Snowman
13.11.2009, 12:47 |
PWM/Hochsetzer (Elektronik) |
Hallo Kollegen!
Ich bin ganz neu hier im Forum und hätte gleich eine wichtige Frage an euch:
Von der Internetseite:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan%202
habe ich eine PWM-Generator zusammengebaut.
Meine Frage: kann ich den auch zur Ansteuerung eines Hochsetzers verwenden?
Danke im Voraus
Snowman |
x y
13.11.2009, 13:02
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan%202
» habe ich eine PWM-Generator zusammengebaut.
» Meine Frage: kann ich den auch zur Ansteuerung eines Hochsetzers
» verwenden?
Im Prinzip schon, aber es sind doch einige Modifikationen nötig. Um welchen Spannungen/Ströme gehts denn dabei? |
Snowman
13.11.2009, 14:52
@ x y
PWM/Hochsetzer |
» » http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan%202
» » habe ich eine PWM-Generator zusammengebaut.
» » Meine Frage: kann ich den auch zur Ansteuerung eines Hochsetzers
» » verwenden?
» Im Prinzip schon, aber es sind doch einige Modifikationen nötig. Um
» welchen Spannungen/Ströme gehts denn dabei?
Hallo!
Der Hochsetzer sollte eine Spannung von 10V konstant halten.
Hier wäre es wunderbar, wenn die Spannung geregelt
(durch einen Regler mit OPV) wäre.
Als Strom, kämen ca. 3A in Frage.
Ich wäre dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar! |
x y
13.11.2009, 15:07
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» Der Hochsetzer sollte eine Spannung von 10V konstant halten.
Und bei welcher Eingangsspannung? |
hws
59425 Unna, 13.11.2009, 15:22
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» verwenden?
Die Schaltung ist dazu bestimmt, eine vorhandene (ausreichend belastbare) Spannung Ub stufenlos "herunterzudrehen" von 0..Ub.
Und du möchtest aus einer kleineren Sopannung konstant 10V machen?
Hmm ja, den TL494 könte man dazu benutzen - in einer anderen Schaltung.
Wie hoch ist denn deine Eingangsspannung und wie konstant und wie belastbar. Schaltwandler gibts doch genug Anleitungen zu.
hws |
Snowman
13.11.2009, 15:26 (editiert von Snowman am 13.11.2009 um 15:28)
@ x y
PWM/Hochsetzer |
» » Der Hochsetzer sollte eine Spannung von 10V konstant halten.
» Und bei welcher Eingangsspannung?
Die Eingangspannung variiert - ungefähr von 0V
bis 14V.
Dabei sollte der Hochsetzer solange es möglich ist, die 10V konstant halten. |
hws
59425 Unna, 13.11.2009, 15:37
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» Die Eingangspannung variiert - ungefähr von 0V
» bis 14V.
Null Volt? Vun nix kütt nix - sagt der Kölner.
Und bedenke: bei 3A und 10V brauchst du 15 A wenn die Eingangsspannung 2V ist. Falls die Schaltung da überhaupt noch funktioniert...
Und der Eingang kann auch höher als der Ausgang sein? - wird noch komplizierter.
Bist du sicher, dass du das brauchst, was du beschreibst? Wozu dient es? (Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" bitte lesen - und die restlichen Punkte auch)
Auslutschen einer Autombatterie bis auf den letzten Tropfen sollte man nicht tun - falls es das ist.
hws |
Snowman
13.11.2009, 15:41 (editiert von Snowman am 13.11.2009 um 15:42)
@ hws
PWM/Hochsetzer |
Es ist so, dass ich, wie du bereits richtig geschrieben hast, einen Energiespeicher möglichst leer machen möchte.
Dazu benötige ich den Hochsetzer: Fällt die Spannung unter 10V soll er beginnen hochzusetzen. Bei ca. 5V (Wenn ich glück habe, auch noch ein bisschen darunter) ist es dann vorbei. |
hws
59425 Unna, 13.11.2009, 16:01
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» Es ist so, dass ich, wie du bereits richtig geschrieben hast, einen
» Energiespeicher möglichst leer machen möchte.
» Dazu benötige ich den Hochsetzer: Fällt die Spannung unter 10V soll er
» beginnen hochzusetzen.
Dazu gibt es tausende von Schaltungen. Keine gefunden (oder noch keine gesucht) oder nix vernünftiges dabei?
Sollte Ua sowohl grösser als auch kleiner Ue sein, ist ein Sepic-Wandler angesagt. Oder ein invertierender Wandler. Wozu man aber wissen müsste, ob Ua und Ue gemeinsame Masse haben. Trotz deiner ausführlichen (!!!) Beschreibung des Anwendungszweckes kann ich das leider nicht feststellen.
Warum immer so geheimnisvoll. Wir fragen euch doch nicht aus, um euch ein Patent zu klauen, sondern um Helfen zu können. Die 7 Tipps immer noch nicht gelesen?
hws |
Snowman
13.11.2009, 16:19
@ hws
PWM/Hochsetzer |
Also nochmals (und so ausführlich wie möglich) hier meine Anforderungen für die Schaltung:
Von einer Batterie möchte ich über einen Hochsetzer und über einer Ladeschaltung eine andere Batterie laden.
Kurz: Batterie (Quelle) -> Hochsetzer -> Ladeschaltung -> Batterie (Verbraucher)
Fällt die Spannung der ersten Batterie unter den Wert von 10V soll der Hochsetzer beginnen hochzusetzen, da die Ladeschaltung 10V und aufwärts verträgt/verlangt . Die Batterie hat eine ungefähre Versorgungsspannung von 14V. Fällt diese immer weiter und unter 10V soll der Hochsetzer beginnen zu arbeiten. Die Ladeschaltung für die zweite Batterie zieht in etwa 3A.
Sollte ich mich in den ersten Beiträgen etwas in Verschwiegenheit gehüllt haben, tut's mir leid, war nicht mit Absicht .
Gesucht habe ich übrigens schon sehr ausfürhlich im Internet. Gefunden habe ich nichts, speziell mit dem TL494. Jetzt hatte ich gehofft, dass ihr mir helfen könnt.
MfG |
geralds
Wien, AT, 13.11.2009, 18:01
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
» Also nochmals (und so ausführlich wie möglich) hier meine Anforderungen für
» die Schaltung:
» Von einer Batterie möchte ich über einen Hochsetzer und über einer
» Ladeschaltung eine andere Batterie laden.
» Kurz: Batterie (Quelle) -> Hochsetzer -> Ladeschaltung -> Batterie
» (Verbraucher)
» Fällt die Spannung der ersten Batterie unter den Wert von 10V soll der
» Hochsetzer beginnen hochzusetzen, da die Ladeschaltung 10V und aufwärts
» verträgt/verlangt . Die Batterie hat eine ungefähre Versorgungsspannung
» von 14V. Fällt diese immer weiter und unter 10V soll der Hochsetzer
» beginnen zu arbeiten. Die Ladeschaltung für die zweite Batterie zieht in
» etwa 3A.
» Sollte ich mich in den ersten Beiträgen etwas in Verschwiegenheit gehüllt
» haben, tut's mir leid, war nicht mit Absicht .
» Gesucht habe ich übrigens schon sehr ausfürhlich im Internet. Gefunden
» habe ich nichts, speziell mit dem TL494. Jetzt hatte ich gehofft, dass ihr
» mir helfen könnt.
» MfG
Hi Schneemann,
Hier hast was zum Spielen:
Eine Demoschaltung von einem SEPIC - Regler:
http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/2005_09-01-LTC3780-Phillips.pdf
Auf Seite 4 hast einen Konverter für 12V/5A Ausgang mit 5 bis 32V Eingang.
Die U-Aus kannst einstellen an Pin 6 vom Regler-IC.
Brauchst nur den Spannungsteiler anpassen.
Die entsprechenden Formeln bekommst dort auf dieser Webseite auch.
Es gibt auch welche, die bereits bei 1V losstarten. Aber dann ist im Normalfall Schluss.
Dann muss man sich was anderes einfallen lassen.
(Solar, Induktivkoppler, Wasserkraft, Fahrrad, Motor, heiße Ohren, oder was auch immer...)
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 13.11.2009, 19:38
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
Und immer noch:
» .. Wozu man aber wissen müsste, ob Ua und Ue gemeinsame Masse haben.
Und? haben sie? und muss das auch so sein? Vermutlich muss das nicht sein, und fals es so ist, kann man die Verbindung evtl trennen.
» habe ich nichts,
"SEPIC Application" ergibt ca 26.000 Treffer.
» speziell mit dem TL494.
"tl494 Application" gibt 7.310 Treffer
"tl494" alleine 97.100
selbst nur deutsche Seiten geben noch 429 Treffer - Mit dieser Einschränkung versaust du dir aber die erfolgreichsten Chancen. Ohne Englischkenntnisse geht nix. (lag es vielleicht daran?)
» Jetzt hatte ich gehofft, dass ihr mir helfen könnt.
Mit ner fertig ausgerechneten Schaltung, speziell für deine Anforderungen, möglichst incl. Layout, Stückliste und letzter M3 Unterlegscheibe und nem kompletten Teilesatz?
Schau mal rein bei TI http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
ist aber weder SEPIC noch invertierend, löst also dein Ue >< Ua nicht. bringt aber die Grundlagen.
hws |
J.R.
14.11.2009, 11:44
@ geralds
PWM/Hochsetzer |
» Eine Demoschaltung von einem SEPIC - Regler:
» http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/2005_09-01-LTC3780-Phillips.pdf
wobei es sich hier nicht um einen Sepic- sondern um einen Buck-Boost-Konverter handelt, der im Gegensatz zum Sepic-Konverter nur eine einfache Spule, aber dafür mehr Leistungsschalter benötigt
Jörg |
Snowman
14.11.2009, 12:04
@ hws
PWM/Hochsetzer |
Also: Ja, UE und UA haben gemeinsame Masse (Hatte ich aber bereits weiter oben geschrieben)
Meine Frage:
Kann man den auf Seite 27 von 32 gezeigten Abwärtswandler auch irgendwie als Hochsetzer umbauen?
Wo setze ich meine Regelung für die konstanten 10V hinein?
Wohin kommt das Potentionmeter für die Sollwertvorgabe?
MfG |
geralds
Wien, AT, 14.11.2009, 12:52
@ J.R.
PWM/Hochsetzer |
Hallo Jörg,
» wobei es sich hier nicht um einen Sepic- sondern um einen
» Buck-Boost-Konverter handelt, der im Gegensatz zum Sepic-Konverter nur
» eine einfache Spule, aber dafür mehr Leistungsschalter benötigt
» Jörg
ah, ja stimmt!
Danke!
Der Sepic hat eine 2. Spule, die mit der 1. derart verdrahtet ist,
da ist dazwischen zur Trennung ein Kondi.
Beide Wicklungen können auf dem selben Spulenkörper sein.
Oder man kann 2 getrennte Spulen nehmen.
Hatte zu schnell den Aufsatz mit dem Wort "Sepic" geschrieben.
Thanks!
x y
14.11.2009, 13:11
@ Snowman
PWM/Hochsetzer |
Weshalb machst du es dann weiter so? |
