Söri
28.10.2009,
01:43
Ausgangsimpuls beim Tastendruck und -loslassen (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich benötige eine simple Schaltung, die ich vor Jahren schon mal gebaut habe aus irgendeinem CMOS Gatter IC, 2 Elkos und 2 oder 3 Widerständen. Leider bekomme ich die nicht mehr zusammen.
Worum es geht:
Beim Drücken eines Tasters soll ein kurzer Ausgangsimpuls erfolgen, der wiederholt wird, wenn der Taster losgelassen wird. Alternativ darf die Schaltung auch zwei kurze Impulse hintereinander produzieren beim Tastendruck (beim Loslassen dann natürlich nicht mehr).
Hintergrund: Es soll ein hardwaremäßiger Doppelklick einer Computermaus realisiert werden.
Da die Schaltung in die Maus eingebaut werden muß, sollte sie folglich mit wenigen Bauteilen auskommen.
Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge :-D
Gast
28.10.2009,
02:00
@ Söri
» Hallo zusammen,
» ich benötige eine simple Schaltung, die ich vor Jahren schon mal gebaut
» habe aus irgendeinem CMOS Gatter IC, 2 Elkos und 2 oder 3 Widerständen.
» Leider bekomme ich die nicht mehr zusammen.
» Worum es geht:
» Beim Drücken eines Tasters soll ein kurzer Ausgangsimpuls erfolgen, der
» wiederholt wird, wenn der Taster losgelassen wird. Alternativ darf die
» Schaltung auch zwei kurze Impulse hintereinander produzieren beim
» Tastendruck (beim Loslassen dann natürlich nicht mehr).
» Hintergrund: Es soll ein hardwaremäßiger Doppelklick einer Computermaus
» realisiert werden.
» Da die Schaltung in die Maus eingebaut werden muß, sollte sie folglich mit
» wenigen Bauteilen auskommen.
» Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge :-D
EXOR-Gatter und RC-Glied davor. Also ein Eingang direkt angeschlossen, der andere mit Widerstand in Reihe und Kondensator nach Masse verzögert, das gibt für beide Flanken je einen kurzen Impuls am Ausgang.
MH
Söri
13.03.2011,
22:39
@ Gast
Super, vielen Dank.
Jetzt will ich doch mitteilen, daß die Schaltung einwandfrei funktioniert, allerdings habe ich noch zusätzlich einen Widerstand nach dem Taster auf Masse gezogen, damit sich der Elko wieder entladen kann.
Bauteile:
IC 4070 (EXOR Gatter)
56kOhm Widerstand
33KOhm Widerstand
1µF Tantal Elko
Lochrasterplatine
Gast..
13.03.2011,
22:52
@ Söri
» Super, vielen Dank.
» Jetzt will ich doch mitteilen, daß die Schaltung
» einwandfrei funktioniert
Na das ging ja schnell...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.03.2011,
23:12
@ Gast..
» Na das ging ja schnell...
so wie sich das anhörte, hatte er es schon
längst fertig und wollte uns nur testen.:-D
