MvdE
Roetgen bei Aachen, 11.11.2009, 11:34 |
Spannungsregler (Elektronik) |
Bin kein großer Fachmann und suche daher einen möglichst einfache Schaltungsvorschlag für eine Spannungsregelung mit folgenden Merkmalen:
- Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
- Ausgangsspannung 5 - 5,5 V bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
- Bei weiter abfallender Eingangsspannung sollte die Schaltung mit möglichst wenig Verlusten durchschalten (nicht zwíngend erforderlich)
Wie könnte eine einfache aber sichere Schaltung aussehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
hws
59425 Unna, 11.11.2009, 11:42
@ MvdE
Spannungsregler |
» - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den Strömen.
Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen soll?
Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
hws |
geralds
Wien, AT, 11.11.2009, 11:57 (editiert von geralds am 11.11.2009 um 11:58)
@ MvdE
Spannungsregler |
» - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» - Bei weiter abfallender Eingangsspannung sollte die Schaltung mit
» möglichst wenig Verlusten durchschalten (nicht zwíngend erforderlich)
Hi,
Also, wennst so kleine oder knappe Eingangs zu Ausgangsspannungen hast, bleiben nur low Dropout-Regler,
besser ein SEPIC-Konverter (Schaltregler der je nach Eingangs-U abwärts oder aufwärts wandelt).
Bei Low-Dropout (LDO) Regler musst immer ein paar 100e mV am Eingang höher sein, als du am Ausgang hast.
Die knappesten liegen bei so 300 bis 400mV zw. Ein-Aus.
Wenn also, wie oben in en Raum stellst, E-U fallend, dann geht nur ein Schaltnetzteil.
Solche gibt es auch als fertige Module.
Ist auch sehr einfach nachzubauen.
http://www.national.com/ds/LM/LM3481.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1756.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
MvdE
11.11.2009, 12:15
@ hws
Spannungsregler |
» » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
» bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den Strömen.
» Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich
» einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen soll?
» Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
» hws
Hallo hws,
Ausgangspannung darf sich im Bereich 5 - 5,5V beliebig bewegen.
VG
MvdE |
Jüwü
Würzburg, 11.11.2009, 12:18
@ MvdE
Spannungsregler |
» » » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
» » bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den
» Strömen.
» » Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich
» » einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen
» soll?
» » Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
» » hws
» Hallo hws,
» Ausgangspannung darf sich im Bereich 5 - 5,5V beliebig bewegen.
» VG
» MvdE
Was willst du damit machen/versorgen?
Manchmal hilfts uns warum sowas gewünscht ist und man kann einen Alternativvorschlag machen. |
MvdE
11.11.2009, 12:40
@ Jüwü
Spannungsregler |
» » » » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » » » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
» » » bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » » Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den
» » Strömen.
» » » Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich
» » » einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen
» » soll?
» » » Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
» » » hws
» » Hallo hws,
» » Ausgangspannung darf sich im Bereich 5 - 5,5V beliebig bewegen.
» » VG
» » MvdE
» Was willst du damit machen/versorgen?
» Manchmal hilfts uns warum sowas gewünscht ist und man kann einen
» Alternativvorschlag machen.
ich kanns ja mal versuchen:
Es geht um eine Stomversorgung für eine elektronische Zündanlage für einen Verbrennungsmotor. Die Zündung ist für 4 St. NC Akkus ausgelegt und arbeitet zuverlässig in einem Bereich von 4.7 - 5,5 V. Leider habe ich im vorliegenden Fall eine sehr lange und etwas dünne Zuleitung (nicht einfach zu ändern ! ) welche mir bei Vollgas (= hoher Strom) einen Spannungsabfall von fast 0,2 V einbringt. Ist der Akku etwa halb leer funktioniert die Zündung nicht mehr.
Ich wollte jetzt 5 Zellen NC einsetzen (5,5V - 7,5V je nach Ladezustand) um so die Verluste in der langen, dünnen Leitung zu kompensieren. 5,5V sollte ich aber lt. Hersteller am Zündungseingang nicht überschreiten.
Alles klar  |
MvdE
11.11.2009, 12:42
@ geralds
Spannungsregler |
» » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » - Bei weiter abfallender Eingangsspannung sollte die Schaltung mit
» » möglichst wenig Verlusten durchschalten (nicht zwíngend erforderlich)
» Hi,
» Also, wennst so kleine oder knappe Eingangs zu Ausgangsspannungen hast,
» bleiben nur low Dropout-Regler,
» besser ein SEPIC-Konverter (Schaltregler der je nach Eingangs-U abwärts
» oder aufwärts wandelt).
» Bei Low-Dropout (LDO) Regler musst immer ein paar 100e mV am Eingang höher
» sein, als du am Ausgang hast.
» Die knappesten liegen bei so 300 bis 400mV zw. Ein-Aus.
» Wenn also, wie oben in en Raum stellst, E-U fallend, dann geht nur ein
» Schaltnetzteil.
» Solche gibt es auch als fertige Module.
» Ist auch sehr einfach nachzubauen.
» http://www.national.com/ds/LM/LM3481.pdf
» http://www.national.com/an/AN/AN-1756.pdf
» http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
hab mir schon gedacht, dass das mit ganz einfachen Mitteln nicht geht. Vielen Dank für die Antwort. |
geralds
Wien, AT, 11.11.2009, 12:58 (editiert von geralds am 11.11.2009 um 13:00)
@ MvdE
Spannungsregler |
» Hallo Gerald,
» hab mir schon gedacht, dass das mit ganz einfachen Mitteln nicht geht.
» Vielen Dank für die Antwort.
Habe nun deine Info - Anwendung gelesen.
Was hältst von meinem Vorschlag?
Es gibt hier im Forum noch einige viele Beiträge, die ähnliche Themen haben -
zB im Suchefeld "SEPIC" oder "LDO" eintippen.
Vielleicht findest deine passende Schaltung.
Ein U-Regler in dieser Größenordnung ist praktisch nicht mehr vereinfachbar, zumal wenn eine stabile U-Aus gewünscht ist. Selbt wenn die 500mV schwanken dürfen, kann man sagen, dass es stabil ist.
Den oben vorgeschlagenen SEPIC habe ich mehrfach gebaut und in Modellautos reingebaut.
Ein LDO-Regler ist im Prinzip ein 3 Bein, oder 4 Beinregler.
Ist einfacher gebaut, nur muss wie gesagt die U-Ein immer höher sein, beim SEPIC nicht.
Es muss ja auch nicht ein Steuer-IC von National sein.
Da gibt es auch welche von
Linear www.linear.com
http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1036
Texas www.ti.com
http://focus.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf
oder andere.
Ich denke bei Conrad oder Reichelt kannst sogar Bausätze hievon kaufen.
Allzu schwer ist es nicht, einen solchen Konverter nachzubauen.
Jüwü
Würzburg, 11.11.2009, 13:15
@ MvdE
Spannungsregler |
» ich kanns ja mal versuchen:
» Es geht um eine Stomversorgung für eine elektronische Zündanlage für einen
» Verbrennungsmotor. Die Zündung ist für 4 St. NC Akkus ausgelegt und
» arbeitet zuverlässig in einem Bereich von 4.7 - 5,5 V. Leider habe ich im
» vorliegenden Fall eine sehr lange und etwas dünne Zuleitung (nicht einfach
» zu ändern ! ) welche mir bei Vollgas (= hoher Strom) einen Spannungsabfall
» von fast 0,2 V einbringt. Ist der Akku etwa halb leer funktioniert die
» Zündung nicht mehr.
» Ich wollte jetzt 5 Zellen NC einsetzen (5,5V - 7,5V je nach Ladezustand)
» um so die Verluste in der langen, dünnen Leitung zu kompensieren. 5,5V
» sollte ich aber lt. Hersteller am Zündungseingang nicht überschreiten.
» Alles klar
kannst du mehr Info über die Zündanlage geben?
Hersteller oder evtl. Plan u. Foto/Bild.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass so ein Teil so eng toleriert ist was die Ub betrifft. |
MvdE
11.11.2009, 13:55
@ Jüwü
Spannungsregler |
» » ich kanns ja mal versuchen:
» » Es geht um eine Stomversorgung für eine elektronische Zündanlage für
» einen
» » Verbrennungsmotor. Die Zündung ist für 4 St. NC Akkus ausgelegt und
» » arbeitet zuverlässig in einem Bereich von 4.7 - 5,5 V. Leider habe ich
» im
» » vorliegenden Fall eine sehr lange und etwas dünne Zuleitung (nicht
» einfach
» » zu ändern ! ) welche mir bei Vollgas (= hoher Strom) einen
» Spannungsabfall
» » von fast 0,2 V einbringt. Ist der Akku etwa halb leer funktioniert die
» » Zündung nicht mehr.
» » Ich wollte jetzt 5 Zellen NC einsetzen (5,5V - 7,5V je nach
» Ladezustand)
» » um so die Verluste in der langen, dünnen Leitung zu kompensieren. 5,5V
» » sollte ich aber lt. Hersteller am Zündungseingang nicht überschreiten.
» » Alles klar
» kannst du mehr Info über die Zündanlage geben?
» Hersteller oder evtl. Plan u. Foto/Bild.
» Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass so ein Teil so eng toleriert
» ist was die Ub betrifft.
Kein Plan verfügbar. Zündung ist von Rotomotor. Die schrieben mir per Mail 4,5V - 5,5V. Habe aber bei 4,7 V schon Aussetzer gefunden, muss das aber am Wochenende noch einmal mit Regelnetzteil verifizieren.
VG |
Stephan_
11.11.2009, 21:31
@ MvdE
Spannungsregler |
» » » » » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » » » » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
» » » » bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » » » Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den
» » » Strömen.
» » » » Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich
» » » » einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen
» » » soll?
» » » » Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
» » » » hws
» » » Hallo hws,
» » » Ausgangspannung darf sich im Bereich 5 - 5,5V beliebig bewegen.
» » » VG
» » » MvdE
» » Was willst du damit machen/versorgen?
» » Manchmal hilfts uns warum sowas gewünscht ist und man kann einen
» » Alternativvorschlag machen.
» Alles klar
Schonmal probiert nen Kondensator vor die Zündanlage zu hängen?
Ist nur ne Idee, wenns sowieso ne Kondensatorzündung ist wirds vielleicht nix bringen. |
