Fabian
02.11.2009, 14:25 |
Druckknopfmelder als Lichtschalter umfunktionieren (Elektronik) |
Hallo zusammen,
habe letzte Woche einen Druckknopfmelder (Feuermelder der Firma Siemens) von einem Bekannten erhalten und würde ihn gerne in einen Lichtschalter umfunktionieren.
Leider liegt mir kein Schaltplan vor. Meine Idee war es ein Relais hinter den Feuermelder zu schalten.
Hat jemand so was schon einmal realisiert?
Fabian |
Theo
Düsseldorf, 02.11.2009, 15:41
@ Fabian
Druckknopfmelder als Lichtschalter umfunktionieren |
Hallo
Wenn der Taster für 230V geeignet ist, kannst du damit direkt ein Stromstossrelais (Eltako) mit einer 230V Spule schalten, wenn nicht, brauchst du noch einen kleinen Trafo und Trafoausgangsspannung und Spulenspannung müssen dann zusammenpassen (z.B 12V).
Theo |
Fabian
02.11.2009, 15:59
@ Theo
Hi,
genau da liegt das Problem
Ich weiß leider nicht genau, für wie viel Volt der Schalter geeignet ist.
Hat jemand vielleicht Ahnung auf dem Gebiet der Brandschutztechnik ?
Fabian
» Hallo
» Wenn der Taster für 230V geeignet ist, kannst du damit direkt ein
» Stromstossrelais (Eltako) mit einer 230V Spule schalten, wenn nicht,
» brauchst du noch einen kleinen Trafo und Trafoausgangsspannung und
» Spulenspannung müssen dann zusammenpassen (z.B 12V).
» Theo |
Thomas Z
02.11.2009, 16:10
@ Fabian
» Hi,
» genau da liegt das Problem
» Ich weiß leider nicht genau, für wie viel Volt der »Schalter geeignet ist.
wohl eher ein Taster
üblicherweise 48V DC
bau halt einen geeigneten SCHALTER ein - dir gehts ja nur ums optische |
Zwinkerle
02.11.2009, 16:54
@ Thomas Z
» » genau da liegt das Problem
» » Ich weiß leider nicht genau, für wie viel Volt der »Schalter geeignet
» ist.
Hast du denn evtl. 12V-'Eltakos'? Dann gehts auch so. -- Don't feed Trolls!!! |
Fabian
02.11.2009, 20:33
@ Zwinkerle
» » » genau da liegt das Problem
» » » Ich weiß leider nicht genau, für wie viel Volt der »Schalter geeignet
» » ist.
» Hast du denn evtl. 12V-'Eltakos'? Dann gehts auch so.
Habe eben mal nachgeschaut. Verbaut ist in meiner Wohnung der folgende Taster: http://www.schaltertresen.de/info/23225/Jung_Taster_531_U.html
Läuft lt. Artikelbeschreibung auf 250 V mit einem Relais, dass vermutlich im Sicherungskasten sitzt.
Hmm.. Jetzt ist die Frage, was wohl die Beste Lösung ist.
Fabian |
Thomas Z
02.11.2009, 20:50
@ Fabian
» Hmm.. Jetzt ist die Frage, was wohl die Beste Lösung ist.
Variante 1
Du erlangst die nötigen Fachkenntinsse um zu beurteilen ob der Taster im DKM für 230V adaptiert werden kann und wie die Schaltungsänderung in der Installation aussehen muss
Variante 2
Du holst jemanden der dir hilft
Variante 3
Du verwendest einen geigneten Taster/Schalter und bastelst das hübsche rote Gehäuse vom DKM drum herum
Variante 4
Du vergisst die Idee. Es handelt sich ja vermutlich nur um einen Gag in deiner Privatwohnung weil "öffentlich" also die Bedienung durch Fremde kommt ja eh nicht vor weil das wäre dann nicht so gut. Ein DKM der wie ein DKM aussieht aber nur ein Lichttaster ist geht eigentlich nicht. |
hws
59425 Unna, 02.11.2009, 20:51
@ Fabian
» habe letzte Woche einen Druckknopfmelder (Feuermelder der Firma Siemens)
» von einem Bekannten erhalten und würde ihn gerne in einen Lichtschalter
» umfunktionieren.
Einen Feuermelder als Lichtschalter?
Warum nicht gleich den Notaus im Bastelkeller für die Kühlung des Bierkastens?
Was meinst du wohl, warum da "Feuermelder" draufsteht.
hws |
Fabian
02.11.2009, 20:53
@ hws
» » habe letzte Woche einen Druckknopfmelder (Feuermelder der Firma Siemens)
» » von einem Bekannten erhalten und würde ihn gerne in einen Lichtschalter
» » umfunktionieren.
» Einen Feuermelder als Lichtschalter?
» Warum nicht gleich den Notaus im Bastelkeller für die Kühlung des
» Bierkastens?
» Was meinst du wohl, warum da "Feuermelder" draufsteht.
» hws
Tja, es soll Leute geben, die so Feuerwehr verrückt sind, dass sie sowas brauchen Dazu zähle ich mich jetzt einfach mal.  |
Fabian
02.11.2009, 20:55
@ Thomas Z
» » Hmm.. Jetzt ist die Frage, was wohl die Beste Lösung ist.
» Variante 1
» Du erlangst die nötigen Fachkenntinsse um zu beurteilen ob der Taster im
» DKM für 230V adaptiert werden kann und wie die Schaltungsänderung in der
» Installation aussehen muss
» Variante 2
» Du holst jemanden der dir hilft
» Variante 3
» Du verwendest einen geigneten Taster/Schalter und bastelst das hübsche
» rote Gehäuse vom DKM drum herum
» Variante 4
» Du vergisst die Idee. Es handelt sich ja vermutlich nur um einen Gag in
» deiner Privatwohnung weil "öffentlich" also die Bedienung durch Fremde
» kommt ja eh nicht vor weil das wäre dann nicht so gut. Ein DKM der wie ein
» DKM aussieht aber nur ein Lichttaster ist geht eigentlich nicht.
Ok, und danke für die ausführliche Antwort...
Die Platine des DKM ist natürlich nicht für den entsprechenden Strom ausgelegt und daher habe ich mich nun für folgenden Schalter entschieden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C224;GROUPID=3279;ARTICLE=54306
Größe passt und von den technischen Daten her, könnte ich damit den alten Taster ersetzen? |
NanüNanü
02.11.2009, 20:58
@ Fabian
» » » habe letzte Woche einen Druckknopfmelder (Feuermelder der Firma
» Siemens)
» » » von einem Bekannten erhalten und würde ihn gerne in einen
» Lichtschalter
» » » umfunktionieren.
» » Einen Feuermelder als Lichtschalter?
» » Warum nicht gleich den Notaus im Bastelkeller für die Kühlung des
» » Bierkastens?
» » Was meinst du wohl, warum da "Feuermelder" draufsteht.
» » hws
» Tja, es soll Leute geben, die so Feuerwehr verrückt sind, dass sie sowas
» brauchen Dazu zähle ich mich jetzt einfach mal.
Und du haust dann auch jedesmal mit dem Ellbogen die Scheibe ein ?  |
Fabian
02.11.2009, 20:59
@ NanüNanü
» » » » habe letzte Woche einen Druckknopfmelder (Feuermelder der Firma
» » Siemens)
» » » » von einem Bekannten erhalten und würde ihn gerne in einen
» » Lichtschalter
» » » » umfunktionieren.
» » » Einen Feuermelder als Lichtschalter?
» » » Warum nicht gleich den Notaus im Bastelkeller für die Kühlung des
» » » Bierkastens?
» » » Was meinst du wohl, warum da "Feuermelder" draufsteht.
» » » hws
» » Tja, es soll Leute geben, die so Feuerwehr verrückt sind, dass sie
» sowas
» » brauchen Dazu zähle ich mich jetzt einfach mal.
» Und du haust dann auch jedesmal mit dem Ellbogen die Scheibe ein ?
Habe mir schon ein 500er Pack Trennscheiben besorgt  |
x y
02.11.2009, 21:07
@ Fabian
» http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C224;GROUPID=3279;ARTICLE=54306
» Größe passt und von den technischen Daten her, könnte ich damit den alten
» Taster ersetzen?
Wohl schon, aber es ist auch nur ein Taster, kein Schalter. Wie wärs denn mit 'H 8350RP'? |
Fabian
02.11.2009, 21:58
@ x y
» » Größe passt und von den technischen Daten her, könnte ich damit den
» alten
» » Taster ersetzen?
» Wohl schon, aber es ist auch nur ein Taster, kein Schalter. Wie wärs denn
» mit 'H 8350RP'?
Aber der jetzt drin sitzt (http://www.schaltertresen.de/info/23225/Jung_Taster_531_U.html) ist ja auch ein Taster. Welches Material nimmt man am Besten um die Litzen mit dem Schalter zu verbinden und zu isolieren? Gibt es da spezielle Klemmen? |
x y
02.11.2009, 22:04
@ Fabian
» Aber der jetzt drin sitzt ist ja
» auch ein Taster.
Schau mal ins Topic. |
Fabian
02.11.2009, 22:08
@ x y
» » Aber der jetzt drin sitzt ist ja
» » auch ein Taster.
» Schau mal ins Topic.
Hmm.. eigentlich will ich doch nur mit dem Taster das Relais schalten, oder vertue ich mich gerade? |
