gustavmanfred
07.11.2009,
19:32
Ereigniszähler Ersatztypen für 7447/48 und 7490 vom 31.10.09 (Bauelemente)
Hallo Forum!
Zu meiner Anfrage vom 31.10.09 antwortete mir xy, dass es digitale Ereigniszähler spottbillig zu kaufen gäbe.
Da hätte ich gerne einen Liefernachweis, denn die bei Conrad und Reichelt gefundenen sind recht teuer.
gustavmanfred
hws(R)
59425 Unna,
07.11.2009,
19:50
@ gustavmanfred
» Zu meiner Anfrage vom 31.10.09 antwortete mir xy, dass es digitale
» Ereigniszähler spottbillig zu kaufen gäbe.
» Da hätte ich gerne einen Liefernachweis, denn die bei Conrad und Reichelt
» gefundenen sind recht teuer.
Von Conrad kenn ich Module, die ich mal als Ereigniszäher eingesetzt habe. Allerdings max. 10 Hz, also wirklich "Ereignis" und soweit ich mich erinnere, waren die billig.
Wo liegt denn bei dir die Grenze zwischen billig und teuer?
Und was suchst du, fertige Geräte mit Gehäuse oder Module?
Und welche hast du bei Reichelt und Conrad gefunden?
Für jemand anders Kataloge durchzublättern, hatte ich eigentlich nicht vor ;-)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360173851014&ih=023&category=31342&ssPageName=WDVW&rd=1
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.11.2009,
21:58
(editiert von geralds
am 07.11.2009 um 22:00)
@ gustavmanfred
» Hallo Forum!
» gustavmanfred
Hallo gustavmanfred,
Habe mir die vorigen Meldungen angesehen:
Intersil bzw. Maxim-Dallas haben LED-Display Treiber. Num. und Alpa-Numerische:
http://www.intersil.com/products/pt/parametric_table_15045.asp
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=disp_driv&397=LED&tree=master
Hier gibts noch Display-Zähler in einem IC:
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=ctr_tim&608=Display&tree=master
PS:
Die ICM Typen bei Maxim sind Intersil-Typen und wurden von Maxim nachgebaut.
Intersil hat nicht mehr alle.
So manche ICs sollte auch der Conrad haben.
Bei den nur Display Treiber musst eben einen Zähler machen,
der an dessen Ausgang das passende Datenformat für die Treiber liefert.
Auf alle Fälle, sparst mit diesen speziellen ICs einen IC-Friedhof.
Über Preise brauchst nicht mit mir diskutieren, das kaufe ich bei Bedarf oder eben nicht.
Ich denke jedoch schon, dass die Preise höher sind, wenn du alles mit Einzel-ICs stricken willst.
Anders, du wirst wahrscheinlich mit einem Treiber günstiger sein,
weil an den kannst auch direkt die LED-Matrix anhängen.
08.11.2009,
12:44
@ gustavmanfred
teuer ist relativ, Bei Conrad z. B. komplett anschlußfertige Module für 240V~Versorgung 120 661 für etwa 40€, die Nummer 120 659 für DC-Versorgung 2€ weniger - wie billig willst Du das denn noch haben???
Die alten 74er TTL-ICs gibts nicht mehr, aber wie Dir schon geantwortet wurde, gibts vergleichbare CMOS-Typen, oder eben AS, LS, ALS etc. Bei Berücksichtigung von fan-in/fan-out sind die 74er meist durch die LS-Serie zu ersetzen. Also z.B. LS247 (Lampentreiber) oder LS290 (Dekadenzaähler).
Und auf den Seiten von Texas gibts dann haufenweise infos zur Produktauswahl, Datenblätter etc.
Grüsse
x y
08.11.2009,
13:04
@ gustavmanfred
#120244, oder ist dir das noch zu teuer?
gustavmanfred
08.11.2009,
13:31
@ x y
Hallo xy!
Genau das habe ich (leider vergeblich) gesucht. Vielen Dank.
Noch was ganz anderes: Wie kriege ich denn das my-Zeichen vor dem C in meine mails?
Vielen Dank
gustavmanfred
Tobi(R)
08.11.2009,
14:08
@ x y
» » Zu meiner Anfrage vom 31.10.09 antwortete mir xy, dass es digitale
» » Ereigniszähler spottbillig zu kaufen gäbe.
» » Da hätte ich gerne einen Liefernachweis, denn die bei Conrad und
» Reichelt
» » gefundenen sind recht teuer.
» #120244, oder ist dir das noch zu teuer?
pollin 830097 50ct ab 3Stk :-D
Impulszähler für universelle Zählanwendungen, 6-stellig. Impulsspannung 13,5...24 V-. Maße (BxHxT): 25x13,5x40 mm.
weis jemand zuf. ob diese rückstellbar sind ?
Gruss, Tobi.
hws(R)
59425 Unna,
08.11.2009,
14:14
@ gustavmanfred
» Noch was ganz anderes: Wie kriege ich denn das my-Zeichen vor dem C in
» meine mails?
<AltGr>M
hws
gustavmanfred
09.11.2009,
13:51
@ hws
» » Noch was ganz anderes: Wie kriege ich denn das my-Zeichen vor dem C in
» » meine mails?
» <AltGr>M
» hws
Danke
gustavmanfred
