k.a.
Homepage E-Mail
01.11.2009,
13:29
Einfach Sender (Elektronik)
Hi
mein Röhrensender hatt nicht ganz funktioniert (Tonqualität und so)!
(Siehe Musiksender mit Röhre)
Hatt jemand einen einfachen Sendeschaltplan für einen Ukw-Sender mit vieleicht 50m (oder 100m) Reichweite mit wenigen Bauteilen?
Er sollte mit einen MP3-Player moduliebar sein und auserdem aus den volgenden gängigsten Bauteilen Bestehen:
Kondenstoren: 10pf, 100pf, 1nf, 100nf, 1µf...
Wiederstände: 100 Ohm, 1K, 10K, 100K, 1M
Potis: 1K, 10K, 100K
Elkos: 10µf, 100µf, 1000µf
Transis; BC547 und normaler Tranistor
Röhren: ECF80
Im Internet gabe Es nur Sender mit "krummen" Bauteilwerten oder geringer Reichweite!
PS: Ich weis das das Verboten ist! Ist ja nur für den Lernefeckt:-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2009,
13:35
@ k.a.
Einfach Sender
» Hi
» mein Röhrensender hatt nicht ganz funktioniert (Tonqualität und so)!
» (Siehe Musiksender mit Röhre)
» Hatt jemand einen einfachen Sendeschaltplan für einen Ukw-Sender mit
» vieleicht 50m (oder 100m) Reichweite mit wenigen Bauteilen?
» Er sollte mit einen MP3-Player moduliebar sein und auserdem aus den
» volgenden gängigsten Bauteilen Bestehen:
» Kondenstoren: 10pf, 100pf, 1nf, 100nf, 1µf...
» Wiederstände: 100 Ohm, 1K, 10K, 100K, 1M
» Potis: 1K, 10K, 100K
» Elkos: 10µf, 100µf, 1000µf
» Transis; BC547 und normaler Tranistor
» Röhren: ECF80
» Im Internet gabe Es nur Sender mit "krummen" Bauteilwerten oder geringer
» Reichweite!
» PS: Ich weis das das Verboten ist! Ist ja nur für den Lernefeckt:-)
hi,
im parallel-posting fragte ich dich, welche messgeräte
du hast.
das hilft etwas mitzudenken.
grüße
gerald
01.11.2009,
13:44
@ k.a.
Ursachenforschung betreiben!
» Hi
auch Hi
selten, daß Eigenbauten auf Anhieb richtig laufen!!
Google?
» Röhren: ECF80
nun, nicht umsonst gibt es "krumme" Bauteilwerte (das sind übrigens Normwerte!) - Man muß Röhren/Transitoren den richtigen Arbeitspunkt bieten, und das wird mit nur dekadischen Bauteilwerten meist nicht gelingen. Das Ergebnis ist dann eigentlich so, wie Du es beschreibst von Deinem ersten Versuch.
und was bitteschön ist ein "normaler" Transistor??? normaler wie BC547 geht kaum.
» Reichweite!
Theo(R)
Düsseldorf,
01.11.2009,
13:59
@ k.a.
Einfach Sender
Hallo
Lass es sein, dir fehlen die einfachsten Grundlagen. Wenn du z.B. eine bestimmte Spannung hast und es soll ein bestimmter Strom durch eine Röhre fliessen, dann ergibt sich eben ein "krummer" Ohmwert.
Du wirst wohl neue Bauteile und auch eine neue Röhre kaufen müssen.
Ansonsten nimm eine der Schaltungen aus Jogis Röhrenbude die genau beschrieben und bebildert ist, und baue die nach. Dann wenn das Ding laufen sollte, setze dich hin und ändere die Bauteile geringfügig und beobachte (oder messe!) die Auswirkungen auf die restliche Schaltung, und lerne diese Auswirkungen zu verstehen. So kann man auch lernen.
Wenn du kein vernünftiges Multimeter und kein Oszi hast, lass es sein.
Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
01.11.2009,
14:01
@ k.a.
Einfach Sender
» Hi
» Röhren: ECF80
» Reichweite!
Dein Forscherdrang ist löblich;-) aber du solltest bevor du dich an solche Sachen heranwagst mit der Elektrophysik etwas vertraut machen.
Dabei sind die Begriffe wie "Kreuzmodulation, Oberwellen, Spiegelfrequenz, Wellenausbreitung, Filter und natürlich die verschiedenen Modulationsarten" Grundlagen dieser Technik.
Zudem rollen sich bei mir die Fußnägel wenn ich "Wiederstand" lese. Richtig wäre Widerstand;-)
Ich hab mal in deine Homepage reingeklickt und solche oder ähnliche Fehler zu hauf gefunden.
Da natürlich Kinder u. Schüler das lesen solltest du mit gutem Beispiel vorangehen und an deiner Grammatik etwas üben.
Aber glaub mir: Ein laienhafter UKW-Sender, egal ob mit Transistoren oder Röhren der eine Reichweite von 50m erreicht, ist ein gefundenes Fressen für die Funkstörfahnder.
PS: weißt du eigentlich in welchem Frequenzbereich man UKW dazu sagen darf?
01.11.2009,
14:21
@ Jüwü
Einfach Sender
tja, und gerade der ahnungslose Bastler denkt nicht an die Oberwellen - Außerdem sollte man die Störmeßtrupps nicht unterschätzen - die fahren nicht durch die Gegend und warten und schauen, ob da irgendwo jemand funkt. Die werden aktiv, sobald Funkdienste gestört werden - und dann geht es sehr schnell.....
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.11.2009,
14:26
@ Hartwig
Einfach Sender
» tja, und gerade der ahnungslose Bastler denkt nicht an die Oberwellen -
» Außerdem sollte man die Störmeßtrupps nicht unterschätzen - die fahren
» nicht durch die Gegend und warten und schauen, ob da irgendwo jemand
» funkt. Die werden aktiv, sobald Funkdienste gestört werden - und dann geht
» es sehr schnell.....
» Hartwig
und es kann teuer werden, egal ob Lernzweck oder nicht.
MfG
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2009,
14:47
(editiert von geralds
am 01.11.2009 um 14:50)
@ Hartwig
» und was bitteschön ist ein "normaler" Transistor??? normaler wie BC547
» geht kaum.
Ein BC 107 vielleicht? :-P
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091101145005.pdf
gerald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2009,
15:01
@ Elko_Scotty
Einfach Sender
Nur wer nichts macht, zahlt nicht :)
ollanner(R)
01.11.2009,
16:12
@ geralds
Einfach Sender
» Nur wer nichts macht, zahlt nicht :)
Heute schon GEZahlt? :D
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
01.11.2009,
16:18
@ k.a.
ja, eigentlich kein Problem ..
Beratungsresistent?
In Jogis Röhrenbude und beim DARC gibt es Schaltbilder zu Hauf. Wurdest du mehrfach drauf hingewiesen. Allerdings braucht es meist "krumme" Bauteilwerte und nicht nur gerade 10er Werte.
Denkst du, die haben die Werte gewählt um Bastelanfänger zu ärgern? :angry:
» Reichweite!
Ersteres ja, letzteres nein. Neben den "UKW Prüfsendern" die vom Verwendungszweck logischerweise nur geringe Reichweite haben, gibt es auch "dicke Brocken". Die allerdings dann auch eine kompliziertere Schaltung und viele Bauteile haben und Meßgeräte erfordern, die du nicht hast.
Jaja, und wenn dank fehlender Meßmittel ne Oberwelle in Flugfunk, Polizeifunk oder Amateurfunkbereich fällt, haste Pech. Funkamateure haben wesentlich empfindlichere Empfänger als du (kriegen dich also auch von viel weiter her) und sind ganz schön giftig, was Schwarzsender wie dich betrifft.
Sieh zu, dass du deine "Senderbauphase" möglichst schnell durchlebst.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2009,
16:56
am 01.11.2009 um 16:57)
@ ollanner
Einfach Sender
» » Nur wer nichts macht, zahlt nicht :)
» Heute schon GEZahlt? :D
ne, hab heute noch keinen Sender gebastelt,
obwohl meine Antenne immer bereit steht. :-D
--> : - D = :-D
scotty's fussnote ist manchmal witzig passend....
gerald
ollanner(R)
01.11.2009,
17:21
@ geralds
Einfach Sender
» ne, hab heute noch keinen Sender gebastelt,
» obwohl meine Antenne immer bereit steht. :-D
Hmm die Frage bezog sich auf die GEZ, welche in Deutschland die Rundfunk und Fernsehgebühren für die öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender einheimst. Hat zwar nichts mit der Ursprungsfrage zu tun aber im OT-Zweig kräht auch kein Hahn nach :D
» --> : - D = :-D
In anderen Foren wird der Smilie auch _ohne_ Nase in eine Grafik umgewandelt, mir ist unverständlich warum Patrick den _nur_ mit Nase in die Grafik umwandeln lässt.
Darüber sollte mal nen einheitlicher Webstandard existieren! Ich glaub nicht, dass die Version mit Nase häufiger im Web vertreten ist als die mit ohne.
» scotty's fussnote ist manchmal witzig passend....
» gerald
In der Tat. :D
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
01.11.2009,
17:24
@ geralds
Einfach Sender
wenn deine Antenne immer bereit steht - und auch ein passender Empfänger bereit "liegt" - könnte 18 Jahre "Ali Mente" bedeuten .. :-D
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2009,
18:06
@ ollanner
Einfach Sender
Ah so... jetzt verstehe ich....
naja, ich habe eben nichts mit GEZ zu tun, sondern mit GIS.
Und da ist alles (G)rößtenteils-(I)n-(S)ause. :-P
gerald
x y
01.11.2009,
18:38
@ geralds
Einfach Sender
» Ah so... jetzt verstehe ich....
» naja, ich habe eben nichts mit GEZ zu tun, sondern mit GIS.
» Und da ist alles (G)rößtenteils-(I)n-(S)ause. :-P
Geld In Senke.
