hendrick
25.10.2009, 11:19 (editiert von hendrick am 25.10.2009 um 12:29) |
microfon-unterbrecher (Elektronik) |
Hallo, an die elektroniker
ich möchte mir einen microfon-unterbrecher bauen und bitte um eure mithilfe.
kennt ihr noch das game voice von microsoft? damit kann man per sprachbefehle spiele steuern.wenn ich zocke und mit den jungs im ts bin möchte ich nicht das meine sprachbefehle ins ts übertragen werden,also brauche ich einen microfon-unterbrecher.
wenn man am game voice die command taste drückt geht eine diode an und bei erkannten befehl schaltet sie sich wieder aus, ich denke das man diese funktion eigentlich dafür nutzen könnte. man bräuchte ja nur eine schaltung die erkennt das an der diode spannung angelegt wird und dann den durchgang am mirofon unterbricht. zusammenlöten kann ich das selbst, aber um die optimale schaltung zu erstellen fehlt mir das wissen. deswegen bitte ich euch um hilfe, für euch dürfte das doch kein problem sein. das müsste sich doch mit einer simplen transistorschaltung lösen lassen,oder?
ich habe das teil eben zerlegt und die spannung an der diode gemesen, 1,34v.
gruß hendrick
x y
25.10.2009, 11:57
@ hendrick
microfonunterbrecher |
» Hallo, an die elktroniker
» ich möchte mir einen microfonunterbrecher bauen und bitte um eure
» mithilfe.
Dann reparier doch erstmal deine Tastatur, nach dem 1. Buchstaben hat die versagt. |
hws
59425 Unna, 25.10.2009, 13:05
@ hendrick
microfon-unterbrecher |
xy meint, deine Shift-Taste ist kaputt
» .. und mit den jungs im ts bin
Was ist ts ?
» möchte ich nicht das meine sprachbefehle ins ts übertragen werden
parallel lu der LED UND dessen Vorwiderstand ein kleines Reed-Relais. Z.B. Gehäuse wie ein IC. Z.B. Conrad #504950.
Dieses Relais hat einen Umschaltkontakt.
LED leuchtet, Relais angezogen, Kontakt geöffnet, keine Verbindung zwischen Headset-Micro und dem 2.PC.
» um die optimale schaltung zu erstellen fehlt mir das wissen.
Nicht nur für die optimale Schaltung, sondern überhaupt eine Lösung
» ..für euch dürfte das doch kein problem sein. das
» müsste sich doch mit einer simplen transistorschaltung lösen lassen,oder?
Wieso wollen Leute mit kaum Ahnung den Experten eigentlich immer erklären, wie einfach eine Schaltung doch sein müsste. - Das können wir besser beurteilen
Und bei Rückfragen bitte Groß/Kleinschreibung. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für hilfreiche Antworten
hws |
hendrick
25.10.2009, 13:55
@ hws
» xy meint, deine Shift-Taste ist kaputt
» » .. und mit den jungs im ts bin
» Was ist ts ?
» » möchte ich nicht das meine sprachbefehle ins ts übertragen werden
» parallel lu der LED UND dessen Vorwiderstand ein kleines Reed-Relais. Z.B.
» Gehäuse wie ein IC. Z.B. Conrad #504950.
» Dieses Relais hat einen Umschaltkontakt.
» LED leuchtet, Relais angezogen, Kontakt geöffnet, keine Verbindung
» zwischen Headset-Micro und dem 2.PC.
» » um die optimale schaltung zu erstellen fehlt mir das wissen.
» Nicht nur für die optimale Schaltung, sondern überhaupt eine Lösung
» » ..für euch dürfte das doch kein problem sein. das
» » müsste sich doch mit einer simplen transistorschaltung lösen
» lassen,oder?
» Wieso wollen Leute mit kaum Ahnung den Experten eigentlich immer erklären,
» wie einfach eine Schaltung doch sein müsste. - Das können wir besser
» beurteilen
» Und bei Rückfragen bitte Groß/Kleinschreibung. Das erhöht die
» Wahrscheinlichkeit für hilfreiche Antworten
» hws
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu schalten? Leuchtet die Diode dann noch? Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
hws
59425 Unna, 25.10.2009, 14:18 (editiert von hws am 25.10.2009 um 14:20)
@ hendrick
» Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn
» verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
Kannst du in Natura besser verfolgen als ich.
Üblich wäre: Plus5V, Vorwiderstand, LED, Kollektor Schalttransistor (oben Mitte), Masse an Emitter (unten Rechts.
Miss zwischen Plus5V und Kollektor Schalttransistor, dort sollten 5V anliegen, wenn die Diode leuchtet und fast nix, wenn die Diode aus ist. (an der Diode liegen die 1,4V, am Vorwiderstand die restlichen 3,6V).
Das Relais kommt nun mit seiner Spule an +5V und Kollektor Schalttransistor (sow, wie virher das Meßgerät)
Und jetzt noch eine Diode zur sicherheit über die Relaisspule (parallel!) Und zwar die Kathode an +5V. Ja, die Diode sperrt im Normalfall, ist also eigentlich "unnütz", sie macht die Induktionsspannung platt, wenn das Relais ausgeschaltet wird. Sonst würde es den Transistor killen.
» Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu
» schalten?
Nein, denn du hast 5V, weil du VOR den Vorwiderstand anschließt.
» Leuchtet die Diode dann noch?
Ja, denn das Relais liegt ja nicht über die LED.
» Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
Bitte Widerstand und nicht WIEderstand.
Damit das Relais die vollen 5V hat...
Edit: auf dem Vorwiderstand steht eine 3-Stellige Zahl. (gibt den Widerstandswert an) Wie lautet die?
hws |
hendrick
25.10.2009, 15:12
@ hws
» » Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn
» » verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
» Kannst du in Natura besser verfolgen als ich.
» Üblich wäre: Plus5V, Vorwiderstand, LED, Kollektor Schalttransistor (oben
» Mitte), Masse an Emitter (unten Rechts.
» Miss zwischen Plus5V und Kollektor Schalttransistor, dort sollten 5V
» anliegen, wenn die Diode leuchtet und fast nix, wenn die Diode aus ist.
» (an der Diode liegen die 1,4V, am Vorwiderstand die restlichen 3,6V).
» Das Relais kommt nun mit seiner Spule an +5V und Kollektor
» Schalttransistor (sow, wie virher das Meßgerät)
» Und jetzt noch eine Diode zur sicherheit über die Relaisspule (parallel!)
» Und zwar die Kathode an +5V. Ja, die Diode sperrt im Normalfall, ist also
» eigentlich "unnütz", sie macht die Induktionsspannung platt, wenn das
» Relais ausgeschaltet wird. Sonst würde es den Transistor killen.
» » Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu
» » schalten?
» Nein, denn du hast 5V, weil du VOR den Vorwiderstand anschließt.
» » Leuchtet die Diode dann noch?
» Ja, denn das Relais liegt ja nicht über die LED.
» » Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
» Bitte Widerstand und nicht WIEderstand.
» Damit das Relais die vollen 5V hat...
» Edit: auf dem Vorwiderstand steht eine 3-Stellige Zahl. (gibt den
» Widerstandswert an) Wie lautet die?
» hws
Widerstandswert: 560 |
hws
59425 Unna, 25.10.2009, 15:52
@ hendrick
» Widerstandswert: 560
heisst 56 Ohm, das ist recht niedrig, ergäbe 60mA LED-Strom.
Richtig abgelesen? An dem Ende des Widerstandes, der NICHT an die LED geht, liegt +5V an?
Ferndiagnose ist immer schwierig. Und eine Lösung mit Transistor vor dem Relais oder Optokoppler könnte man sich auch vorstellen. Gibt viele Arten wie man das machen kann. Ein Relais ist aber die einfachste Lösung.
hws |
TR
26.10.2009, 07:39
@ hws
Eine truegreen LED hat im Normalfall eine Flussspannung von ca. 3.2V...würde also geschäzte 30mA Strom ergeben, welcher durch die LED fliesst.
mfg |
eneR
26.10.2009, 16:34
@ hendrick
» Hallo, an die elektroniker
bitte achte doch bitte auf Groß-/Kleinschreibung. Der Text ist fürchterlich anstrengend zu lesen.
» ich möchte mir einen microfon-unterbrecher bauen und bitte um eure
» mithilfe.
» kennt ihr noch das game voice von microsoft? damit kann man per
» sprachbefehle spiele steuern.wenn ich zocke und mit den jungs im ts bin
» möchte ich nicht das meine sprachbefehle ins ts übertragen werden,also
» brauche ich einen microfon-unterbrecher.
» wenn man am game voice die command taste drückt geht eine diode an und bei
» erkannten befehl schaltet sie sich wieder aus, ich denke das man diese
» funktion eigentlich dafür nutzen könnte. man bräuchte ja nur eine
» schaltung die erkennt das an der diode spannung angelegt wird und dann den
» durchgang am mirofon unterbricht. zusammenlöten kann ich das selbst, aber
» um die optimale schaltung zu erstellen fehlt mir das wissen. deswegen
» bitte ich euch um hilfe, für euch dürfte das doch kein problem sein.
Für Dich eigentlich auch nicht. hast Du dir wirklich Gedanken darüber gemacht?
» das müsste sich doch mit einer simplen transistorschaltung lösen lassen
» ,oder?
Wir reden hier über Wechselstrom.
Das brauchen wir ein Relai.
sieht mir nicht danach aus.
Miss die Spannung zwischen deinen "Lötpunkten". Wenn die bei "Licht an" ~5V und sonst 0V ist - wunderbar, ansonsten... ...Leiterbahnen folgen.
Falls Du es garnicht findest mit einem Transistor vor-verstärken.
Anderer Vorschlag:
Nimm eine alte Tastatur auseinander, überbrücke mit einem Transistor eine Taste (möglichst eine Sondertaste oder so) und stell bei TS push-to-talk [(man muss eine Taste drücken, damit das microfon in Ts "aufnimmt" . dazu eignet sich Str, Alt oder eine andere nichtgenutze Taste.] auf die Taste.
Basis an eine Schaltung die den Output der Diode negiert - fertig.
Ich habe noch eine einfachere Idee:
Lass die Elektronik und drück per Hand die Taste, wenn Du reden willst.
Du hast die Wahl.
» ich habe das teil eben zerlegt und die spannung an der diode gemesen,
» 1,34v.
» gruß hendrick
Sonst mal googlen.
Greez,
eneR
