CHST
28.10.2009,
09:17
Netzfrequenz (Schaltungstechnik)
Hallo Zusammen,
ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und am Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen haben.
Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
Würde mich freuen.
MFG
Gast
28.10.2009,
09:24
@ CHST
Netzfrequenz
Bei welcher Leistung?
Jüwü(R)
Würzburg,
28.10.2009,
09:24
@ CHST
Netzfrequenz
» Hallo Zusammen,
» ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und am
» Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen haben.
» Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
» Würde mich freuen.
» MFG
Suche mal nach Wechselrichter;-)
CHST
28.10.2009,
09:27
@ Gast
Netzfrequenz
» Bei welcher Leistung?
Gute frage
CHST
28.10.2009,
09:28
@ Jüwü
Netzfrequenz
» » Hallo Zusammen,
» » ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und am
» » Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen
» haben.
» » Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
» » Würde mich freuen.
» » MFG
» Suche mal nach Wechselrichter;-)
Ne wechselrichter? Wie soll dies gehen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.10.2009,
09:33
(editiert von geralds
am 28.10.2009 um 09:33)
@ CHST
Netzfrequenz
» » » Hallo Zusammen,
» » » ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und
» am
» » » Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen
» » haben.
» » » Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
» » » Würde mich freuen.
» » » MFG
» » Suche mal nach Wechselrichter;-)
» Ne wechselrichter? Wie soll dies gehen?
Ein Wechselrichter wandelt vom Eingang in die Zwischenstufe auf DC um,
und zum Ausgang wieder auf AC mit deiner gewünschten Frequenz.
Die 50Hz kannst nicht so einfach "übersiedeln".
Geht damit auch umgekehrt mit höherer Frequenz als 50Hz.
Anwendung zB: AC Motoren - Geschwindigkeitsregelung.
CHST
28.10.2009,
09:39
@ geralds
Netzfrequenz
» » » » Hallo Zusammen,
» » » » ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und
» » am
» » » » Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen
» » » haben.
» » » » Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
» » » » Würde mich freuen.
» » » » MFG
» » » Suche mal nach Wechselrichter;-)
» » Ne wechselrichter? Wie soll dies gehen?
» Ein Wechselrichter wandelt vom Eingang in die Zwischenstufe auf DC um,
» und zum Ausgang wieder auf AC mit deiner gewünschten Frequenz.
» Die 50Hz kannst nicht so einfach "übersiedeln".
» Geht damit auch umgekehrt mit höherer Frequenz als 50Hz.
» Anwendung zB: AC Motoren - Geschwindigkeitsregelung.
» Gerald
Und iwe sieht so ein wechselrichter den ich zum übersiedeln von 50 HZ auf 30 HZ benötige aus?
Wo bekomm ich ihn her, bzw kann ich ihn mir selber bauen?
GIbt es denn eine andere Möglichkeit?
Läst sichd as ganz nicht auch über einen normalen RC Tiefpass oder LR Tiefpass regeln?
Soll kein großer aufwand seien. die Ausgangsfrequenz muss auch nicht excakt bei 30 sein, sie soll nur etwas mehr von der Netztfrequenzabweichen, so dass sie aus dem toleranzrahmen rausfällt.
Andi1983
28.10.2009,
09:40
@ CHST
Netzfrequenz
1-phasige Frequenzumrichter kannst auch suchen
Ersten 3 Antworten bei meinem guten Freund Google:
http://www.elektromotoren.at/tab1302.php?gclid=CMbr7Jer350CFUGNzAodCxXhNQ
http://at.rs-online.com
http://www.abb.at/product/ge/9AAC100217.aspx?country=AT
Mfg
Andi1983
28.10.2009,
09:41
@ CHST
Netzfrequenz
Welche Leistung brauchst du
Andi1983
28.10.2009,
09:43
@ Andi1983
Netzfrequenz
» Welche Leistung brauchst du
Und für welche Anwendung
CHST
28.10.2009,
09:47
@ Andi1983
Netzfrequenz
» 1-phasige Frequenzumrichter kannst auch suchen
» Ersten 3 Antworten bei meinem guten Freund Google:
» http://www.elektromotoren.at/tab1302.php?gclid=CMbr7Jer350CFUGNzAodCxXhNQ
» http://at.rs-online.com
» http://www.abb.at/product/ge/9AAC100217.aspx?country=AT
» Mfg
Und es gibt wirklich keine preisgüstigere Lösung. Die eventuell selber realisieret werden kann. Es geht nur um einen Testzweck, welcher nicht viel gelt kosten darf.
Des halb nochmal meine Frage, besteht die Möglichkeit es übr einen normalen TP ( LR oder RC) zu steuern?
oder eventuell über einen aktiven TP?
CHST
28.10.2009,
09:50
@ Andi1983
Netzfrequenz
» » Welche Leistung brauchst du
» Und für welche Anwendung
Ich habe ein Schaltung, welche das normale leitungsnetzüberwacht und bei einem Frequenzfehler im Netz ( zu niedriege Frequenz) mir einen fehler ausgibt .Und jetzt möchte ich dies gerne Testen ob dies auch wirklich funktioniert, sprich ich möchte vor den netz anschluss dieses gerätes etwas vorschalten um es zu testen.
ZB die frequenz auf 30 HZ senken. um halt zu gucken ob die fehler erkennung funktioniert
Gast
28.10.2009,
10:01
@ CHST
Netzfrequenz
Wenn das Gerät nur eine sehr niedrigen Leistungsaufnahme hat: Funktionsgenerator -> kleine Verstärkerschaltung -> Trafo
Solange es um < 10 bis 20 Watt geht, ist das relativ schnell umzusetzen.
x y
28.10.2009,
10:06
@ CHST
Netzfrequenz
» Und es gibt wirklich keine preisgüstigere Lösung. Die eventuell selber
» realisieret werden kann. Es geht nur um einen Testzweck, welcher nicht
» viel gelt kosten darf.
Geld!
» Des halb nochmal meine Frage, besteht die Möglichkeit es übr einen
» normalen TP ( LR oder RC) zu steuern?
» oder eventuell über einen aktiven TP?
Nein.
Andi1983
28.10.2009,
10:08
@ Gast
Netzfrequenz
» Wenn das Gerät nur eine sehr niedrigen Leistungsaufnahme hat:
» Funktionsgenerator -> kleine Verstärkerschaltung -> Trafo
» Solange es um < 10 bis 20 Watt geht, ist das relativ schnell umzusetzen.
Und darum ist der Verwendungszwck bzw. die Leistung interessant :)
Wenns eine größere Leistung bzw. eine Motorsteuerung o.ä. sein sollte fährt man mit einem FU am günstigsten, schnellsten und stabilsten :)
Mfg
CHST
28.10.2009,
10:09
@ Gast
Netzfrequenz
Kann die leistungsaufnahme leider noch nicht abschätzen oder bestimmen.
Gibt es nochnen anderen weg?
