patrick
05.11.2009,
14:34
Lm317 sapnnung bricht ein (Elektronik)
hallo,
ich habe laut dem datenblatt eine schlatung mit dem lm317 für +17V aufgebaut. eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum puffern.
wenn ich jetzt einen verbraucher anschließe der ca 700mA zieht bricht die spannung um 0,5v auf 16,5volt ein.
warum ?
hws(R)
59425 Unna,
05.11.2009,
14:55
@ patrick
» eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum puffern.
25V DC ohne Belastung nach dem Gleichrichter?
Was macht DIESE Spannung, wenn hinten 700mA Last drauf hängen?
Was ist das für ein Trafo, der ds ganze speist?
hws
Lötheini
05.11.2009,
14:57
@ patrick
» hallo,
» ich habe laut dem datenblatt eine schlatung mit dem lm317 für +17V
» aufgebaut. eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum puffern.
» wenn ich jetzt einen verbraucher anschließe der ca 700mA zieht bricht die
» spannung um 0,5v auf 16,5volt ein.
» warum ?
was hast du vor dem LM317 während der Beslastung?
evtl Trafo zu schwach?
patrick
05.11.2009,
15:08
@ Lötheini
» » hallo,
» » ich habe laut dem datenblatt eine schlatung mit dem lm317 für +17V
» » aufgebaut. eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum
» puffern.
» » wenn ich jetzt einen verbraucher anschließe der ca 700mA zieht bricht
» die
» » spannung um 0,5v auf 16,5volt ein.
» » warum ?
» was hast du vor dem LM317 während der Beslastung?
» evtl Trafo zu schwach?
ist ein labornetzgerät mit 30V und 1,5A, die spannung geht um 0,05 volt runter wenn ich die last anhäng
Altgeselle(R)
05.11.2009,
15:26
@ patrick
» hallo,
» warum ?
eventuell ist der Spannungsteiler zu hochohmig dimensioniert.
Wie groß ist denn R1 (der vom Ausgang nach Adj.)?
Altgeselle
patrick
05.11.2009,
15:52
@ Altgeselle
» » hallo,
» puffern.
» die
» » warum ?
» eventuell ist der Spannungsteiler zu hochohmig dimensioniert.
» Wie groß ist denn R1 (der vom Ausgang nach Adj.)?
» Grüße
» Altgeselle
servus,
der ist 120 Ohm,
so ich hab des ganze jetzt mitm ringkerntrafo, 18V 2,22A aufgebaut, nachm gleichrichten und glätten hab ca 26V.
wenn ich jetzt meine 700mA last anhäng, sinkt die eingangspannung von 26 auf 22-23 und die ausgangsspannung um ca 0,5V
hws(R)
59425 Unna,
05.11.2009,
15:58
@ patrick
Lm317 Spannung bricht ein
» ist ein labornetzgerät mit 30V und 1,5A, die spannung geht um 0,05 volt
» runter wenn ich die last anhäng
Und der Aufbau des LM317 ? Dünne Drähte bzw Leiterbahnen? Kein gemeinsamer Massepunkt? Wird das IC heiss bzw ohne Kühlkörper?
Dann kann der Fehler nur im LM317 samt umgebender Schaltung liegen.
Welche Schaltung (Link darauf?) hast du denn verwendet?
hws
hws(R)
59425 Unna,
05.11.2009,
16:07
(editiert von hws
am 05.11.2009 um 16:14)
@ patrick
» wenn ich jetzt meine 700mA last anhäng, sinkt die eingangspannung von 26
» auf 22-23 und die ausgangsspannung um ca 0,5V
Also wieder derselbe Spannungsabfall? Schaltungsaufbau? (evtl Foto?)
edit:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
hws
patrick
05.11.2009,
16:16
@ hws
» » wenn ich jetzt meine 700mA last anhäng, sinkt die eingangspannung von 26
» » auf 22-23 und die ausgangsspannung um ca 0,5V
» Also wieder derselbe Spannungsabfall? Schaltungsaufbau? (evtl Foto?)
» edit:
» http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
» hws
also hier mal der schaltplan, habs mehrfach überprüft, is richtig zusammen gebaut.
der spannungsabfall variert so zwischen 0,3V und 1V.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.11.2009,
16:20
@ patrick
» » » hallo,
» » » ich habe laut dem datenblatt eine schlatung mit dem lm317 für +17V
» » » aufgebaut. eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum
» » puffern.
» » » wenn ich jetzt einen verbraucher anschließe der ca 700mA zieht bricht
» » die
» » » spannung um 0,5v auf 16,5volt ein.
» » » warum ?
» » Hallo,
» » eventuell ist der Spannungsteiler zu hochohmig dimensioniert.
» » Wie groß ist denn R1 (der vom Ausgang nach Adj.)?
» » Grüße
» » Altgeselle
» servus,
» der ist 120 Ohm,
» so ich hab des ganze jetzt mitm ringkerntrafo, 18V 2,22A aufgebaut, nachm
» gleichrichten und glätten hab ca 26V.
Hallo Patrick,
Hast am Ausgang auch einen Elko? Sollte sein.
Lies dir das mal durch. Da hast auch Elko Infos.
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1707.pdf
patrick
05.11.2009,
16:22
@ geralds
» » » » hallo,
» » » » ich habe laut dem datenblatt eine schlatung mit dem lm317 für +17V
» » » » aufgebaut. eingangsspannung ist 25V. und davor 22000µF elkos zum
» » » puffern.
» » » » wenn ich jetzt einen verbraucher anschließe der ca 700mA zieht
» bricht
» » » die
» » » » spannung um 0,5v auf 16,5volt ein.
» » » » warum ?
» » » Hallo,
» » » eventuell ist der Spannungsteiler zu hochohmig dimensioniert.
» » » Wie groß ist denn R1 (der vom Ausgang nach Adj.)?
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » servus,
» » der ist 120 Ohm,
» » so ich hab des ganze jetzt mitm ringkerntrafo, 18V 2,22A aufgebaut,
» nachm
» » gleichrichten und glätten hab ca 26V.
» 26
» Hallo Patrick,
» Hast am Ausgang auch einen Elko? Sollte sein.
» Lies dir das mal durch. Da hast auch Elko Infos.
» http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1707.pdf
» Grüße
» Gerald
jop hab ich
Thomas Z
05.11.2009,
16:45
@ patrick
wie nahe ist R 120 Ohm am Regler und warum 120 Ohm?
Datenblatt Kapitel Load Regulation beachten
Welcher 317 genau?
Verlustleistung schon nachgerechnet?
patrick
05.11.2009,
17:06
@ Thomas Z
» wie nahe ist R 120 Ohm am Regler und warum 120 Ohm?
» Datenblatt Kapitel Load Regulation beachten
» Welcher 317 genau?
» Verlustleistung schon nachgerechnet?
R1 ist ca 0,3cm vom regler entfernt, habs auch mit 240ohm probiert, gleicher effekt
M79XX
LM317T P+
steht aufm regler drauf
patrick
05.11.2009,
17:23
@ hws
» » ist ein labornetzgerät mit 30V und 1,5A, die spannung geht um 0,05 volt
» » runter wenn ich die last anhäng
» Und der Aufbau des LM317 ? Dünne Drähte bzw Leiterbahnen? Kein gemeinsamer
» Massepunkt? Wird das IC heiss bzw ohne Kühlkörper?
» Dann kann der Fehler nur im LM317 samt umgebender Schaltung liegen.
» Welche Schaltung (Link darauf?) hast du denn verwendet?
» hws
drähte nich zu dünn, 1mm, ic wird nich zu warm, kühlkörper ist dran
schaltplan weiter unten
Thomas Z
05.11.2009,
17:26
@ patrick
» M79XX
» LM317T P+
» steht aufm regler drauf
wie groß ist der Kühlkörper?
welche Temp bekommt der 317
patrick
05.11.2009,
17:34
@ Thomas Z
» » M79XX
» » LM317T P+
» » steht aufm regler drauf
» wie groß ist der Kühlkörper?
» welche Temp bekommt der 317
kühlkörper ist 5x5x3cm, der 317 wird handwarm, bei belastung
