skorpion1989
16.11.2009, 23:50 |
Dreileiter-Drehstromnetz (Elektronik) |
Hallo Ihr lieben,
ich hab ein folgendes Problem.
Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Ohm in Dreieckschlatung angeschlossen.
Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
Das sind keine Hausaufgaben, wenn das jemand behauptet!
Danke für eure Beiträge vom Voraus |
Zwinkerle
16.11.2009, 23:52
@ skorpion1989
Dreileiter-Drehstromnetz |
» Das sind keine Hausaufgaben, wenn das jemand behauptet!
Na dann, wie ist dein Lösungsansatz für diese Nichthausaufgabe? Tipp, ohmsche Verbraucher haben welchen cos(phi)? -- Don't feed Trolls!!! |
skorpion1989
16.11.2009, 23:55
@ Zwinkerle
» » Das sind keine Hausaufgaben, wenn das jemand behauptet!
» Na dann, wie ist dein Lösungsansatz für diese Nichthausaufgabe? Tipp,
» ohmsche Verbraucher haben welchen cos(phi)?
cos(phi)= Wirkleistung / Scheinleistung |
x y
17.11.2009, 00:03
@ skorpion1989
» Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer
» Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Ohm in
» Dreieckschlatung angeschlossen.
» Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
» gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
Naja, wers glaubt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation |
skorpion1989
17.11.2009, 00:07
@ x y
» » Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer
» » Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Ohm in
» » Dreieckschlatung angeschlossen.
» » Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
» » gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
» Naja, wers glaubt.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation
Ich komm mit den Angaben nicht so recht?? |
Torsten
17.11.2009, 00:15 (editiert von Torsten am 17.11.2009 um 00:17)
@ skorpion1989
» cos(phi)= Wirkleistung / Scheinleistung
Korrekt. Die Scheinleistung setzt sich dabei zusammen aus Wirk- und Blindleistung. Letztere ist bei einem ohmschen Verbraucher wie groß? Welcher Wert resultiert somit für cos(phi)?
Bei einer Dreieckschaltung hängt je ein Widerstand zwischen zwei Außenleitern. Wenn Du also die Spannung zwischen zwei Außenleitern sowie den Widerstand kennst, kannst Du den Strom durch den Widerstand berechnen.
Um die Leiterströme zu berechnen, kannst Du z.B. für die Anschlussknoten die Knotengleichungen aufstellen oder den bereits genannte Weg über die Dreieck-Stern-Umwandlung nehmen.
Hier ist das ganze relativ ordentlich erklärt:
http://www.uni-stuttgart.de/ilr/dateien/eet/vorl/Drehstrom.pdf
Das Dokument ist teilweise recht mathematisch und etwas anspruchsvoller, aber die Seiten sieben bis neun (Mitte) fassen die von Dir benötigten Formeln inklusive Herleitung recht gut zusammen.
Lies Dir das mal in Ruhe durch und wenn Du etwas nicht verstehst, frag gerne nach.
Torsten |
x y
17.11.2009, 00:20
@ skorpion1989
» » » Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer
» » » Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Ohm in
» » » Dreieckschlatung angeschlossen.
» » » Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
» » » gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
» » » Das sind keine Hausaufgaben, wenn das jemand behauptet!
» » Naja, wers glaubt.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation
» Ich komm mit den Angaben nicht so recht??
Oh weh! Dann halt so: 17,3A und 12kW. |
skorpion1989
17.11.2009, 00:24
@ Torsten
» » cos(phi)= Wirkleistung / Scheinleistung
» Korrekt. Die Scheinleistung setzt sich dabei zusammen aus Wirk- und
» Blindleistung. Letztere ist bei einem ohmschen Verbraucher wie groß?
» Welcher Wert resultiert somit für cos(phi)?
» Bei einer Dreieckschaltung hängt je ein Widerstand zwischen zwei
» Außenleitern. Wenn Du also die Spannung zwischen zwei Außenleitern sowie
» den Widerstand kennst, kannst Du den Strom durch den Widerstand
» berechnen.
» Um die Leiterströme zu berechnen, kannst Du z.B. für die Anschlussknoten
» die Knotengleichungen aufstellen oder den bereits genannte Weg über die
» Dreieck-Stern-Umwandlung nehmen.
» Hier ist das ganze relativ ordentlich erklärt:
» http://www.uni-stuttgart.de/ilr/dateien/eet/vorl/Drehstrom.pdf
» Das Dokument ist teilweise recht mathematisch und etwas anspruchsvoller,
» aber die Seiten sieben bis neun (Mitte) fassen die von Dir benötigten
» Formeln inklusive Herleitung recht gut zusammen.
» Lies Dir das mal in Ruhe durch und wenn Du etwas nicht verstehst, frag
» gerne nach.
» Gruß
» Torsten
Danke für die Hilfe
aber jetzt eine Frage und zwar sind die Angeben 3x400V in strange oder als normaler spannung und die 3x40Ohm wie iest das unterteilt.
Ich hab bei den Widerständen die Lösung 13.33Ohm, wenn ich von Dreieck auf stern umwandle |
x y
17.11.2009, 00:28
@ skorpion1989
» Ich hab bei den Widerständen die Lösung 13.33Ohm, wenn ich von Dreieck auf
» stern umwandle
Sehr schön. Und jetzt überleg dir welche Spannung an den Widerständen anliegt. |
skorpion1989
17.11.2009, 00:31
@ x y
» » Ich hab bei den Widerständen die Lösung 13.33Ohm, wenn ich von Dreieck
» auf
» » stern umwandle
» Sehr schön. Und jetzt überleg dir welche Spannung an den Widerständen
» anliegt.
400V |
x y
17.11.2009, 01:21
@ skorpion1989
» » » Ich hab bei den Widerständen die Lösung 13.33Ohm, wenn ich von Dreieck
» » auf
» » » stern umwandle
» » Sehr schön. Und jetzt überleg dir welche Spannung an den Widerständen
» » anliegt.
» 400V
Das war vor der Transformation. |
Skorpion
17.11.2009, 16:39
@ x y
» » » » Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer
» » » » Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Ohm in
» » » » Dreieckschlatung angeschlossen.
» » » » Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
» » » » gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
» » » » Das sind keine Hausaufgaben, wenn das jemand behauptet!
» » » Naja, wers glaubt.
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation
» » Ich komm mit den Angaben nicht so recht??
» Oh weh! Dann halt so: 17,3A und 12kW.
Hej die Ergebnise stimmmen ich habs jetzt auch richtig DANKE vielmals! |
