Tilo
13.11.2009, 14:32 |
Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik) |
habe mal eine Schaltung angehängt, die ich gerne verwirklichen würde, aber weis nicht wie?
Außerdem würde ich diese gerne erweitern, kann mir da auch jemand helfen?
Ich habe diese Schaltung mal aufgebaut, aber egal wie ich das Poti drehe, oder ob ich einen LDR zuhalte, die Spannung am Spannungsmessgerät ist immer Null.
Habe das so verstanden, das ich mit dem Poti die beiden LDR´s abgleichen kann.
Wenn ich diese Schaltung noch vergrößern will, z.B. einen OP anschließen will, der wenn die eine Spannung höher als die andere ist, eine LED schaltet, wo mache ich das?
Kann mir das jemadn einzeichnen.
Vielen Dank, bin Anfänger. |
x y
13.11.2009, 15:08
@ Tilo
Brückenschaltung mit LDR´s |
» habe mal eine Schaltung angehängt
Maximal 150kByte! |
hws
59425 Unna, 13.11.2009, 15:28
@ Tilo
» .. wo mache ich das?
erstmal, indem du guckst, was du machst und das Schaltbild anhängst.
» Vielen Dank, bin Anfänger.
Dann solltst du vorhandene Hinweise exakt befolgen, z.B. die "7 Tipps für Anfänger" gelesen haben und der Hinweis "max 150.000 Bytes" - beides dick gedruckt
Und bitte nicht in Word verpacktes unübliches Grafikformat oder das spezial-Format deines Schaltplan-Zeichenprogrammes.
PDF oder JPG wäre sinnoll.
hws |
el-haber
13.11.2009, 15:31
@ Tilo
Hi,
Plan sehe ich keinen.
Hab selber einen drangehängt:
Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere Richtung umschaltet.
Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen wird, kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben werden.
Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
CU
Stef
Thilo
14.11.2009, 13:41
@ el-haber
Halo,
anbei Versuch Nr. 2. Habe die Schaltung angehängt.
Habe das mit dem OPV nicht verstanden, also wo ich den anschliesse.
LG
» Hi,
» Plan sehe ich keinen.
» Hab selber einen drangehängt:
» Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
» An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen
» Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere Richtung
» umschaltet.
» Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen wird,
» kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben werden.
» Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
» CU
» Stef
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091114134154.jpeg |
Thilo,
14.11.2009, 13:47
@ Thilo
» Halo,
» anbei Versuch Nr. 2. Habe die Schaltung angehängt.
» Habe das mit dem OPV nicht verstanden, also wo ich den anschliesse.
» LG
» » Hi,
» » Plan sehe ich keinen.
» » Hab selber einen drangehängt:
» » Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
» » An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen
» » Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere Richtung
» » umschaltet.
» » Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen
» wird,
» » kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben
» werden.
» » Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
» » CU
» » Stef
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091114134154.jpeg |
Thilo
14.11.2009, 13:48
@ Thilo,
Verstehe nicht, warum das Bild nicht angezeigt wird.
» » Halo,
» » anbei Versuch Nr. 2. Habe die Schaltung angehängt.
» » Habe das mit dem OPV nicht verstanden, also wo ich den anschliesse.
» » LG
» » » Hi,
» » » Plan sehe ich keinen.
» » » Hab selber einen drangehängt:
» » » Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
» » » An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen
» » » Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere
» Richtung
» » » umschaltet.
» » » Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen
» » wird,
» » » kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben
» » werden.
» » » Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
» » » CU
» » » Stef
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091114134154.jpeg |
hws
59425 Unna, 14.11.2009, 15:47
@ Thilo
» Halo,
Dort, wo jetzt das Voltmeter angeschlossen ist.
Operationsverstärker, Grundschaltungen, Differenzverstärker. Und der OP sollte Dual Spannungsversorgung haben. also +/- 8..15Volt
hws |
x y
14.11.2009, 15:56
@ Thilo
» Verstehe nicht, warum das Bild nicht angezeigt wird.
Ungeeignete Dateiart. |
Thilo
15.11.2009, 09:42
@ Thilo
aber da wo das Voltmeter angeschlossen ist, da zu ist doch parallel der Abgriff vom Poti.
Könnt ihr die Schaltung von mir sehen? |
Torsten
15.11.2009, 10:59 (editiert von Torsten am 15.11.2009 um 11:01)
@ Thilo
» aber da wo das Voltmeter angeschlossen ist, da zu ist doch parallel der
» Abgriff vom Poti.
» Könnt ihr die Schaltung von mir sehen?
Ich sehe hier im Thread zwei Schaltungen. Einmal die von el-Haber, die ein halbes dutzend mal zitiert wurde, und dann noch die Schaltung von darius.
Darius Schaltung wertet keine Differenz zwischen den LDRs aus und ist damit wohl nicht das was Du suchst. Man kann aber recht schnell aus Basis der dort gezeigten Prinzips mit den zwei Transistoren eine geeignete Schaltung aufbauen. Der rechte Transitor kriegt dann halt keinen SPannungsteiler an die Basis, sondern den zweiten LDR.
Die von el-Haber gepostete Zeichnung hat lediglich zwei Ausgänge und ein Operationsverstärker hat üblicherweise zwei Eingänge. Da gibt es nicht viel zu zu sagen. Einfacher geht es nicht mehr...
Was Deine eigene Zeichnung angeht: GIF, PDF oder JPG und max. 150.000 Byte.
Torsten |
hws
59425 Unna, 15.11.2009, 15:12
@ Thilo
» Abgriff vom Poti.
ähhm ja, exakt. Wenn du mit 2 Voltmetern gleichzeitig messen wolltest (warum man das auch immer machen wollte) wie würdest du denn das zweite Voltmeter anschließen? Doch parallel zu dem ersten - und der eine Anschluss liegt nun mal am Schleifer des Potis.
Ja, allerdings nicht direkt im Beitrag.
Nimm lieber die mehrfach gequotete Schaltung auf dem Kästchenpapier. Plus ist ganz oben die waagerechte Verbindung und Masse die ganz unten.
Du hast die Versorgungsspannung direkt über das Poti gelegt und die beiden LDR's in Serie in einen Brückenzweig. Das bringt nicht die erwartete Funktion.
hws |
Thilo
15.11.2009, 20:10
@ hws
also die Schaltung von el haber, habe ich gesehen, da sind die LDr´s doch auch in Reihe geschaltet
Wo geht der Mittelabgriff vom Poti hin?
Wo messe ich, ob die beiden LDR´s abgeglichen sind?
Und wo schließe ich meinen OPV an?
LG
Aber trotzdem danke für die Antworten und die Schaltungen. |
hws
59425 Unna, 15.11.2009, 20:35
@ Thilo
» also die Schaltung von el haber, habe ich gesehen, da sind die LDr´s doch
» auch in Reihe geschaltet
Nein, einer ist links, der andere ist rechts
Bei dir sind beide Links.
» Wo geht der Mittelabgriff vom Poti hin?
Zum Meßgerät bzw zum Eingang des Differenzverstärkers.
» Wo messe ich, ob die beiden LDR´s abgeglichen sind?
» Und wo schließe ich meinen OPV an?
Liest du eigentlich die Antworten? Falls ja, dann verstehst du sie vermutlich nicht?
Zeichne doch mal in el haber's Schaltung Masse und 5V ein. Und das Meßgerät (= Differenzverstärker-Eingänge) Wo das ist, habe ich dir schonmal erklärt. (Mach's mal so zur Übung. Selbe Zeichenmethode wie deine vorige Schaltung reicht, auch wenn man die nicht direkt im Beitrag sieht. Oder versuch auch das zu verbessern)
So, und dann vergleiche doch mal deine Schaltung und die el haber mit eingezeichneter Plus/Minus.
Wenn du immer noch keinen Unterschied siehst, such dir ein anderes Hobby. Briefmarken sammeln, gärtnern, Wandern...
hws |
el-haber
16.11.2009, 12:45
@ Thilo
siehe. Bild
el-haber
16.11.2009, 12:47
@ Thilo
siehe Bild
CU
Stef
