eneR
Homepage
30.10.2009,
16:59
Impulsbelastbarkeit von LEDs (Elektronik)
Hintergrund (kurzfassung weiter unten):
Ich möchte meienr Freundin zu Weinachten diese Uhr schenken:
http://www.qlocktwo.com/
Selbergebaut.
Dazu möchte ich die "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" entsprechend programmieren.
Ich möchte die Wörter mit den Digitalausgängen ansprechen (nicht die Buchstaben). Bedeutet ich habe unterschiedlich große LED-Gruppen. Da die "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" nur 16 I/O Ausgänge bietet, möchte ich multiplexen. Ich brauche >25 "Wörter", also hab ich mich für eine 6x6 Matrix entschieden.
Kurzfassung:
Multigeplext: 6x6 LED-Gruppen(! also anstatt einer LED kann auch eine ganze Gruppe von parallelen LEDs stehen)
Das wollte ich mit folgender Schaltung machen:
Man stelle sich für für jede LED können auch eine beliebige Anzahl von LEDs stehen (natürlich parallel).
Vorraussetzungen:
1.) Ich habe eine Grundspannung von 9V.
2.) Die SMD LED die ich mir rausgesucht habe ( http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/181800-da-01-ml-LED_SMD_WEISS_LW_P4SG_U2AA_5K8L_1_de_en.pdf ) hat eine Stoßspannung von 200mA bei 5V. Ansonsten 3,2V bei 20mA.
3.) Ich wollte folgende NPN-Transitoren (BC 548 C) benutzen:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155039-da-01-en-BC548C.pdf
(IC: 0.2 A, UCEO: 30 V)
4.) Die Ansteuerung ändert sich recht selten (etwa jede Minute)
Frage:
-> Wie proportiniere ich jetzt die Widerstände vernünftig? Sollte ich nicht für jede Diode einen eigenen Vorwiederstand einplanen? (Da ich ja nicht weiß wie viele Dioden in einer Reihe Leuchten...)
Wenn nicht, wie soll ich die Widerstände R1-R8 proportionieren?
Die Widerstände R9-R13 sollten ja so stimmen, oder?
(die sind doch nur zur "Vernichtung" der Ansteuerungsspannung, oder?)
Ich würde mich unheimlich über Antworten freuen!!!
Gruß,
René
eneR
Homepage
30.10.2009,
17:12
@ eneR
Passenderer Titel: Multiplexen von LED-Gruppen
Wärend ich den Thread geschrieben hab ich die Fragestellung geändert -> das bedeutet, der Titel ist unpassend geworden.
Passender:
vllt kann das n admin/mod ändern.
(und diesen Beitrag löschen)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.10.2009,
17:19
@ eneR
» Multigeplext: 6x6 LED-Gruppen(! also anstatt einer LED -
Hallo René,
Ein Vorschlag in diese Richtung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=100777#p100778
Hier in diesem Link hatte ich einen Maxim-IC - LED-Matrix Treiber vorgestellt. --> 8x8 LEDs
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6960-MAX6963.pdf
Der dimmt auch die LEDs in Stufen.
Einzelpunkt geht auch; damit Grafik.
Die Schnittstelle ist eine alt bekannte, die auch mit dem Microchip oder Atmel Controller bequem angesteuert werden kann.
Vor Allem:
Du sparst eine Menge Bauteile, wie diese Transis, oder Register-ICs.
Damit wird auch dein schönes Geschenk, gefühlsmäßig zarter!
Den IC kannst sicher bei Farnell, bei Maxim direkt, oder wenn nicht bestellend im El-Laden bekommen.
Die Elektronik bleibt schön klein. Damit kannst die Aufmerksamkeit besser auf die LEDs legen.
(rund eckig, hell, dunkel, weiß, rot, blau; was immer du willst.
War ein Alternativ-Vorschlag.
eneR
Homepage
30.10.2009,
18:15
@ geralds
» » Multigeplext: 6x6 LED-Gruppen(! also anstatt einer LED -
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=100777#p100778
» Hier in diesem Link hatte ich einen Maxim-IC - LED-Matrix Treiber
» vorgestellt. --> 8x8 LEDs
» http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6960-MAX6963.pdf
» Der dimmt auch die LEDs in Stufen.
» Einzelpunkt geht auch; damit Grafik.
Klingt gut.
» Die Schnittstelle ist eine alt bekannte, die auch mit dem Microchip oder
» Atmel Controller bequem angesteuert werden kann.
Das ging mir zu schnell...
Womit genau kann ich das ansteuern?
Geht das auch mit meiner "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" (noch nicht bestellt) ansteuern??
» War ein Alternativ-Vorschlag.
Klingt ganz gut, ich bräcuhte aber noch etwas mehr Details über den Aufbau.
» Grüße
» Gerald
Greez,
René
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.10.2009,
21:18
(editiert von geralds
am 30.10.2009 um 21:21)
@ eneR
» Das ging mir zu schnell...
» Womit genau kann ich das ansteuern?
» Geht das auch mit meiner "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" (noch nicht bestellt)
» ansteuern??
C-Control müßte man sich genauer anschauen.
Der LED-Treiber ist lediglich ein "Peripherie"-Chip.
Du wirst einen Controller brauchen.
Zumindest sollte die Schnittstelle 4 Draht seriell sein.
/CS, D_in, D_out, Clk;
Die Kommunikation ist Clock gesteuert.
Ist /CS aktiv, und innerhalb dieses /CS - der Clock hat zB 8 Zyklen, (oder 16 oder 24),
und die D_in ist per steigender Clock-Flanke stabil
, dann wird in den Chip schreibend übernommen.
Umgekehrt, bei /CS inaktiv und Clock entsprechend steigende, kann mit D_out gelesen werden.
Ohne Clk "ruht" der Chip mit seiner Anzeige.
Daher wäre ein Portcontroller - durch C-Controll gesteuert, denkbar.
Die gibts ja als Modul denke ich mal.
Du wirst ziemlich wahrscheinlich C-Control anpassen, bzw. die Chipschnittstelle anpassen müssen.
Schau dir das Datenblatt genauer an.
Auf der www.maxim-ic.com Webseite hast auch Beispiele.
