Needi_ideeN
06.11.2009, 20:08 (editiert von Needi_ideeN am 06.11.2009 um 20:14) |
Anfänger braucht hilfe Elko frage (Elektronik) |
Ich habe einen kaputten TFT und da sind wohl 2 Elkos kaputt.
Viel erfahrung im umgang mit bauelementen habe ich leider nicht.
Die defekten Elkos haben die werte: 1000µf 16V
Die gekauften haben den Wert: 1000µf 32V
kann ich die 1000µf 32V elkos trotzdem benutzen ?
Die elkos sind auf einer Netzteil Platine.
Wenn ja und wenn nein warum ? |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 06.11.2009, 20:22
@ Needi_ideeN
Anfänger braucht hilfe Elko frage |
Grundsätzlich kann man mit Elkos von höherer Spannungsfestigkeit immer solche mit kleinerer Spannung ersetzten. In Schaltnetzteilen werden aber nicht selten low-ESR Elkos verbaut, welche einen kleineren Innenwiderstand haben und deswegen einen höheren Rippelstrom vertragen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
Needi_ideeN
06.11.2009, 20:46
@ Thomas Kuster
» Grundsätzlich kann man mit Elkos von höherer Spannungsfestigkeit immer
» solche mit kleinerer Spannung ersetzten. In Schaltnetzteilen werden aber
» nicht selten low-ESR Elkos verbaut, welche einen kleineren Innenwiderstand
» haben und deswegen einen höheren Rippelstrom vertragen.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kusten
Vielen Danke für deine ausführliche Antwort, dem entsprechend werde ich versuchen die elkos zu ersetzen.
Und hoffe der gefundene Fehler(Elkos) das problem beheben.
lieben Gruß Marcel |
hws
59425 Unna, 06.11.2009, 21:15
@ Thomas Kuster
Ausserdem evtl 105° Typen statt den üblichen 80° Typen.
Und wenn du schon Schaltnetzteile ansprichst: da gehen selten 2 Elkos kaputt ohne irgendwelche andere Schäden.
hws |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 06.11.2009, 21:43
@ hws
» Ausserdem evtl 105° Typen statt den üblichen 80° Typen.
Du meist wahrscheinlich 85°, was Standart ist.
» Und wenn du schon Schaltnetzteile ansprichst: da gehen selten 2 Elkos
» kaputt ohne irgendwelche andere Schäden.
Stimmt nicht immer, die Elkos in Schaltnetzteilen sind oft mit höherfrequenten Rippelströmen belastet und altern daher schneller. Ein Paradebeispiel dazu ist das Schaltnetzteil der blauen Devolo-Adapter. Zudem reisst ein defekter Elko auch meist den parallelgeschalteten Nachbarn mit, weil dieser dann plötzlich den ganzen Rippelstrom abkriegt.
Natürlich gibt es auch den Fall, dass eine Überspannung Schuld am Ausfall der Elkos hat. In diesem Fall ist zugegebenerweise noch ein anderer Defekt vorhanden (Wie z.B. der Ausfall des Optokopplers, welcher das Ist-Signal auf die Primärseite transferiert).
Einen Reparatur-Versuch ist es aber allemal wert !
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
Marcel
MG, 07.11.2009, 00:49
@ Thomas Kuster
hallo zusammen ich habe nun die ELKO's einfach mal ausgetauscht und nun kommt das nächste problem ich glaube das irgendwo noch was defekt ist so wie ihr gesagt habt weil; Wenn ich den TFT (Universum LCD FT 8165, Netzteil 17PW15-8 ) einschaltet tut sich nun etwas aber nicht das was ich gehofft hatte die Menüleiste zum umschalten der programme wird ganz kurz beleuchtet.Blaue LED leuchtet beim einschalten des Hauptschalters.
Nun muss noch irgendwas anderes defekt sein, aber was ?
Im i-net gibt es reparatur set für das Netzteil aber die einzelteil kann man doch lieber im laden um die ecke holen oder ?
Hat jemand von euch vielleicht ahnung von den fehlern dieses netzteils ? |
Needi_ideeN
07.11.2009, 00:52
@ Marcel
x y
07.11.2009, 01:06
@ Marcel
» Nun muss noch irgendwas anderes defekt sein, aber was ?
Alle Spannungen schon geprüft?
» Im i-net gibt es reparatur set für das Netzteil aber die einzelteil kann
» man doch lieber im laden um die ecke holen oder ?
Der Laden um die Ecke hat gute Low-ESR-Elkos?
» Hat jemand von euch vielleicht ahnung von den fehlern dieses netzteils ?
Naja, es ist ein Vestel, also ein Fehler an sich.
Zumindest einen Schaltplan gibts bei www.eserviceinfo.com |
hws
59425 Unna, 07.11.2009, 09:57
@ Needi_ideeN
Du scheinst immer noch nicht gemerkt zu haben, dass Elko nicht gleich Elko ist (selbst bei gleicher Kapazität und Spannung)
Und neben dem passenden Reparaturset muss man die nötigen Reparaturkenntnisse haben.
Vielleicht findet man bei repdata ja was. Sonst: selbst Fehler durch Messen rauskriegen (oder zu jemandem bringen, der sich damit auskennt)
hws |
