wie groß der Strom wird sondern wie stark er maximal werden darf. Der Strom durch die LED muss begrenzt werden
» Gruß
» Sabrina
