jenny...
19.11.2009, 08:43 |
transistor als schalter (Elektronik) |
sollte eine Schaltung mit (beliebig vielen) Transistoren (vorzugsweise BC 548) welche per fingerdruck eine Diode schalten sollten.
Das ganze wird am Steckbrett aufgebaut und zwei Drähte sind die „Sensoren“ dh heißt wenn ich drauf greif sollte die Diode leuchten und wenn ich wieder runter gehe sollte die Diode aufhören zu leuchten.
Wäre euch für jeden Ratschlag dankbar!
Liebe Grüße jenny |
Thomas Kuster
Rorschach, 19.11.2009, 09:08
@ jenny...
transistor als schalter |
Guten Tag
Das geht relativ einfach : Zwei BC847C in Darlington-Schaltung, wie in der Grafik-Datei. Wenn keine BC847C zur Verfügung stehen, muss evtl. eine Dreifach-Darlington Schaltung realisiert werden (wegen der kleineren Stromvertärkung der Transistoren).
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Thomas Kuster
19.11.2009, 09:11
@ Thomas Kuster
Sorry, falscher Transistortyp in meinem Text, meinte den BC548C  |
jenny...
19.11.2009, 09:44
@ Thomas Kuster
erstmals danke für deine schnelle antwort!
hab mir das auch schon wegen der darlington-schaltung überlegt.
anbei mein schaltplan (von den ich hoffe dass er richtig ist) nur mit der dimensionierung der widerstände gehts bei mir nicht so gut... aber im endeffekt is es ja das gleiche wie deine schaltung oder??
liebe grüße jenny
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 19.11.2009, 11:50
@ jenny...
Hallo
ja,das ist fast die gleiche Schaltung. Als Widerstand für die Leuchtdiode empfiehlt sich ein Wert von 470 Ohm (ergibt ca. 20 mA Diodenstrom). Den vorderen Widerstand würde ich mit 10 Mega Ohm dimmensionieren, jedoch gegen GND schalten, damit die Leuchtdiode wieder sicher ausschaltet.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
jenny...
19.11.2009, 11:51
@ Thomas Kuster
super, danke!
hast mir sehr weitergeholfen!
schönen tag noch! Liebe Grüße jenny |
Elko_Scotty
19.11.2009, 12:50 (editiert von Elko_Scotty am 19.11.2009 um 12:51)
@ jenny...
Hi,
lass den R1 drin als Schutzwiderstand,wenn einer den
Fingerkontakt niederohmig überbrückt sind die 2 Transi hin. Aber den nach GND wie schon .T.K.. gesagt brauchst du.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
jenny...
19.11.2009, 12:52
@ Elko_Scotty
danke, also soll ich das so machen:
lg jenny
hws
59425 Unna, 19.11.2009, 13:03
@ jenny...
nein, so nicht .. |
» danke, also soll ich das so machen:
die Basis des ersten Transistors nicht mit Masse kurzschließen, sondern einen zusätzlichen Widerstand 10M dort einbauen.
Die 470 Ohm kann man mit einem LED-Vorwiderstandsrechner berechnen. Hier im Forum und auf fast jeder LED und Casemodding-Seite zu finden.
hws |
olit
Berlin, 19.11.2009, 13:08
@ jenny...
sondern so |
jenny...
19.11.2009, 13:09
@ olit
sondern so |
hey danke...!
hilft mir echt weiter!!
lg |
