Hans74
18.11.2009, 14:47 |
Akku laden über Z-Diode (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe im Grunde ein, so denke ich mal, einfaches Problem, nur komme ich im Moment nicht auf die Lösung .
Ich möchte über eine Spannungsquelle mit Hilfe einer Z-Diode einen Akku laden.
Der Aufbau ist im Groben wie folgt:
in Reihe zur Spannungsquelle ein Widerstand, parallel dazu die Z-Diode und wieder parallel dazu der Akku. Aufladen des Akkus funktioniert gut, nur wenn die Spannungsquelle wegfällt, wird der Akku, der davor voll geladen war, innerhalb einer Nacht zu gut 50% entladen.
Deshalb meine Frage: woran kann das liegen bzw. woran liegt das?
Bin um jede hilfreiche Antwort dankbar. |
gast091118
18.11.2009, 15:28
@ Hans74
Akku laden über Z-Diode |
an dem Widerstand über den sich deine Quelle entläd? |
olit
Berlin, 18.11.2009, 15:34
@ gast091118
» an dem Widerstand über den sich deine Quelle entläd?
Ich glaube eher über den Differentiellen Widerstand der Zehnerdiode. |
x y
18.11.2009, 15:41
@ Hans74
» Der Aufbau ist im Groben wie folgt:
» in Reihe zur Spannungsquelle ein Widerstand, parallel dazu die Z-Diode und
» wieder parallel dazu der Akku.
Schnapsidee.
Aber bevor man dir irgendwas weiteres schreibt, erzähl erstaml mehr zum Akku und zur Spannungsquelle. |
Jogi
Da, 18.11.2009, 17:09
@ Hans74
Wow, das ist wohl eher ein Akku-Schrotter.
Wie immer erfährt man nichtmal eine noch so grobe Spezifikation des Akkus und der ganzen Geschichte.
Da man sich das demnach frei aussuchen oder nach Glaskugel-Spekulatius hellsehen muß, gehe ich von einem handelsüblichen Bleiakku 12/45Ah aus. Die Zenerdiode dürfte also reichlich groß sein, vermutlich mit Tür drin zum reingehen?!
Das verschwiegene Ladeprinzip ist also Konstantspannungs-Laden?!
Dafür würde ich aber keine Z-Diode nehmen, da gibt es Spannungsregler dafür und bei der Ladeschlußspannung muß er abschalten, welches Element macht das bei dir? Vermutlich ein Akku-Spannunswächter mit automatischer Ladeschlußabschaltung?!
Spekulationen über Spekulationen, nur eines ist spekulatiusfrei sonnenklar, eine Z-Diode rückwärts betrieben wirkt wie eine "normale" Diode, der Rückstrom also in der Lage den Akku wieder zu entladen wenn die Spannungsquelle abgeschaltet wird.
Hoffe gut hellge-raten zu haben  -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
olit
Berlin, 18.11.2009, 17:28
@ Jogi
» sonnenklar, eine Z-Diode rückwärts betrieben wirkt wie eine "normale"
» Diode, der Rückstrom also in der Lage den Akku wieder zu entladen wenn die
» Spannungsquelle abgeschaltet wird.
» Hoffe gut hellge-raten zu haben
Hat dich wohl die sonne geblendet?
nagus
18.11.2009, 18:15
@ Hans74
» Hallo zusammen,
» ich habe im Grunde ein, so denke ich mal, einfaches Problem, nur komme ich
» im Moment nicht auf die Lösung .
» Ich möchte über eine Spannungsquelle mit Hilfe einer Z-Diode einen Akku
» laden.
Ein NC oder NiMH wird mit konstantem Ladestrom
(siehe LM317), ein PB mit einer kostanten Spannung geladen.
Dabei ist zu beachten, dass die Ladezeit überwacht werden muss, keine automatische Erkennung (z.B Delta U) |
Jogi
Da, 19.11.2009, 10:10
@ olit
Wer so! laden tut, bei dem muß man sich über Kapazitätsmangel nicht wundern.
Noch nie ein real existierendes Auto-Akku-Ladegerät zerlegt? Da liegt mit Sischerkeit keine solch unnütze Beschaltung drin, höchstens lose als Beigabe. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
