Thomas0815
26.10.2009,
19:25
Konstantstromquelle (Elektronik)
ich brauche mal etwas Hilfe und hoffe Ihr sthet mir etwas zur Seite...
Leider bin ich in Elektronik nicht so sehr bewandert, sonst könnte ich mir wahrscheinlich selber helfen.
Zu meiner Frage.
Ich möchte gerne ein Aluteil eloxieren. Dazu benötige ich eine Konstantstromquelle, die den Strom automatisch erhöht, wenn die Oxidschicht auf dem Werkstück wächst und sich der Widerstand erhöht.
Als Strom habe ich ausgerechnet, dass ich circa 200 bis 300 mA benötige. Die Konstantstromquelle möchte ich aus einem Festspannungsregler und dem dazugehörigen Widerstand bauen. Eben hab ich einen DVD-Player und einen CD-Wechsler geschlachtet. Dabei habe ich einen TA 7805S gefunden. Anscheinend geht dieser aber nur bis 5V, oder? Das bedeutet doch dass der Regler ab einem bestimmten Widerstand des Werkstücks die Spannung nicht mehr weiter (über 5V) erhöhen kann und somit nicht mehr den nötigen Strom durch das Bad schicken kann, oder?
Danke für Eure Hilfe.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.10.2009,
19:48
(editiert von geralds
am 26.10.2009 um 19:49)
@ Thomas0815
Konstantstromquelle
» ich brauche mal etwas Hilfe und hoffe Ihr sthet mir etwas zur Seite...
» Leider bin ich in Elektronik nicht so sehr bewandert, sonst könnte ich mir
» wahrscheinlich selber helfen.
» Zu meiner Frage.
» Ich möchte gerne ein Aluteil eloxieren. Dazu benötige ich eine
» Konstantstromquelle, die den Strom automatisch erhöht, wenn die
» Oxidschicht auf dem Werkstück wächst und sich der Widerstand erhöht.
» Als Strom habe ich ausgerechnet, dass ich circa 200 bis 300 mA benötige.
» Die Konstantstromquelle möchte ich aus einem Festspannungsregler und dem
» dazugehörigen Widerstand bauen. Eben hab ich einen DVD-Player und einen
» CD-Wechsler geschlachtet. Dabei habe ich einen TA 7805S gefunden.
» Anscheinend geht dieser aber nur bis 5V, oder? Das bedeutet doch dass der
» Regler ab einem bestimmten Widerstand des Werkstücks die Spannung nicht
» mehr weiter (über 5V) erhöhen kann und somit nicht mehr den nötigen Strom
» durch das Bad schicken kann, oder?
» Danke für Eure Hilfe.
hallo Thomas,
so wie du es vor hast wirds eher nicht gehen. wie groß ist das w-stück?
Hier kannst dich schlau machen:
http://www.modellbausieghard.de/verbesserung/eloxieren.html
http://hohl-eloxieren.artikeltruhe.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxieren
Viel Spass
grüße
gerald
x y
26.10.2009,
19:49
@ Thomas0815
Konstantstromquelle
Oder. Die 5V gehen dir am Shunt verloren, und dazu noch etwa 2V Dropout am Regler. Die Ausgangsspannung selber kann durchaus höher sein.
Thomas0815
26.10.2009,
19:52
@ geralds
Konstantstromquelle
» » Hallo,
» » ich brauche mal etwas Hilfe und hoffe Ihr sthet mir etwas zur Seite...
» » Leider bin ich in Elektronik nicht so sehr bewandert, sonst könnte ich
» mir
» » wahrscheinlich selber helfen.
» » Zu meiner Frage.
» » Ich möchte gerne ein Aluteil eloxieren. Dazu benötige ich eine
» » Konstantstromquelle, die den Strom automatisch erhöht, wenn die
» » Oxidschicht auf dem Werkstück wächst und sich der Widerstand erhöht.
» » Als Strom habe ich ausgerechnet, dass ich circa 200 bis 300 mA
» benötige.
» » Die Konstantstromquelle möchte ich aus einem Festspannungsregler und
» dem
» » dazugehörigen Widerstand bauen. Eben hab ich einen DVD-Player und einen
» » CD-Wechsler geschlachtet. Dabei habe ich einen TA 7805S gefunden.
» » Anscheinend geht dieser aber nur bis 5V, oder? Das bedeutet doch dass
» der
» » Regler ab einem bestimmten Widerstand des Werkstücks die Spannung nicht
» » mehr weiter (über 5V) erhöhen kann und somit nicht mehr den nötigen
» Strom
» » durch das Bad schicken kann, oder?
» » Danke für Eure Hilfe.
» hallo Thomas,
» so wie du es vor hast wirds eher nicht gehen. wie groß ist das w-stück?
» Hier kannst dich schlau machen:
» http://www.modellbausieghard.de/verbesserung/eloxieren.html
» http://hohl-eloxieren.artikeltruhe.de/
» http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxieren
» Viel Spass
» grüße
» gerald
Hallo Gerald,
besten Dank für die Links.
Trotzdem wäre ich echt dankbar, wenn ich etwas Unterstützung bei der Auslegung der Konstantstromquelle bekomme. Ich hab ausserdem noch einen 50N06 gefunden. Kann ich damit was machen?!
Danke
hws(R)
59425 Unna,
26.10.2009,
20:48
@ Thomas0815
Konstantstromquelle
eine Konstantstromquelle gibt einen konstanten Strom ab.
Sicher kann man den Konstantstrom (z.B. durch ein Poti) ändern, aber nicht automatisch. Schau mal in den angegebenen Links, ob da was passendes drin ist. Messen der Oxiddicke und daraus abgeleitet ändern eines Konstantstromes ist schon mehr als eine Anfängeraufgabe. Und ich gehe davon aus, dass du noch sehr am Anfang stehst.
Suchen wir doch mal ne Applikation für den 7805 als Konstantstromquelle:
Prinzipielle Funktion und Ausführung mit Transistor, FET ... etc:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Unter Kapitel "Konstantstromquelle mit Linearreglern" ist eine Schaltung mit dem LM317 vorgestellt (incl. Berechnungen)
Willst du das auf den 7805 umsetzen, musst du die 1,25V durch 5V ersetzen. Verlustleistung wird höher.
hws
