soi
03.11.2009, 23:15 |
Leiterstärke beim Platinen ätzen (Elektronik) |
Hallo
ich habe selbstgefertigte Platine mit Bauteilen bekommen.
Da ist mir wohl ein Layoutfehler aufgefallen. Ein sehr großer Strom wird durch eine dünne Stelle geleitet. Es sind ein paar Ampere durch weniger als einen Millimeter breite Stelle.
Wie dick ist das Kupfer auf so eine Platine zum selber ätzen und wieviel Strom kann cih durch einen Millimeter breite Kupferlinie leiten? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.11.2009, 23:33
@ soi
Leiterstärke beim Platinen ätzen |
» Hallo
» ich habe selbstgefertigte Platine mit Bauteilen bekommen.
» Da ist mir wohl ein Layoutfehler aufgefallen. Ein sehr großer Strom wird
» durch eine dünne Stelle geleitet. Es sind ein paar Ampere durch weniger
» als einen Millimeter breite Stelle.
» Wie dick ist das Kupfer auf so eine Platine zum selber ätzen
35 um
» und wieviel
» Strom kann cih durch einen Millimeter breite Kupferlinie leiten?
Das kann ich jetzt grad nur schätzen. So um 1 A. Ich habe auf Pertinax ein Diagramm dazu, aber nicht hier. Dort wo ich arbeite, habe ich es. Ich hoffe, ich denke morgen dran und kann es Dir mitteilen.
Aber ich vermute, dass man für so ein Diagramm auch per GOOGLE fündig werden kann. Versuchs doch mal. Und wenn Du fündig geworden bist, nenne doch hier bitte den Link. Das ELKO-Kollektiv wird Dir dankbar sein. -- Gruss
stefan b.
04.11.2009, 06:53 (editiert von stefan b. am 04.11.2009 um 07:02)
@ schaerer
http://www.wiko.ch/pdf/FED_Kap06_Strombelastung.pdf
Ich denke das ist das richtige, oder?
Seh ich das Richtig wenn ich auf Seite 3 im Diagramm bin.
Ich hab eine Kupferstärke von 35µm, Leiterbahnbreite von 1mm.
Ich nehm dann diese pinke Linie, gehe die hoch bis 1mm Leiterbahnbreite, gehe dann an der Stelle nach oben in das Diagramm und schau wo da der Wert für die Strombelastbarkeit liegt: bei ca 4 A.
Stimmt das so?
Das hier müßten Programme zum berechnen sein:
http://www.wiko.ch/Software/Pcbtemp.zip
http://www.wiko.ch/Software/Amptrack.zip
kann die jetzt nur nicht testen hier auf der Arbeit
Kennlinie zum bestimmen der Leiterbreite bei einem bestimmten Strom und umgekehrt:
http://www.wiko.ch/pdf/FB-157.pdf |
ollanner
04.11.2009, 07:18 (editiert von ollanner am 04.11.2009 um 07:29)
@ stefan b.
Und noch ein PDF mit Diagrammen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091104071837.pdf
EDIT: Geiles Proggi das Amptrack. -- Gruß
Der Ollanner |
Theo
Düsseldorf, 04.11.2009, 07:58
@ soi
Hallo
Wenn du der Sache nicht recht traust, einfach einen Draht auflöten.
Theo |
stefan b.
04.11.2009, 09:08 (editiert von stefan b. am 04.11.2009 um 09:43)
@ Theo
» Hallo
» Wenn du der Sache nicht recht traust, einfach einen Draht auflöten.
Das haben wir auch gemacht.
Ist für unser Technikerprojekt und kaputt gehen darf da nix, weil es keine Unterlagen mehr darüber gibt.
Aber wir müssen ja in unsere Doku sagen, warum wir das geamcht haben und beweißen |
ein Gast
04.11.2009, 14:58
@ stefan b.
Farbe auftragen? |
» Aber wir müssen ja in unsere Doku sagen, warum wir das geamcht haben und
» beweißen
Beweisen reicht doch, warum noch färben? |
Jüwü
Würzburg, 04.11.2009, 23:13
@ ein Gast
Farbe auftragen? |
» Beweisen reicht doch, warum noch färben?
