car_pc
17.11.2009, 09:03 |
antennenstecker wasserdicht gesucht.... (Elektronik) |
Ich suche einen wasserdichten Antennenstecker (Stecker und Buchse). Hab schon sehr lange erfolglos in google gesucht. Kennt ihr da was passendes? Wär super wenn es unter 10 € pro Stecker kosten würde.
Anwendung: Ich hab auf meinem Segelboot auf dem Masttop ein DVB-T Antenne installiert. Unten am Mast muss nun eine Wasserdichte Steckverbindung installiert werden (Stecker und Buchse). |
Maik
17.11.2009, 09:27
@ car_pc
antennenstecker wasserdicht gesucht.... |
Moin
Es gibt für die Sat-Technick ein "Selbstverschweißendes Dichtungsband" das um die F-Stecker kommt.
Das könntes du auch nehmen um deine Stecker abzudichten.
Es ist ein Schwarzes Gummiband was du gut dehnen kannst und um die STecker wickelst was danach schön dicht ist
» Ich suche einen wasserdichten Antennenstecker (Stecker und Buchse). Hab
» schon sehr lange erfolglos in google gesucht. Kennt ihr da was passendes?
» Wär super wenn es unter 10 € pro Stecker kosten würde.
» Anwendung: Ich hab auf meinem Segelboot auf dem Masttop ein DVB-T Antenne
» installiert. Unten am Mast muss nun eine Wasserdichte Steckverbindung
» installiert werden (Stecker und Buchse). |
x y
17.11.2009, 09:30
@ car_pc
Mit EUR 10,- kommt man nicht ganz hin, aber schaus dir selber an: Farnell #427226, #427240, #314390, #314407. |
hws
59425 Unna, 17.11.2009, 09:33
@ car_pc
Also nen "richiges" Boot und kein Modell? Dann gibts ja kein Platzproblem.
Welcher Stecker ist denn werksmäßig vorgesehen? Die üblichen Satelittenschüssel-Stecker gibts auch als wasserdicht-Set. Nach dem Zusammenschrauben wird eine Plastikkappe drumgeclipst, die mit einem Gel gefüllt ist.
Kartusche Siliongel geht bei jedem Stecker. Nur ist das Öffnen dann nicht mehr so einfach.
hws |
x y
17.11.2009, 09:34
@ Maik
» Es gibt für die Sat-Technick ein "Selbstverschweißendes Dichtungsband" das
» um die F-Stecker kommt.
Es gibt auch F-Stecker mit Dichtungen, sogar recht preiswert, aber die Fummelei jedesmal würde ich mir nicht antun. |
car_pc
17.11.2009, 09:51
@ x y
» » Ich suche einen wasserdichten Antennenstecker (Stecker und Buchse). Hab
» » schon sehr lange erfolglos in google gesucht. Kennt ihr da was
» passendes?
» » Wär super wenn es unter 10 € pro Stecker kosten würde.
» Mit EUR 10,- kommt man nicht ganz hin, aber schaus dir selber an: Farnell
» #427226, #427240, #314390, #314407.
Diese Stecker sind so dass was ich suche. Nur leider sind die nicht ganz billig. Wenn noch jamand ne günstigere Alternative weiß, bitte melden
Ja es ist ein richtiges Boot. Platz ist kein Problem. Hab das selber angebaut, also werkmäßig ist da nix vorgesehen.
Die stecker sollten schon steckbar bleiben, also mit Isolierband oder etc. ist dann nicht ideal |
x y
17.11.2009, 09:53
@ hws
» Die üblichen
» Satelittenschüssel-Stecker gibts auch als wasserdicht-Set. Nach dem
» Zusammenschrauben wird eine Plastikkappe drumgeclipst, die mit einem Gel
» gefüllt ist.
Würde ich nicht mehr verwenden, und hier schon gar nicht.
Axing--->Zubehör--->Steckverbinder--->F-Stecker, professionell.
Aber wie schon an anderer Stelle geschrieben, mir wären F-Stecker für den Zweck des OP zu fummelig. |
car_pc
17.11.2009, 09:59
@ x y
» » Die üblichen
» » Satelittenschüssel-Stecker gibts auch als wasserdicht-Set. Nach dem
» » Zusammenschrauben wird eine Plastikkappe drumgeclipst, die mit einem
» Gel
» » gefüllt ist.
» Würde ich nicht mehr verwenden, und hier schon gar nicht.
» Axing--->Zubehör--->Steckverbinder--->F-Stecker, professionell.
» Aber wie schon an anderer Stelle geschrieben, mir wären F-Stecker für den
» Zweck des OP zu fummelig.
Hab so ein F-Stecker teil schon mal bestellt. Aber versteh gar net wie das funktionieren soll. Da fehlt irgendwie der Einsatz.
Die Stecker die du vorher gepostet hast wären echt gut. Gibts sowas auch ohne crimp ausführung. Ich hab keine crimpzange. |
x y
17.11.2009, 10:08
@ car_pc
» Hab so ein F-Stecker teil schon mal bestellt. Aber versteh gar net wie das
» funktionieren soll. Da fehlt irgendwie der Einsatz.
http://www.acmediacom.de/Service-Portal/Sat-Technik-Service-Portal/F-Steckermontage/F-Steckermontage.htm
» Die Stecker die du vorher gepostet hast wären echt gut. Gibts sowas auch
» ohne crimp ausführung. Ich hab keine crimpzange.
Die gibts für BNC recht günstig, dann natürlich nur für gelegentlichen Einsatz geeignet. |
car_pc
17.11.2009, 10:28
@ x y
» Die gibts für BNC recht günstig, dann natürlich nur für gelegentlichen
» Einsatz geeignet.
Kannst mir mal ein Link zu einem online shop schicken wo ich das finde.... |
x y
17.11.2009, 12:22
@ car_pc
» » Die gibts für BNC recht günstig, dann natürlich nur für gelegentlichen
» » Einsatz geeignet.
» Kannst mir mal ein Link zu einem online shop schicken wo ich das finde....
Bei Farnell #886154, aber leider nicht mehr lieferbar, und ich sehe leider keinen angemessenen Ersatz bei denen.
Bei Reichelt gibts 'Crimpzange 2', die passt auch.
Was hast du denn eigentlich als Antennenkabel verlegt? Nicht, dass das gar nicht in die BNC-Stecker passt. |
car_pc
17.11.2009, 12:38
@ x y
» » » Die gibts für BNC recht günstig, dann natürlich nur für
» gelegentlichen
» » » Einsatz geeignet.
» » Kannst mir mal ein Link zu einem online shop schicken wo ich das
» finde....
» Bei Farnell #886154, aber leider nicht mehr lieferbar, und ich sehe leider
» keinen angemessenen Ersatz bei denen.
» Bei Reichelt gibts 'Crimpzange 2', die passt auch.
» Was hast du denn eigentlich als Antennenkabel verlegt? Nicht, dass das gar
» nicht in die BNC-Stecker passt.
Hab ein dünnes Koax Kabel genommen. Manteldurchmesser 4,1mm |
x y
17.11.2009, 12:54
@ car_pc
» Hab ein dünnes Koax Kabel genommen. Manteldurchmesser 4,1mm
Vermutlich auch noch mit eindrähtigem Innenleiter, dann passt das mit crimpen eh nicht auf den BNC. Löte den Kontaktstift auf den Innenleiter, und den Schirm befestigst du mit einem kleinen Kabelbinder, dabei etwas dünnes Moosgummi unterlegen. Da du ja sowieso bei dem Stecker eine separate Zugentlastung hast geht das schon. |
