patrick
17.11.2009,
22:25
Temperatur LM317 (Elektronik)
Hi,
also hab mir hier ein netzteil für ein mischpult mit +-17V und +48V gebaut.
für +-17V hab ich einen trafo mit 2x18V 2,22A hergenommen gleichgerichtet und mit lm317/lm337 die spannung auf +-17V reguliert.
für die 48V habe ich einen trafo mit 60V (2x30V) hergenommen, gleichgerichtet und mit einem tl783 reguliert.
so die 48V brauchen max 0,1A des dürft kein problem sein für den tl783.
für +17V brauch ich ca 0,85A und für -17V auch 0,85A.
hab des netzteil gestern mal n paar stunden am mischpult laufen lasse und die kühlkörper wurden gut 60grad warm.
ist dies problematisch ? oder hält des der lm317/lm337 aus ?
die spannung war eignetlich noch in ordnung (+16,98 und -16,96)
der kühlkörper ist ca 4,5x4,5x2,5cm groß
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091117222515
x y
17.11.2009,
22:43
@ patrick
Temperatur LM317
Ich kann das nicht lesen.
patrick
17.11.2009,
22:46
@ x y
Temperatur LM317
also der kühlkörper vom lm317 wird gut 60°C warm, ist das noch in ordnung oder schon im kritischen bereich ?
Elektronix(R)
17.11.2009,
22:47
(editiert von Elektronix
am 17.11.2009 um 22:49)
@ patrick
Temperatur LM317
Reparier mal bitte Deine Rechtschreibung- speziell Großschreibung und Zeichensetzung, sonst wirst Du auf Antworten lange warten müssen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
17.11.2009,
23:38
@ x y
Temperatur LM317
» Ich kann das nicht lesen.
Ein Kühlkörper, den man noch abfassen kann, hat noch nicht seinen optimalen Wirkungsgrad. (und Grillhandschuhe zählen nicht :ok: )
hws
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach,
18.11.2009,
07:12
@ patrick
Temperatur LM317
Also :
60°C (+40°C über der Raumtemperatur) ist kein Problem für die LM317-Regler. Wenn die Halbleitertemperatur kritische Werte erreichen würde, regelt der LM317 zudem automatisch zurück.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Jogi(R)
Da,
18.11.2009,
10:14
@ patrick
Temperatur LM317
Kleines Dreibeiner-Einmaleins:
Heiß ist wenn man beim Anfassen mit der Fingerkuppe unwillkürlich zurückzuckt, unwillkürlich heißt unwillkürlich eh die Haut Blasen schlägt und nicht weil´s ein bisschen warm ist.
Das sind dann ca. 60...70°C und für den Regler wie für den Finger um die Grenze von zu heiß herum. Heiß wie Lava wird er unter Normalbedingungen nie werden, da intern temperaturabhängig abgeregelt und somit nicht mehr voll stromlieferfähig.
Anders sieht es im Schwingzustand aus, über den wir aber an dieser Stelle wohl nicht reden, da man ihn eh im Vorfeld konstruktiv zu vermeiden hat.
Ergo... Regler ungekühlt zu heiß, Kühler dran.
Regler gut gekühlt zu heiß, Schaltung falsch berechnet.
Hauptfehler der in diesen Zustand führt... zu hohe Spannung über und damit hoher Verluststrom im Längstransistor - Dreibeiner sind keine Bratöfen. Die Eingangsspannung ist konstruiktiv im günstigen Bereich zu halten - passenden Trafo einplanen, wenn unmöglich dann zumindest einen Vorregler einbauen.
nagus(R)
18.11.2009,
18:22
@ patrick
Temperatur LM317
Hallo Patrick,
wieder der LM317.
Auf Deinen Beitrag "Lm317 sapnnung bricht ein (Elektronik)
verfasst von patrick , 05.11.2009" haben über 20 Teilnehmer geantwortet. Leider erfolgte von Dir keine endgültige Rückmeldung. Wenn sich schon so viele Experten Gedanken machen, ist es wohl auch ein Gebot der Höflichkeit, kurz zu antworten, wo der Fehler zu finden war.
