Sophia
München, 04.11.2009, 21:07 |
Radio Selbstbau / RIM Apollo 5 (Elektronik) |
Für meine Fachabeit will ich ein Radio bauen. Mein Ziel ist es einen Zweikreisempfänger mit Rückkopplung und NF Vor- und Endstufe für den Empfang von Mittelwelle zu bauen.
Obwohl ich schon seit Wochen auf der Suche bin habe ich kein geeigneten Schaltplan gefunden. Lediglich der RIM Apollo 5 (von 1979) käme dem nahe. Leider ist der Schaltplan nicht sehr aussagekräftig und ich bräuchte die zugehörige Baumappe. Weiß jemand wo ich die finden könnte??
Ich wäre sehr dankbar für jeglichen Tipp, Literaturempfehlung oder Link.
Mit ganz vielen lieben Grüßen,
Sophia |
Baldwin
04.11.2009, 21:48
@ Sophia
Radio Selbstbau / RIM Apollo 5 |
Meintest Du vielleicht Apollo S ?
http://www.rainers-elektronikpage.de/html/radio_rim.html |
Kabelsbauers
05.11.2009, 11:09
@ Sophia
» Für meine Fachabeit will ich ein Radio bauen. Mein Ziel ist es einen
» Zweikreisempfänger mit Rückkopplung und NF Vor- und Endstufe für den
» Empfang von Mittelwelle zu bauen.
» Obwohl ich schon seit Wochen auf der Suche bin habe ich kein geeigneten
» Schaltplan gefunden. Lediglich der RIM Apollo 5 (von 1979) käme dem nahe.
» Leider ist der Schaltplan nicht sehr aussagekräftig und ich bräuchte die
» zugehörige Baumappe. Weiß jemand wo ich die finden könnte??
» Ich wäre sehr dankbar für jeglichen Tipp, Literaturempfehlung oder Link.
» Mit ganz vielen lieben Grüßen,
» Sophia
Btw: Heutzutage gibt es sogar Radios zu kaufen.
Und ob ihrs glaubt oder nicht....sogar fixfertig aufgebaut!
MFG Kabelsbauers |
hws
59425 Unna, 05.11.2009, 14:17
@ Kabelsbauers
Ui ui ui ... |
» » Für meine Fachabeit will ich ein Radio bauen....
» Btw: Heutzutage gibt es sogar Radios zu kaufen.
» Und ob ihrs glaubt oder nicht....sogar fixfertig aufgebaut!
Na, was der Prüfer der Facharbeit wohl DAZU sagen wird ?!
hws |
Sophia
07.11.2009, 15:21
@ Baldwin
nein ich meinte schon den apollo 5.. ich hab den Schaltplan mal angehängt.. mir fehlen nur leider die Werte für die Spulen und Transistoren..  |
ollanner
07.11.2009, 22:06
@ hws
Ui ui ui ... |
» Na, was der Prüfer der Facharbeit wohl DAZU sagen wird ?!
» hws
Vielleicht kann der ja noch den betriebswirtschaftlichem Gedanken, dass Kauf eines China-Massgengerätes billiger ist als die Neuentwicklung, noch nen Fünkchen positives entlocken  -- Gruß
Der Ollanner |
el-haber
09.11.2009, 17:15
@ Sophia
Hab keinen Schaltplan gefunden.
Aber wenn Du von einem Mittelwellengerät sprichst, und Zweikreiser, dann schau mal auf der Seite von Burghard Kainka nach. Dort sind verschiedene Bastelprojekte und darunter einige Radio-Schaltungen. Teils mit Röhren - Teils mit Transistoren.
Zweikreiser werden meiner Erfahrung nach erst ab der Kurzwelle verwendet. Die ZF sind dann bei 10,7MHz und 470kHz.
Entsprechende Filter und Bandsperren sorgen dabei für die nötige Entkopplung und Spiegelfrequenz-Sperre.
Eine gute andere Empfehlung für Röhrenfreaks ist das Buch 'Radiobasteln für Jungen' (ungendered) von Heinz Richter.
Cu
Stef |
Sophia
09.11.2009, 19:18
@ el-haber
Vielen dank.. ja das Buch habe ich mir gleich mal bei der Bücherei bestellt  |
09.11.2009, 22:04
@ el-haber
» Zweikreiser werden meiner Erfahrung nach erst ab der Kurzwelle verwendet.
» Die ZF sind dann bei 10,7MHz und 470kHz.
» Entsprechende Filter und Bandsperren sorgen dabei für die nötige
» Entkopplung und Spiegelfrequenz-Sperre.
hm, ich glaube, da verwechselst Du was (oder ich habe Dich falsch verstanden): ZF meist 470kHz für AM-Superhets, also LW-MW-KW; für FM (UKW)dann 10,7 MHz, Zweikreiser haben keine ZF . . . . .
Viele Grüße
Hartwig |
09.11.2009, 22:34
@ Sophia
Hallo Sophia,
Leider sind Audions, Ein/Zweikreiser etc. aus der Mode gekommen, wer baut sich noch ein Radio, und dann auch noch ohne IC's. . . .
Ich finde Dein Projekt gut! Empfänger, wie Du einen bauen willst, werden noch im Amateurfunkbereich als Einsteigergeräte gebaut. Hier z. B. ein Link (das 2. PDF "Audion" !): http://www.jugendtechnikschule.de/front_content.php?idcat=387
Ansonsten einfach Kontakt mit dem DARC "vor Ort" aufnehmen, da findest Du bestimmt kompetente Hilfe!!
Viele Grüße
Hartwig |
09.11.2009, 22:53
@ Hartwig
ich dachte, der Link in dem voherigem Posting würde zum DARC führen, da hatte ich mich geirrt - macht aber nix. Ich würde in Deiner Stelle trotzdem die DARC Seiten (Ortsverbände) durchsuchen. Hier gibt's auch noch was:
http://www.google.com/search?q=zn+414&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
nun gut, da wird der ZN414 benutzt, der könnt mittlerweile schwer zu bekommen sein.
Viele Grüße
Hartwig |
Gast
10.11.2009, 19:52
@ Hartwig
Hallo!
Der ZN414 oder MK484 ist in der Tat schwer zu bekommen.
Aber mit dem RETRO-RADIO vom blauen >C< ist der TA7642 an dessen Stelle getreten.
MfG V. |
