Lötheini
05.11.2009,
10:14
DCF77 Modul Anschlußbelegung? (Elektronik)
Hallo Fangemeinde
Mir ist aus einem Nachlass kürzlich etwas Bastelware
manche mögen dazu auch Elektronikschrott sagen zugelaufen.
Darunter befindet sich ein DCF77 modul unbekannter herkunft mit 4 Lötanschlüssen.
nun versuche ich die Anschlußbelegung herauszufinden.
Da auf dem Modul ein Elko verbaut ist gehe ich davon aus
das der Elko Plus und Minus-Anschluss auch der
Speisespannung entspricht, da 2 von den 4 Lötpunkten
Messungsmäßig mit dem Elko verbunden sind.
ist das insoweit korrekt?
Wie finde ich nun den Data bzw PON Anschluß heraus?
Wie teste ich das Modul (oszi leider nicht vorhanden)da ich nicht weiß ob es überhaupt funktioniert....
Gast
05.11.2009,
10:35
@ Lötheini
Bild wäre nicht schlecht ich glaube aber du sprichst von einem Empfangsmodul ohne Display, dann sind die beiden anderen Pins Datenausgänge (Offene Kolektor Ausgänge einmal invertiert und beim anderen nicht invertiert).
Lötheini
05.11.2009,
10:49
@ Gast
Genau Empfangsmodul ohne Display.
Bild kann ich auf die schnelle nicht hier hereinzaubern.
darauf kann man aber sowieso nicht viel sehen.
Kleine Platine in etwa halbe Streichholzschachtelgrösse,
Doppelseitig mit Durchkontaktierungen, Ferritkern mit Spule und Kondensator(Antenne), ein Elko und ein Quarz sowie ein kleiner schwarzer Fleck under dem sich der Chip befindet sowie 4 Lötkontakte.
hws(R)
59425 Unna,
05.11.2009,
10:55
@ Lötheini
» nun versuche ich die Anschlußbelegung herauszufinden.
Schau bei Conrad oder Pollin rein, ob die nicht dasselbe Empfangsmodul haben. So viele verschiedene Module gibt es wohl nicht.
» Da auf dem Modul ein Elko verbaut ist gehe ich davon aus
» das der Elko Plus und Minus-Anschluss auch der
» Speisespannung entspricht,
ja, und siehe Beitrag von Gast.
Und prüfe, ob das Dingen auch geht. Ein Ferritstab mit Spule sollte dabei und nicht abgerissen sein.
» Wie teste ich das Modul (oszi leider nicht vorhanden)
Das ist schade. Ohrhörer anschließen, dann muss es jede Sekunde knacken (ausser in der 59.ten)
Du weisst, dass man bei einem OpenCollector Ausgang einen Widerstand gegen Plus setzen muss, damit es funktioniert?
Und die Versorgungsspannung solltest du wissen. 2xKnopfzelle ~ 3V oder 5V ?
hws
Lötheini
05.11.2009,
11:23
@ hws
» Schau bei Conrad oder Pollin rein, ob die nicht dasselbe Empfangsmodul
» haben. So viele verschiedene Module gibt es wohl nicht.
Conrad , Reichelt, Pollin, ELV alles schon durch, das Teil hab ich in dieser form nicht gesehen.
Evtl etwas älter.
Maße 25x13 mm
» Und prüfe, ob das Dingen auch geht. Ein Ferritstab mit Spule sollte dabei
» und nicht abgerissen sein.
Schon Klar, wie sollte das Dingens sonst empfangen...
Ferrit ist 30mmx10mm, so kurze Antennen habe ich eigentlich bei allen Anbietern nicht gesehen.
» » Wie teste ich das Modul (oszi leider nicht vorhanden)
» Das ist schade. Ohrhörer anschließen, dann muss es jede Sekunde knacken
» (ausser in der 59.ten)
Hochohmig, Kristallhörer oder 32Ohm Kopfhöhrer
» Du weisst, dass man bei einem OpenCollector Ausgang einen Widerstand gegen
» Plus setzen muss, damit es funktioniert?
PON an minus, nur welcher ist das?
» Und die Versorgungsspannung solltest du wissen. 2xKnopfzelle ~ 3V oder 5V
Ich hätte jetzt spontan 1,5 - 5 V gesagt.»
» hws
Jüwü(R)
Würzburg,
05.11.2009,
11:43
@ Lötheini
» » Schau bei Conrad oder Pollin rein, ob die nicht dasselbe Empfangsmodul
» » haben. So viele verschiedene Module gibt es wohl nicht.
» Conrad , Reichelt, Pollin, ELV alles schon durch, das Teil hab ich in
» dieser form nicht gesehen.
» Evtl etwas älter.
» Maße 25x13 mm
» » Und prüfe, ob das Dingen auch geht. Ein Ferritstab mit Spule sollte
» dabei
» » und nicht abgerissen sein.
» Schon Klar, wie sollte das Dingens sonst empfangen...
» Ferrit ist 30mmx10mm, so kurze Antennen habe ich eigentlich bei allen
» Anbietern nicht gesehen.
» » » Wie teste ich das Modul (oszi leider nicht vorhanden)
» » Das ist schade. Ohrhörer anschließen, dann muss es jede Sekunde knacken
» » (ausser in der 59.ten)
» Hochohmig, Kristallhörer oder 32Ohm Kopfhöhrer
» » Du weisst, dass man bei einem OpenCollector Ausgang einen Widerstand
» gegen
» » Plus setzen muss, damit es funktioniert?
» PON an minus, nur welcher ist das?
» » Und die Versorgungsspannung solltest du wissen. 2xKnopfzelle ~ 3V oder
» 5V
» Ich hätte jetzt spontan 1,5 - 5 V gesagt.»
» » hws
Ist das in etwa das:
http://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/dcf77-receiver/dcf-receiver.html
Lötheini
05.11.2009,
12:58
@ Jüwü
Mal ein Scan von der unterseite.
Bitte nicht auf die Löt-Klekse schauen, die sind nicht von mir:-D
Lötheini
05.11.2009,
13:27
@ Jüwü
Ein Bild von der Vorderseite
Lötheini
05.11.2009,
13:36
@ Jüwü
Testschaltung
Hab hier noch ne Testschaltung im Netz gefunden.
Die werd ich mal aufbauen.
