Maloney(R)
14.11.2009,
00:01
(editiert von Maloney
am 14.11.2009 um 00:21)
Mit 12V-Bleigel-Akku Sony PSP laden (Elektronik)
Hallo Zusammen
Ich habe ein technisches Problem und wäre sehr froh, wenn mir jemand von euch helfen könnte:
Ich fahre in gut 10 Tagen mit dem Car nach Madrid, was eine 25-Stunden-fahrt bedeutet. Damit ich die Zeit gut rumbringe, wollte ich meine Sony PSP mitnehmen. Damit ich während der Fahrt auch genügend Strom habe, hatte ich vor einen 12V Bleigel-Akku mit 28 Ah(welchen ich schon seit einiger Zeit besitze) zum Laden zu verwenden.
Ich habe mir deshalb dieses Adapterkabel http://www.conrad.de/goto.php?artikel=853349 und ein PSP Ladekabel speziell für den Zigarettenanzünder gekauft ( und dachte, das müsste eigentlich funktionieren.
Wenn ich aber nun die Klemmen an die Batterie anschliesse und dann die PSP per Ladekabel verbinde, leuchtet zwar am PSP-KFZ-Ladegerät die rote LED, aber laden tut die PSP nicht. Ich habe es dann auch mal im Auto ausprobiert und dort geht es. Also scheint das PSP-KFZ-Ladegerät grundsätzlich zu funktionieren.
Meine Frage nun: Habe ich einen grundlegenden Überlegungsfehler gemacht oder müsste das eigentlich grundsätzlich funktionieren?
(Mein Bleigel-Akku ist ein Panasonic LC-X1228AP: http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_LC-X1228P_LC-X1228AP.pdf )
Gast
14.11.2009,
00:29
@ Maloney
» Ich habe mir deshalb dieses Adapterkabel
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=853349 und ein PSP Ladekabel
» speziell für den Zigarettenanzünder gekauft
Leider funktioniert der Link nicht, womit weiteres sich erledigt.
Maloney(R)
14.11.2009,
00:44
@ Gast
» » Ich habe mir deshalb dieses Adapterkabel
» » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=853349 und ein PSP Ladekabel
» » speziell für den Zigarettenanzünder gekauft
» Leider funktioniert der Link nicht, womit weiteres sich erledigt.
Komisch. Bei mir geht der Link. Hier ein Screenshot der Produktbeschreibung.
hws(R)
59425 Unna,
14.11.2009,
09:44
@ Maloney
» Meine Frage nun: Habe ich einen grundlegenden Überlegungsfehler gemacht
» oder müsste das eigentlich grundsätzlich funktionieren?
Funktioniert das mit dem Auto-Adapter mit den 2 Klemmzangen auch im Auto oder hast du dort den Zigarettenanzünder benutzt? Dann ist möglicherweise dieser Adapter kaputt.
Dir ist klar, dass man auf plus und Minus achten musst?
» fahre .. mit dem Car nach Madrid
Car = Auto? Warum dann den Bleigel - da gibts doch den Zigarettenanzünder.
Wenn's mit Autobatterie geht und Bleigel nicht, dann ist evtl der Bleigel (halb)kaputt und hat nicht mehr genug Spannung.
hws
Maloney(R)
14.11.2009,
11:23
@ hws
» » Meine Frage nun: Habe ich einen grundlegenden Überlegungsfehler gemacht
» » oder müsste das eigentlich grundsätzlich funktionieren?
» Funktioniert das mit dem Auto-Adapter mit den 2 Klemmzangen auch im Auto
» oder hast du dort den Zigarettenanzünder benutzt? Dann ist möglicherweise
» dieser Adapter kaputt.
» Dir ist klar, dass man auf plus und Minus achten musst?
» » fahre .. mit dem Car nach Madrid
» Car = Auto? Warum dann den Bleigel - da gibts doch den
» Zigarettenanzünder.
» Wenn's mit Autobatterie geht und Bleigel nicht, dann ist evtl der Bleigel
» (halb)kaputt und hat nicht mehr genug Spannung.
» hws
Weil der Car wohl nur vorne ein Zigarettenanzünder hat und ich vermutlich nicht der Einzige bin der irgendwas laden will.
Die Batterie sollte eigentlich in Ordnung sein. Erst vor einem Jahr gekauft und wenn ich in an den 12V Elektro-Aussenboarder anschliesse (wofür ich den Akku eigentlich gekauft habe) läuft der auch.
Ich gehe mal davon aus, dass das Problem entweder beim Adapter oder beim Ladekabel liegt. Werde diese mal tauschen. Danke für die Auskünfte!
hws(R)
59425 Unna,
14.11.2009,
14:56
@ Maloney
» Weil der Car wohl nur vorne ein Zigarettenanzünder hat und ich vermutlich
» nicht der Einzige bin der irgendwas laden will.
3-fach Verteiler für den Zigarettenanzünder?
» Ich gehe mal davon aus, dass das Problem entweder beim Adapter oder beim
» Ladekabel liegt.
Wenn ich dies lese:
» Ich habe es dann auch mal im Auto ausprobiert und dort
» geht es. Also scheint das PSP-KFZ-Ladegerät
» grundsätzlich zu funktionieren.
Dann ist das Ladekabel doch offensichtlich in Ordnung?
Dein im Link angegebener Adapter macht lediglich aus dem an den "Kneifern" angeschlossenen Akku einen Zigarettenanzünder. Rot muss an Plus und schwarz an Minus.
Und dann muss der dort eingesteckte Stecker noch Kontakt kriegen. Der Zigarettenanzünder ist vermutlich mechanisch hochwertiger.
Wenn man den Stecker mit der Hand eindrückt, geht's dann? Funktioniert ein anderer Stecker in dem Adapter?
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
14.11.2009,
15:14
@ hws
Hallo
Könnte auch noch sein, dass der Zusatzakku eine Spannung unter 12V hat, das Ladekabel arbeitet laut Beschreibung ab 12V. Das würde auch erklären, warum es im KFZ funktioniert, da liegt die Spannung eigentlich immer über 12V.
Theo
x y
14.11.2009,
15:41
@ hws
» Car = Auto?
hws(R)
59425 Unna,
14.11.2009,
16:43
@ Theo
» das Ladekabel arbeitet laut Beschreibung ab 12V.
12V heisst für mich üblicherweise KFZ Betrieb. Oder sollte das 12V Ladekabel für was anderes gedacht sein?
Im KFZ hab ich bei laufendem Motor zwar ~14V, aber wenn der Motor steht, die Scheinwerfer an sind und die Batterie nicht nagelneu - da können's auch schonmal 10V sein. Und wenn damit ein KFZ-Adapter nicht funtioniert, isses ne Fehlkonstriktion.
hws
bigdie(R)
17.11.2009,
09:46
@ hws
» » das Ladekabel arbeitet laut Beschreibung ab 12V.
» 12V heisst für mich üblicherweise KFZ Betrieb. Oder sollte das 12V
» Ladekabel für was anderes gedacht sein?
» Im KFZ hab ich bei laufendem Motor zwar ~14V, aber wenn der Motor steht,
» die Scheinwerfer an sind und die Batterie nicht nagelneu - da können's
» auch schonmal 10V sein. Und wenn damit ein KFZ-Adapter nicht funtioniert,
» isses ne Fehlkonstriktion.
» hws
Hallo
Oder das Teil ist intelligent und geht erst ab einer bestimmten Spannung um zu verhindern, das du nach 3 Stunden spielen den Motor nicht mehr starten kannst.
hws(R)
59425 Unna,
17.11.2009,
10:07
@ bigdie
» Oder das Teil ist intelligent und geht erst ab einer bestimmten Spannung
» um zu verhindern, das du nach 3 Stunden spielen den Motor nicht mehr
» starten kannst.
Unterspannungsabschaltung unter 10V ist üblich. Aber Bleigelakku sollte >10V haben und das Kabel dann damit funktionieren.
Diese Adapter mit Batteriekelmmen (wie im Link angegeben) sind mechanisch recht wackelig. Ich vermute eher dort den Fehler.
Da aber Maloney sich seit 14.11. nicht mehr gemeldet hat, wird's wohl nicht so wichtig sein.
hws
