MrX1980
17.11.2009,
22:17
PCI Express -> Watt ? (Computertechnik)
Hallo
ich versuche gerade für PCI Express herauszufinden, ob bei v1.x und v2.0 maximal 75 Watt beim Grafikkartensteckplatz zur Verfügung stehen, oder es sich zwischen v1.x und v2.0 es sich erhöht hat.
Von v2.0 auf v3.0 so viel ich weis von 75 auf 150 Watt.
Hier habe ich nichts zu den Watt-Angaben gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0904051.htm
Ich habe nämlich derzeit ein Mainboard mit v1.0 und würde gerne eine neuere Grafikkarte (eventuell GT240) kaufen wollen.
Hat jemand dazu Erfahrungen gesammelt?
Elektronix(R)
17.11.2009,
22:41
@ MrX1980
» Hallo
» ich versuche gerade für PCI Express herauszufinden, ob bei v1.x und v2.0
» maximal 75 Watt beim Grafikkartensteckplatz zur Verfügung stehen, oder es
» sich zwischen v1.x und v2.0 es sich erhöht hat.
» Von v2.0 auf v3.0 so viel ich weis von 75 auf 150 Watt.
» Hier habe ich nichts zu den Watt-Angaben gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0904051.htm
» Ich habe nämlich derzeit ein Mainboard mit v1.0 und würde gerne eine
» neuere Grafikkarte (eventuell GT240) kaufen wollen.
» Hat jemand dazu Erfahrungen gesammelt?
Evtl steht auf der GraKa drauf (bzw. im zugehörigen Manual), für welchen Bus die ausgelegt ist.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
18.11.2009,
10:11
@ Elektronix
viele Grafikkarten haben genau aus diesem Grund einen Anschluß zur direkten Verbindung mit dem Netzteil - das sollte aus der Doku der Gafikkarte hervorgehen - und dann bist Du sicher!
x y
18.11.2009,
12:00
@ Hartwig
» viele Grafikkarten haben genau aus diesem Grund einen Anschluß zur
» direkten Verbindung mit dem Netzteil - das sollte aus der Doku der
» Gafikkarte hervorgehen - und dann bist Du sicher!
So ist es.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pcie#Stromversorgung
Andi1983
18.11.2009,
12:31
@ MrX1980
Wobei 75 bzw 150 Watt relativ egal sind, da Grafikkarten mittlerweile Spitzenleistungen von 200W und mehr brauchen.
Meine zB (Geforce GTX275-Chipsatz) benötigt bereits eine Spitzenleistung vonn 220Watt.
Mfg
Mrx1980
18.11.2009,
17:46
@ Andi1983
» » Von v2.0 auf v3.0 so viel ich weis von 75 auf 150 Watt.
» Wobei 75 bzw 150 Watt relativ egal sind, da Grafikkarten mittlerweile
» Spitzenleistungen von 200W und mehr brauchen.
» Meine zB (Geforce GTX275-Chipsatz) benötigt bereits eine Spitzenleistung
» vonn 220Watt.
» Mfg
Die GT240 soll maximal 70 Watt haben und hat somit keine Zusatzstromversorgung.
Deshalb kann ich nur vermuten, dass beide (v1.x und v2.0) max. 75 Watt liefern können.
Bei meiner HD4670 AGP brauche ich auf jeden Fall eine Zusatzstromversorgung.
Derzeit liegt die Obergrenze ja bei 300 Watt (Pro Karte)
75W Slot + 75W 6PIN + 150W 8PIN
Ich werde es demnächst mal testen.
Mrx1980
18.11.2009,
17:52
@ x y
» » Hallo,
» » viele Grafikkarten haben genau aus diesem Grund einen Anschluß zur
» » direkten Verbindung mit dem Netzteil - das sollte aus der Doku der
» » Gafikkarte hervorgehen - und dann bist Du sicher!
» So ist es.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Pcie#Stromversorgung
Leider geht dort nicht 100%-ig hervor, ob bei beiden (v1.x und v2.0) max. 75Watt liefern.
Da alle GT240 Karten keinen Zusatzstromanschluss haben und mit bis zu 70 Watt angegeben ist, kann ich nur vermuten, dass beide max. 75Watt liefern können.
Danke trotzdem schon mal.
Elektronix(R)
18.11.2009,
19:23
(editiert von Elektronix
am 18.11.2009 um 19:23)
@ Andi1983
» vonn 220Watt.
» Mfg
Mein Gott, wofür braucht eine Grafikkarte so viel Energie? Es gab mal Zeiten, da sind die mit 10-20 Watt ausgekommen.
x y
18.11.2009,
19:27
@ Elektronix
» Mein Gott, wofür braucht eine Grafikkarte so viel Energie? Es gab mal
» Zeiten, da sind die mit 10-20 Watt ausgekommen.
Es gibt sogar heutzutage Mainboards mit integrierter Grafik, die weniger als 10W verbrauchen.
Und wers besonders sparsam mag, der schaue sich 'PicPong' an.;-)
x y
18.11.2009,
19:34
@ Mrx1980
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Pcie#Stromversorgung
» Leider geht dort nicht 100%-ig hervor, ob bei beiden (v1.x und v2.0) max.
» 75Watt liefern.
Ich finde es eindeutig beschrieben. Ansonsten lies halt in der PCIe Spec nach, da steht aber auch nichts anderes.
Andi1983
19.11.2009,
08:42
@ Elektronix
Ist ne typische Zocker-GK. Man(n) gönnt sich ja sonst nix ;)
Und es handelt sich ja auch um Spitzenleistungen nicht um Dauerverbrauch :)
Wenn sich Leute nen Rechner zusammen bauen sparen dann die meisten am Netzteil.
Dabei würde eine kurze Rechnung genügen:
CPU: ~100 W
GK: ~220 W
Dazu noch das ganze Drumherum und das mit nem 350er Netzteil :D
lange kann das ned gut gehn :)
mfg
