riddick94(R)
15.11.2009,
14:49
spannungsabfaal (Elektronik)
hallo leute
ich habe eine frage, muss dazu sagen bin noch sehr unerfahren..
ich hab eine simple schaltung mit einer stromquelle(9-voltblock) und einen widerstand mit 33kohm
ich möchte jetzt den spannungsabfall berechen..
ich schildere einfach mal meine rechnung
I=U/R
I=9V/33000ohm
I= 0.00027A
um jetzt den spannungsbfall zuberechnen rechne ich I*R
also die 0.00023A * 33000ohm..
es kommen natürlichw wider die 9V raus
weil ich ja einmal / 33000und dann wieder *33000
aber wo ist mein fehler?
wie kriege ich jetzt den spannungsabfall an dem widerstand raus?
lg rudi
Torsten(R)
15.11.2009,
14:59
@ riddick94
spannungsabfaal
» ich hab eine simple schaltung mit einer stromquelle(9-voltblock) und einen
» widerstand mit 33kohm
Du hast eine Spannungsquelle und keine Stromquelle vorliegen.
» es kommen natürlichw wider die 9V raus
» aber wo ist mein fehler?
Hui, das ist aber eine Überaschung- ;-)
Um es anders zu sagen: Da liegt kein Fehler vor. Der Spannungsabfall an dem Widerstand entspricht selbstverständlich der Spannung der 9V Batterie.
Genau das besagt übrigens das zweite Kirchhoffsche Gesetz, dass Google sicherlich für Dich findet, falls Du danach suchst.
Interessant wird so eine Berechnung, wie jetzt von Dir ausgeführt, erst dann, wenn Du zwei Widerstände in Serie an Deine Batterie anschließt.
Batterie Plus -> Widerstand 1 -> Widerstand 2 -> Batterie Minus
Hier ist so eine Berechnung dann auch sinnvoll.
Du kannst das ja spaßeshalber mal für 10 kOhm und 33 kOhm berechnen.
Torsten
Jüwü(R)
Würzburg,
15.11.2009,
14:59
@ riddick94
spannungsabfaal
» wie kriege ich jetzt den spannungsabfall an dem widerstand raus?
...hast du doch schon ausgerechnet: 9V
Theo(R)
Düsseldorf,
15.11.2009,
15:01
@ riddick94
Wenn du...
Hallo
....... das nächste Mal auf die Gross- und Kleinschreibung achtest, verrate ich dir auch, dass du richtig gerechnet hast. Da du nur einen "Verbraucher" hast, fällt an diesem natürlich auch die gesamte Spannung ab.
Theo
riddick94(R)
15.11.2009,
15:08
@ Theo
Wenn du...
» Hallo
» ....... das nächste Mal auf die Gross- und Kleinschreibung achtest,
» verrate ich dir auch, dass du richtig gerechnet hast. Da du nur einen
» "Verbraucher" hast, fällt an diesem natürlich auch die gesamte Spannung
» ab.
» Theo
ok...
das verstehe ich aber jetzt irgentwie nicht ganz
wenn ich ein Widerstand in meiner Schaltung hab müsste doch eigentlich die Spannung niedriger werden?!
wenn ich zb ein Motor bereiben möchte der nur für 2v gedacht ist..
x y
15.11.2009,
15:11
@ riddick94
Wenn du...
» das verstehe ich aber jetzt irgentwie nicht ganz
Lies die '7 Tipps für Neulinge'!
Theo(R)
Düsseldorf,
15.11.2009,
15:12
@ riddick94
Wenn du...
» wenn ich zb ein Motor bereiben möchte der nur für 2v gedacht ist..
Hallo
Dann hast du in diesem Stromkreis zwei Verbraucher. Den Motor der 2V bekommt, und einen Vorwiderstand an dem 7V abfallen (wenn wir mal von den 9V ausgehen).
Theo
riddick94(R)
15.11.2009,
15:19
@ Theo
Wenn du...
» Dann hast du in diesem Stromkreis zwei Verbraucher. Den Motor der 2V
» bekommt, und einen Vorwiderstand an dem 7V abfallen (wenn wir mal von den
» 9V ausgehen).
» Theo
ok..
ich hab irgentwo ein Denkfehler ...
ich schilder einfach mal mein ganzes porblem?
in meiner schlatung ist vor der Basis von einem Transistor ein Widerstand von 3.3kohm vorgeschaltet..
und ich möchte jetzt wissen welche Spannung an der Basis vorhanden ist!
wie rechen ich das aus?
Torsten(R)
15.11.2009,
15:24
(editiert von Torsten
am 15.11.2009 um 15:26)
@ riddick94
Wenn du...
» in meiner schlatung ist vor der Basis von einem Transistor ein Widerstand
» von 3.3kohm vorgeschaltet..
» und ich möchte jetzt wissen welche Spannung an der Basis vorhanden ist!
» wie rechen ich das aus?
Wenn Du von einem npn Transistor redest:
Das Potential an der Basis wird 0,7 V über dem Potential des Emitters liegen.
Das rechnet man allerdings gar nicht aus, da über der BE Strecke stets 0,7 V abfallen, relativ unabhängig vom Strom.
Sonst zeig uns doch mal den Schaltplan.
Außerdem glaube ich, Du solltest Dir drigend ein gutes Grundlagenbuch kaufen oder die entsprechenden Seiten hier im Elko durchlesen, z.B. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Vor allem solltest Du Dir aber mal ein wenig mehr Zeit beim Schreiben Deiner Beiträge lassen und etwas weniger Fehler einbauen. Irgendwann hat nämlich niemand mehr Lust, Dir zu antworten.
Torsten
hws(R)
59425 Unna,
15.11.2009,
15:24
@ riddick94
Wenn du...
Gar nicht. Spannung zwischen Basis und Emitter ist immer 0,7V.
hws
Zwinkerle(R)
15.11.2009,
15:52
@ hws
Wenn du...
» » wie rechen ich das aus?
» Gar nicht. Spannung zwischen Basis und Emitter ist immer 0,7V.
Nö, BC547 zum Bleistift, aus Datenblatt entnommen.
Don't feed Trolls!!!
Torsten(R)
15.11.2009,
16:11
@ Zwinkerle
Wenn du...
» Nö, BC547 zum Bleistift, aus Datenblatt entnommen.
Gut nachgeschaut. Jetzt lies Dir den Thread noch mal in Ruhe durch und überlege Dir, ob Du wirklich dem TE die Auswirkungen von Basisstrom, Sperrschichttemperatur und Mondphase auf UBE erklären willst. ;-)
Torsten
Zwinkerle(R)
15.11.2009,
17:19
@ Torsten
Wenn du...
» Jetzt lies Dir den Thread noch mal in Ruhe durch und
» überlege Dir, ob Du wirklich dem TE die Auswirkungen von Basisstrom,
» Sperrschichttemperatur und Mondphase auf UBE erklären willst. ;-)
Ja, will ich. Alles andere ist Murks. ;-)
Entweder man lernt dazu oder lässt die Finger davon.
MfG
hws(R)
59425 Unna,
15.11.2009,
18:21
@ Zwinkerle
Wenn du...
» » Spannung zwischen Basis und Emitter ist immer 0,7V.
Doch!
[Zeichnung gelöscht]
Kommt in Teil 2 für Fortgeschrittene ;-) . Ube liegt nach Datenblatt zwischen 0,6...0,8 Volt. Bei üblichen Berechnungen haben 0,7V noch immer hingehauen. Und für riddick94 sind's 700mV.
Verwirre Neulinge doch nicht mit solchen Spitzfindigkeiten.
Ja, und wenn die Schaltung ganz aus ist, sind's Null Volt.
hws
Zwinkerle(R)
15.11.2009,
18:48
@ hws
Wenn du...
» Verwirre Neulinge doch nicht mit solchen Spitzfindigkeiten.
Es sind keine Spitzfindigkeiten, sondern Fakten. Oder möchtest du nächste Woche hören: "warum habt ihr mir sohn Mist erzählt, da steht das so...."
Antwortet entsprechend richtig, dann braucht ihr euch keine Ausreden wie jetzt einfallen zu lassen. :erregt:
Theo(R)
Düsseldorf,
15.11.2009,
19:00
(editiert von Theo
am 15.11.2009 um 19:01)
@ Zwinkerle
Dann...
Hallo
...... solltest du korrekterweise jetzt eine Erklärung folgen lassen, die auch ein Anfänger kapiert, der nicht einmal den Spannungsabfall an einem Widerstand versteht.
Wenn eine Erklärung den jeweiligen (oder derzeitigen) Horizont des Fragestellers übersteigt, ist sie sinnlos.
Na dann leg mal los...
Theo
