runic
08.11.2009, 09:21 |
1 Hz LED Blinker - Verständnishilfe gesucht (Schaltungstechnik) |
Hallo Forum,
ich habe die Schaltung
auf einem Steckbrett nachgebaut (9V Version), aber
leider blinkt die LED nicht, sondern leuchtet stetig.
Für eine Fehlersuche scheiter ich im Moment an meinen
rudimentären Elektronikkenntnissen, vor allem an zwei
Fragen:
- welche Funktion hat die Diode an der Basis des NPN-
Transistors, bzw. hat sie eine, da sie ja in Sperr-
richtung gezeichnet ist?
- ist der PNP-Transistor evtl. falsch herum gezeichnet,
sprich Emitter und Kollektor sind vertauscht?
Ich würde mich über Kommentare sehr freuen,
schönen Sonntag noch, Detlef Rudolph |
olit
Berlin, 08.11.2009, 10:17 (editiert von olit am 08.11.2009 um 10:42)
@ runic
1 Hz LED Blinker - Verständnishilfe gesucht |
Hallo runic
» - welche Funktion hat die Diode an der Basis des NPN-
» Transistors, bzw. hat sie eine, da sie ja in Sperr-
» richtung gezeichnet ist?
Die Diode gehört dort nicht hin. Wo hast du die Schaltung her?
Bei höherer Betriebsspannung verhindert man, das die Emitter-Basis-Strecke während der Sperrphase den 1µF Elko entlädt. Denn die Emitter-Basis-Strecke eines Siliziumtransistors wirkt in Sperrrichtung wie eine Zehnerdiode. Also, wenn diese Diode erforderlich ist, muss sie in die Basis geschaltet werden.
Bei einer Spannung von 9v minus LED Spannung, minus Basis-Emitter-Spannung Q2, kannst du diese Diode weglassen.
» - ist der PNP-Transistor evtl. falsch herum gezeichnet,
» sprich Emitter und Kollektor sind vertauscht?
Ja. In deiner Schaltung waren sie vertauscht.
Außerdem, war in deiner Schaltung der Elko verpolt!
Gruß olit |
Detlef Rudolph
08.11.2009, 10:46
@ olit
Hallo olit,
wow, das geht ja schnell, vielen Dank für Deine prompte
Antwort, so erklärt, irritiert auch die Diode nicht.
» Wo hast du die Schaltung her?
www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm
und dort "Einfacher LED Flasher für Anfänger".
Latürnich gegoogelt. Soll als Eye-Catcher in ein
Modell hinein.
Danke und viele Grüße, Detlef |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2009, 12:19
@ Detlef Rudolph
» Hallo olit,
» wow, das geht ja schnell, vielen Dank für Deine prompte
» Antwort, so erklärt, irritiert auch die Diode nicht.
» » Wo hast du die Schaltung her?
» www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm
» und dort "Einfacher LED Flasher für Anfänger".
» Latürnich gegoogelt. Soll als Eye-Catcher in ein
» Modell hinein.
» Danke und viele Grüße, Detlef
Bau diese Schaltung auf denn die funktioniert auf jeden Fall:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm |
olit
Berlin, 08.11.2009, 12:27
@ Jüwü
» Bau diese Schaltung auf denn die funktioniert auf jeden Fall:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
Hallo Jüwü
Woher nimmst du deine Weißheit?
Diese Schaltung funktioniert, so wie sie dort dargestellt ist, nicht.
Dieses Thema wurde schon einmal diskutiert.
Schau mal da rein.
Gruß olit
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=103614 |
hws
59425 Unna, 08.11.2009, 14:17
@ olit
» Woher nimmst du deine Weißheit?
Weil im ElKo ALLE vorgestellten Schaltungen funktionieren !!
hws |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2009, 21:56
@ hws
» » Woher nimmst du deine Weißheit?
» Weil im ElKo ALLE vorgestellten Schaltungen funktionieren !!
» hws
...und genau deshalb. |
olit
Berlin, 08.11.2009, 22:03
@ Jüwü
» » » Woher nimmst du deine Weißheit?
» » Weil im ElKo ALLE vorgestellten Schaltungen funktionieren !!
» » hws
» ...und genau deshalb.
Ein berechtigter Grund! Kann, in Ausnahmefällen, auch schief gehen. |
geralds
Wien, AT, 09.11.2009, 07:38
@ olit
hi,
» Ein berechtigter Grund! Kann, in Ausnahmefällen, auch schief
» gehen.
-> ja und zwar dann, wenn der Frager über die neue "funktionierende" Schaltung
um Verständnishilfe ersuchend fragen würde.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
