kirk130
27.10.2009,
15:05
(editiert von kirk130
am 27.10.2009 um 15:06)
Festwiderstand verändern (Bauelemente)
ich möchte für meinen Unterrichtsbesuch den Schülern einen "defekten" Festwiderstand unterjubeln. D.h. der Farbcode muss in Ordnung sein, aber der Wert stimmt nicht(mehr).
Wenn ich ihn unter Spannung setze tritt relativ schnell eine Verfärbung ein. Aber die möchte ich ja vermeiden.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Danke!
olit(R)
Berlin,
27.10.2009,
15:14
@ kirk130
» ich möchte für meinen Unterrichtsbesuch den Schülern einen "defekten"
» Festwiderstand unterjubeln. D.h. der Farbcode muss in Ordnung sein, aber
» der Wert stimmt nicht(mehr).
» Wenn ich ihn unter Spannung setze tritt relativ schnell eine Verfärbung
» ein. Aber die möchte ich ja vermeiden.
» Gibts noch andere Möglichkeiten?
Anders anmahlen :-D
x y
27.10.2009,
15:18
@ kirk130
Jubel ihnen eine Drossel in Widerstandsbauform unter.
nagus(R)
27.10.2009,
15:21
@ olit
» » Hallo,
» » ich möchte für meinen Unterrichtsbesuch den Schülern einen "defekten"
» » Festwiderstand unterjubeln. D.h. der Farbcode muss in Ordnung sein,
» aber
» » der Wert stimmt nicht(mehr).
» » Wenn ich ihn unter Spannung setze tritt relativ schnell eine Verfärbung
» » ein. Aber die möchte ich ja vermeiden.
» » Gibts noch andere Möglichkeiten?
» Anders anmahlen :-D
Einen 1 bis 2 Watt Kohlewiderstand nehmen und
vorsichtig einen Teil der Oberfläche an der Unterseite abkratzen.Der Kohlewiderstand ist ein Schichtwiderstand, bei dem eine dünne Kohleschicht auf keramischen Voll- oder Hohlkörpern aufgebracht ist. Das Widerstandsmaterial ist Kohlenstoff, z.B. Antrazit oder Graphit.
olit(R)
Berlin,
27.10.2009,
15:24
@ x y
» Jubel ihnen eine Drossel in Widerstandsbauform unter.
Als ich ein kleines Shund suchte, jubelte ich mir selbst ein kleines, grünes Ding unter. :-(
Altgeselle(R)
27.10.2009,
15:51
@ kirk130
» Danke!
aus der Praxis: Man nehme einen 100Ohm Metallschichtwiderstand (250mW).
Man lade einen 2,2µF Elko auf 350V auf und entlade ihn
über den Widerstand (eventuell mittels Relais).
Nach jedem "Schuss" kann man eine kleine Widerstands-
erhöhung feststellen (ca. 2Ohm) weil ein Teil der
Metallschicht unter der Lackierung wegbrennt.
Eventuell kann man mit der Kapazität und der Spannung
etwas experimentieren.
Wenn man vorsichtig genug ist, kann man Widerstandserhöhungen
auf mehr als dass doppelte erreichen, ohne dass man von
aussen etwas erkennt.
Altgeselle
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.10.2009,
16:01
@ kirk130
» Danke!
Hallo kirkl30,
Ähnlich wie Altgeselle's Vorschlag.
---> ZB einen Widerstand nehmen der noch die Anschlusskappen hat.
Diese leicht aufweiten, damit gibts einen anderen Übergangswiderstand.
Eine höhere Spannung dazu erzeugt unter den Kappen eine "Zunder-Schicht".
olit(R)
Berlin,
27.10.2009,
16:04
@ Altgeselle
» aus der Praxis: Man nehme einen 100Ohm Metallschichtwiderstand (250mW).
» Man lade einen 2,2µF Elko auf 350V auf und entlade ihn
» über den Widerstand (eventuell mittels Relais).
» Nach jedem "Schuss" kann man eine kleine Widerstands-
» erhöhung feststellen (ca. 2Ohm) weil ein Teil der
» Metallschicht unter der Lackierung wegbrennt.
» Eventuell kann man mit der Kapazität und der Spannung
» etwas experimentieren.
» Wenn man vorsichtig genug ist, kann man Widerstandserhöhungen
» auf mehr als dass doppelte erreichen, ohne dass man von
» aussen etwas erkennt.
» Grüße
» Altgeselle
Super!!
Hast du nur einen Widerstandswert in deiner Bastelkiste und schießt dir die benötigten zurecht? Oder warum hast du diese Erfahrung?:-)
olit
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.10.2009,
16:15
(editiert von geralds
am 27.10.2009 um 16:16)
@ olit
» Super!!
» Hast du nur einen Widerstandswert in deiner Bastelkiste und schießt dir
» die benötigten zurecht? Oder warum hast du diese Erfahrung?:-)
» olit
Hast du schon Fernseher repariert? sicher nehme ich an.
Das war Tagesordnung bei Röhrengeräten.
spekulativ: nehme an, Altgeselle hat ähnliches erlebt.
Oder, vielleicht durch Qualitätprüfung bei der Eingangskontolle in der Firma.
gerald
olit(R)
Berlin,
27.10.2009,
16:25
@ geralds
» Hast du schon Fernseher repariert? sicher nehme ich an.
» Das war Tagesordnung bei Röhrengeräten.
Als da noch Tuben drin wahren, ja.
olit
Altgeselle(R)
27.10.2009,
18:34
@ geralds
» » Super!!
» » Hast du nur einen Widerstandswert in deiner Bastelkiste und schießt dir
» » die benötigten zurecht? Oder warum hast du diese Erfahrung?:-)
» » olit
» spekulativ: nehme an, Altgeselle hat ähnliches erlebt.
» Oder, vielleicht durch Qualitätprüfung bei der Eingangskontolle in der
» Firma.
» Grüße
» gerald
ja, ich habe mal Fernseher repariert, das geb ich zu.
Und ich habe in einem anderen Zusammenhang mal ähnliches
erlebt mit eben solch einem Widerstand, der mit seltenen
kurzen Überspannungenspulsen belastet wurde und
nach einigen Tagen Dauertest ausfiel.
Ich habe damals extra eine "Schusskiste" gebaut, um den
Effekt zu verifizieren und ein Qualitätsproblem auszuschließen.
Metallschichtwiderstände können solche Impulse nur
schlecht verarbeiten (PTC-Verhalten der Widerstandsschicht).
Wir haben dann einen Kohleschichtwiderstand
eingesetzt und keine Probleme mehr gehabt.
Altgeselle
