Erich5025
18.11.2009, 12:26 |
Frage zu Geräuschverstärker!!! (Elektronik) |
habe mir den Bausatz für einen Geräuschverstärker bei conrad bestellt (Artikel-Nr.: 190915 - 62)
hat auch alles geklappt. nun würde ich gerne die beiden Microfone durch einen klinke Anschluss austauchen um einen mp3 player oder ahnliches an zu schließem.
meine frage ist nun, wie genau löte ich den 5poligen klinke Anschluss an und muss ich noch irgendwas beachten oder ist der austausch ohne weiteres möglich?
vielen dank schon mal... |
Erich5025
18.11.2009, 12:28
@ Erich5025
Frage zu Geräuschverstärker!!! |
» habe mir den Bausatz für einen Geräuschverstärker bei conrad bestellt
» (Artikel-Nr.: 190915 - 62)
» hat auch alles geklappt. nun würde ich gerne die beiden Microfone durch
» einen klinke Anschluss austauchen um einen mp3 player oder ahnliches an zu
» schließem.
» meine frage ist nun, wie genau löte ich den 5poligen klinke Anschluss an
» und muss ich noch irgendwas beachten oder ist der austausch ohne weiteres
» möglich?
» vielen dank schon mal...
x y
18.11.2009, 12:33
@ Erich5025
» schließem.
Das macht doch keinen Sinn, einen Kopfhörerverstärker an ein Gerät mit Kopfhörerausgang anzuschließen. Noch dazu wo das Teil von Conrad ehr lausig ist. |
Erich5025
18.11.2009, 12:48
@ x y
» » habe mir den Bausatz für einen Geräuschverstärker bei conrad bestellt
» » (Artikel-Nr.: 190915 - 62)
» » hat auch alles geklappt. nun würde ich gerne die beiden Microfone durch
» » einen klinke Anschluss austauchen um einen mp3 player oder ahnliches an
» zu
» » schließem.
» Das macht doch keinen Sinn, einen Kopfhörerverstärker an ein Gerät mit
» Kopfhörerausgang anzuschließen. Noch dazu wo das Teil von Conrad ehr
» lausig ist.
ja, is ja richtig, is ja auch nur eine spielerei
beschäftigung für lehrling.... |
x y
18.11.2009, 13:06
@ Erich5025
» » Das macht doch keinen Sinn, einen Kopfhörerverstärker an ein Gerät mit
» » Kopfhörerausgang anzuschließen. Noch dazu wo das Teil von Conrad ehr
» » lausig ist.
» ja, is ja richtig, is ja auch nur eine spielerei
» beschäftigung für lehrling....
Umso schlimmer. Gebt dem was vernünftiges als Aufgabe. |
Erich5025
18.11.2009, 13:15
@ x y
» Umso schlimmer. Gebt dem was vernünftiges als Aufgabe.
will oder kann mir vielleicht jemand anders helfen?
ich bin der lehrling! |
x y
18.11.2009, 13:32
@ Erich5025
» ich bin der lehrling!
Wie wärs denn damit einen hübschen Verstärker für deinen MP3-Player zu basteln? TDA1518Q bzw TDA1557Q wären bestens geeignet, und da hast du dann bei der nächsten Party im Freien (gut das dauert ehr noch etwas) wenigstens auch einen praktischen Nutzen davon. |
HannsW
Nähe Göttingen, 18.11.2009, 13:35
@ Erich5025
» » Umso schlimmer. Gebt dem was vernünftiges als Aufgabe.
» will oder kann mir vielleicht jemand anders helfen?
Warum schreibt xy wohl
"Das macht doch keinen Sinn, einen Kopfhörerverstärker an ein Gerät mit Kopfhörerausgang anzuschließen" ?
Ein Verstärker macht "etwas stärker".
EIn Kopfhörerverstärker verstärkt nicht einen Kopfhörer, sondern ein Signal soweit, daß es mit einem KH hörbar wird, i.e. es passt die Pegel an.
Dein Gerät ist für Mikrofone gedacht, die ein schwaches Signal abgeben, ist also nicht geeignet, einen Pegel eines KH-Ausganges zu verarbeiten.
Ansonsten: Such mal bei Google nach Klinkenstecker |
geralds
Wien, AT, 18.11.2009, 13:42
@ Erich5025
hi,
Hier hast eine Möglichkeit:
Bei Conrad erhältlich:
Artikel-Nr.: 171972 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
LM 1876 TF // 2 x 20W Verstärker
7,84 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/171972-da-01-en-LM_1876.pdf
Viel Spass beim Audionen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
18.11.2009, 13:47
@ geralds
» Bei Conrad erhältlich:
» Artikel-Nr.: 171972 - 62
» Hersteller-Artikel-Nr.:
» LM 1876 TF // 2 x 20W Verstärker
» 7,84 EUR
Teuer und unpraktischer als die von mir empfohlenen Philips/NXP Chips. Die gibts für kleines Geld bei Reichelt, und Musterlayouts gibts im Netz sackweise. |
Jogi
Da, 18.11.2009, 13:56
@ Erich5025
Wie um Himmelswillen soll man dir da helfen wenn du keine Lehre annehmen willst?
Du kapierst noch nichtmal den Inhalt der Aussage von "x y", bekrittelst es aber als fehlende Hilfsbereitschaft.
Was soll das für ein Unsinn sein wo man auf einen vollen Eimer Wasser (Pegel liegt bereits als kopfhörergängiges Signal vor) ein paar Bretter nageln tut? (den bereits vorliegenden kopfhörergerechten Pegel nachverstärken um ihn kopfhörergerecht zu machen wo er schon kopfhörergerecht war???).
Wenn der Eimer voll ist geht er eben nicht mehr voller, er läuft höchstens über (Übersteuerung).
Bäckerlehrling?
Ein Lehrling in irgend einem Elektroberuf sollte zumindest solch elementare Grundlagen wissen und wenn er sie noch nicht weiß die Lehre annehmen das das ein Humbug ist statt den Tipgeber als nicht hilfsbereit hinzustellen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
hws
59425 Unna, 18.11.2009, 22:02
@ Erich5025
xy hat dir schon das richtige geraten, dein Vorhaben sein zu lassen.
Die abgebildete Schaltung verstärkt ein MIKROFON soweit, dass du am Ausgang einen Ohrhörer, Kopfhörer oder LineIn Eingang eines Autoradios, Endverstärker oder sowas anschließen kannst.
Ein MP3 Player stellt schon so ein Signal zur Verfügung, wie es am AUSGANG deines Verstärkerbausatzes ansteht. Also nicht nur Böödsinn sowas dazwischenzuschalten sondern übersteuert und versaut das komplette Signal.
Klinkenstecker: Spitze und der nachfolgende Ring sind die Signale (Ein- oder Ausgang - je nachdem wozu der Stecker dient.) Und der Schaft ist Masse.
hws |
