alex18
Unna, 18.11.2009, 21:30 (editiert von alex18 am 18.11.2009 um 21:38) |
Welches Bauelement ist das genau?? (Bauelemente) |
Guten Tag.
Ich hab letztens einen Tablet PC geschenkt bekommen, wo ein Baustein defekt ist.
Das Bauelement kann man auslöten und ersetzen, da der tablet pc schon älter ist, und man da noch löten kann.
Ich weis es leider nicht genau was es für einbauteil es ist, aber ich hab hier mal ein paar Fotos gemacht.
Also das einlöten wäre nicht das Problen, da ich hab hier eine Lötstation mit regelbarer temperatur habe und einer sehr feinen Lötspitze.
Vielleicht kann ja ein erfahrender Elektroniker die daten vom baustein zuordnen Denn wenn das geht, würd ich den baustein natürlich neu kaufen und einlöten
Hier noch Bilder:
x y
18.11.2009, 21:59
@ alex18
Welches Bauelement ist das genau?? |
» hier mal ein paar Fotos gemacht.
800*600 reicht völlig, aber ein relvanter Bereich ist völlig überstrahlt.
Und ein Bild der Rückseite der Platine wäre evtl auch hilfreich. |
ollanner
18.11.2009, 22:16
@ alex18
Ich tippe hierauf:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/M/2/0/CM2026.shtml -- Gruß
Der Ollanner |
alex18
Unna, 18.11.2009, 22:17
@ x y
» » hier mal ein paar Fotos gemacht.
» 800*600 reicht völlig, aber ein relvanter Bereich ist völlig überstrahlt.
» Und ein Bild der Rückseite der Platine wäre evtl auch hilfreich.
Das erste bild ist 800x600
Ich lad nochmal ein bild mit 800x600 hoch, ich hoffe das ist besser
Und auf der Rückseite ist gar nichts, keine Lötstellen, nichts...
x y
18.11.2009, 22:23
@ ollanner
» Ich tippe hierauf:
» http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/M/2/0/CM2026.shtml
An so einen hatte ich auch schon gedacht, gibts ja von mehreren Herstellern. Der OP sollte mal durchmessen ob von Pin 5 bzw 8 des IC Durchgang zu Vcc der USB-Anschlüsse Durchgang da ist. |
x y
18.11.2009, 22:24
@ alex18
» Das erste bild ist 800x600
Ich weiß.
» Ich lad nochmal ein bild mit 800x600 hoch, ich hoffe das ist besser
Nicht wirklich, es ist immer noch der Bereich unterhalb des IC sehr überstrahlt. |
alex18
Unna, 18.11.2009, 22:58 (editiert von alex18 am 18.11.2009 um 23:19)
@ x y
» » Ich tippe hierauf:
» » http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/M/2/0/CM2026.shtml
» An so einen hatte ich auch schon gedacht, gibts ja von mehreren
» Herstellern. Der OP sollte mal durchmessen ob von Pin 5 bzw 8 des IC
» Durchgang zu Vcc der USB-Anschlüsse Durchgang da ist.
EDIT:
Ok habs doch noch gerade durchgemessen.
wie in den Link der voherigen Posts, ist da ja ein schaltplan vorhanden und PIN 6 ist ja GND, ich habs nachgemessen.
PIN 6 geht direkt auf die Erdung der USB Buchse.
Könnte mir jemand sagen, wo mann vllt. dieses bauteil bestellen kann?
Ist ist also das IC für den die USB ports. |
gast
18.11.2009, 23:17
@ alex18
» achja nochwas, es ist der einzigste baustein auf dem Mainboard, den gibt
» es kein zweites mal auf dem board
Das ist schön, hoffentlich gibt es den Verursacher des Fehlers auch nur einmal auf dem Board. |
alex18
Unna, 18.11.2009, 23:34 (editiert von alex18 am 19.11.2009 um 00:56)
@ gast
» » achja nochwas, es ist der einzigste baustein auf dem Mainboard, den gibt
» » es kein zweites mal auf dem board
» Das ist schön, hoffentlich gibt es den Verursacher des Fehlers auch nur
» einmal auf dem Board.
ja mein kumpel sagte nur müll....
naja ich hab sie ausgebaut, und würd jetzt gern wieder alles zum laufen zu bekommen  |
x y
19.11.2009, 00:32
@ alex18
» ja mein kumpel sagte mir, das es seine "defekte" pcmcia schuld gewesen
» sein soll.
» naja ich hab sie ausgebaut, und würd jetzt gern wieder alles zum laufen zu
» bekommen
alex18
Unna, 19.11.2009, 00:55
@ x y
» » ja mein kumpel sagte mir, das es seine "defekte" pcmcia schuld gewesen
» » sein soll.
» » naja ich hab sie ausgebaut, und würd jetzt gern wieder alles zum laufen
» zu
» » bekommen
ja schuldigung, ich versuch das ding wieder zu laufen zu bekommen, und brauche deswegen das bauteil.
ich würd nur gern wiessen wo man dieses bauteil her bekommt?.
Grüße |
x y
19.11.2009, 01:52
@ alex18
» ja schuldigung, ich versuch das ding wieder zu laufen zu bekommen, und
» brauche deswegen das bauteil.
Und weshalb schreibst du dann so, dass es mich anstrengt das zu lesen?
» ich würd nur gern wiessen wo man dieses bauteil her bekommt?.
Farnell, #1556729. |
alex18
Unna, 19.11.2009, 10:10 (editiert von alex18 am 19.11.2009 um 10:12)
@ x y
» » ja schuldigung, ich versuch das ding wieder zu laufen zu bekommen, und
» » brauche deswegen das bauteil.
» Und weshalb schreibst du dann so, dass es mich anstrengt das zu lesen?
» » ich würd nur gern wiessen wo man dieses bauteil her bekommt?.
» Farnell, #1556729.
Guten Morgen, ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt das IC auch als "MIC2026-2BM" - Farnell Best.Nr.: 1651896.
Du hattest mir aber die bestellnummer 1556729, vom MIC2026-2YM gegeben.
Jetzt wollte ich nochmal nachfragen, was da für ein unterschied besteht zwischen dem MIC2026-2YM und dem MIC2026-2BM??
ich frag nur nochmal nach, weil nämlich auf dem Bauteil noch unter der nummer 2026, die bezeichnung BM stehst. |
x y
19.11.2009, 10:45
@ alex18
» » Farnell, #1556729.
» Guten Morgen, ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt das IC auch als
» "MIC2026-2BM" - Farnell Best.Nr.: 1651896.
» Du hattest mir aber die bestellnummer 1556729, vom MIC2026-2YM gegeben.
Y=Bleifrei, B=Bleihaltig, spielt für dich keine Rolle.
Viel wichtiger wäre der Unterschied zwischen MIC2026-1 und MIC2026-2. Ich glaube Reste einer '2' in der zweiten Zeile erkennen zu können, ist aber doch etwas unsicher. |
alex18
Unna, 19.11.2009, 10:54
@ x y
» Viel wichtiger wäre der Unterschied zwischen MIC2026-1 und MIC2026-2. Ich
» glaube Reste einer '2' in der zweiten Zeile erkennen zu können, ist aber
» doch etwas unsicher.
Ich seh das auch eher als eine "2", denn die 1 hat einfach nach unten einen strich, aber ich erkenne das eher als eine 2, da mehr fläche.
Wenn ich mit der Artikelbezeichnun bzw. Typenbezeichnung in Elektrohandel gehe, dann könnten die das eigentlich auch besorgen ? |
x y
19.11.2009, 11:18
@ alex18
» Wenn ich mit der Artikelbezeichnun bzw. Typenbezeichnung in Elektrohandel
» gehe, dann könnten die das eigentlich auch besorgen ?
Jeder gewerbetreibende kann bei Farnell bestellen. Und RS hat den MIC2026 auch im Programm, halt nur im Fünferpack, aber auch da überwiegen die Versandkosten. |
