Lothar P.
16.11.2009,
18:47
Grundfrequenz rausschneiden (Hochpassfilter) (Elektronik)
ich habe einen Sensor, der liefert mir konstant einen Wert von 2V. Dieses Signal steigt etwas an, und wird dann wieder abgeschwächt.
Im Prinzip sieht es ein wenig wie eine Sinuskurve aus, nur um 2V nach oben verschoben. (Bild im Anhang links)
Ich möchte, dass das Signal um die 2V Grundspannung nach unten verschoben wird. (Bild rechts)
Ich habe hier schon etwas gelesen, und herausgefunden, dass es im Prinzip mit einem Hochpassfilter funktionieren müsste. Bei mir besteht der im Moment aus einem Kondensator und einem Widerstand.
Mein Problem:
Das Signal wird ziemlich stark gedämpft, egal wie groß mein Widerstand oder Kondensator ist (Ich habe es mit zig Variationen ausprobiert)...
Habt ihr eine Idee, wie man das Signal ungedämpft nach unten verschiben kann?
Bin um jede Hilfe dankbar,
Lothar
x y
16.11.2009,
18:55
@ Lothar P.
» Habt ihr eine Idee, wie man das Signal ungedämpft nach unten verschiben
» kann?
Klemmschaltung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Nachrichtentechnik)
Elektronix(R)
16.11.2009,
19:16
@ Lothar P.
Dieses Signal ist doch nichts anderes als eine gleichgerichtete, gesiebte, aber ungeglättete Wechselspannung. Ist doch klar, daß das durch ein weiteres RC-Glied gedämpft wird, das ist nämlich nur eine weitere Siebstufe.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
16.11.2009,
21:03
@ Lothar P.
Das Signal kommt mir bekannt vor - haben wir darüber nicht schonmal diskutiert? Oder war es ein anderes Forum?
hws
Lothar P.
17.11.2009,
10:46
@ x y
hui, dasging aber schnell.
» Klemmschaltung.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Nachrichtentechnik)
Ich hab mir das mal angeschaut. So wie ich das sehe, brauche ich für mein Problem die unterste Schaltung? Was ist denn das für ein Schalter (siehe Pfeil).
» Das Signal kommt mir bekannt vor - haben wir darüber nicht schonmal diskutiert? Oder war es ein anderes Forum?
Nein, eigentlich nicht. Aber du kannst mir gerne den Link schicken, wenn es das Problem hier schon einmal gab.:-)
x y
17.11.2009,
12:24
@ Lothar P.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Nachrichtentechnik)
» Ich hab mir das mal angeschaut. So wie ich das sehe, brauche ich für mein
» Problem die unterste Schaltung?
Ich hatte ehr an die mittlere gedacht.
» Was ist denn das für ein Schalter (siehe
» Pfeil).
Das ist ein Synchronschalter, wird über eine PLL angesteuert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.11.2009,
15:00
@ Lothar P.
Signaltastung
Hallo Lothar,
Hier eine Variante zur von xy vorgeschlagenen mittleren Schaltung: - stellbare Signaltastung.
Hier kannst das Signal runter ziehen bis GND (+0,3V).
Wennst noch auf der GND-Seite vom Stellpoti statt auf GND auf
ein paar Millivolt Richtung Minus (zB. mind. -0,3V) gehst, kannst das Signal bis 0V runtertasten.
- also eine -1V, und damit hast einen passenden Stellbereich.
PS: Wie sieht denn deine Schaltung aus?
Grundfrequenz ist was anderes, als Signal auf DC überlagert.
Hast du ìrgendwo eine Hüllkurve? - da müßten aber andere Lösungen überlegt werden.
