whitecrane25
24.10.2009,
14:21
Frage zur Gleichstrommaschine - Berechnung (Elektronik)
Hallo Zusammen,
hab ein ganz dringendes Anliegen und zwar bin ich gerade dabei, einen Laborversuch zum Thema Gleichstrommaschione auszuwerten und habe dabei ein paar Probleme.
Daten der Gleichstrommaschine
PN=4,6kW
UN=420V
IA=13,3A
IEN=0,8A
UEN=360V
n=2500U/min
Nun zu meinen Fragen:
1. Welche Daten können aus den Typenschildangaben (also Nenndaten) berechnetr werden (Rechengang)
2. Vergleichbare Größen aus den Versuchspunkten 3,4,5,6 jeweils in ein Diagramm zusammen eintragen (n, PA, Pmech, Wirkungsgrad, Ia)
-> Was ist damit nun gemeint, was soll ich genau machen
3. Erregerwiderstand und Ankerwiderstand der Maschine berechnen. Und warum sind hier keine genauen Werte zu erwarten????
Danke euch schon malo vorab !!!
hws(R)
59425 Unna,
24.10.2009,
14:53
@ whitecrane25
» Laborversuch zum Thema Gleichstrommaschione auszuwerten
Motor oder Generator? Weil:
Pn beim Motor ist die mechanisch abgegebene Leistung an der Welle.
Pn Generator die elektrisch abnehmbare Leistung an den Klemmen.
Wirkungsgrad (eta) ergibt sich aus Pab / Pzu.
Aus Leistung und Drehzahl könnte man das Drehmoment errechnen, wie hängen Strom Spannung Leistung zusammen? .... und mehr.
Gar keine Ahnung, wie man sowas angeht? Nicht der winzigste Ansatz, den wir dir dann hier korrigieren würden?
Komplettlösungen (egal, ob Hausaufgabe, Praktikum u.ä.) werden hier weniger gern gemacht.
hws
whitecrane25
24.10.2009,
16:27
@ hws
Wir haben das ganze zusammen betrieben, also Gleichstrommaschine und Asynchronmaschine und je nach dem in welche Richtung wir das betrieben haben, hat es mal als Generator und mal als Asynchron betrieben, aber der versuch an sich behandelte natürlich nur die Gleichstrommaschine, die je nach Drehrichtung als Generator oder als Motor funktionierte.
whitecrane25
24.10.2009,
16:29
@ hws
Das Drehmoment habe ich schon errechnet. Aber ich verstehe nicht genau, was die im Labor jetzt noch alles erwarten. Verstehe irgendwie die Aufgabenstellung nicht genau. ...
» » Laborversuch zum Thema Gleichstrommaschione auszuwerten
» Motor oder Generator? Weil:
» Pn beim Motor ist die mechanisch abgegebene Leistung an der Welle.
» Pn Generator die elektrisch abnehmbare Leistung an den Klemmen.
» Wirkungsgrad (eta) ergibt sich aus Pab / Pzu.
» Aus Leistung und Drehzahl könnte man das Drehmoment errechnen, wie hängen
» Strom Spannung Leistung zusammen? .... und mehr.
» Gar keine Ahnung, wie man sowas angeht? Nicht der winzigste Ansatz, den
» wir dir dann hier korrigieren würden?
» Komplettlösungen (egal, ob Hausaufgabe, Praktikum u.ä.) werden hier
» weniger gern gemacht.
» hws
hws(R)
59425 Unna,
24.10.2009,
16:42
@ whitecrane25
» ... Aber ich verstehe nicht genau, was die im Labor jetzt noch alles erwarten.
Meine Kristallkugel muss leider poliert werden - ich weis auch nicht, was die erwarten ;-)
Man könnte die fragen ..
» » Motor oder Generator? Weil:
Auch wenn man einen Motor als Generator betreiben kann und umgekehrt - das Typenschild hängt davon ab.
Entweder steht dort die mechanisch abgegebene Leistung an der Welle oder die elektrisch abnehmbare Leistung an den Klemmen. Aus Erfahrung vermute ich mal: Gleichstrommotor.
hws
whitecrane25
24.10.2009,
17:04
@ hws
Genau!!!
» » ... Aber ich verstehe nicht genau, was die im Labor jetzt noch alles
» erwarten.
» Meine Kristallkugel muss leider poliert werden - ich weis auch nicht, was
» die erwarten ;-)
» Man könnte die fragen ..
» » » Motor oder Generator? Weil:
» Auch wenn man einen Motor als Generator betreiben kann und umgekehrt - das
» Typenschild hängt davon ab.
» Entweder steht dort die mechanisch abgegebene Leistung an der Welle oder
» die elektrisch abnehmbare Leistung an den Klemmen. Aus Erfahrung vermute
» ich mal: Gleichstrommotor.
» hws
whitecrane25
24.10.2009,
19:16
@ hws
HI nochmal,
so habe jetzt folgendes gemessen: Da wir im Versuch die Ankerspoannung auf 380 einstellen mussten, habe ich damit den Ankerwiderstand errechnet. Nun war gefragt, in wie fern dieser Wert genau ist. Also habe ich geschrieben, dass Ankerspannung mit Drehzahl zusammenhängt und Drehzahl vom Drehmoment. Da sich durch Veränderung des Drehmomentes also auch die Ankerspannung leicht ändert, ändert sich auch der Ankerwiderstand, korrekt??? Denn im versuch mussten wir die Ankerspannung immer wieder nachregeln.
UNd nun zu meiner Frage, wie ich den Erregerwiderstand berechnen kann.
» hws
hws(R)
59425 Unna,
24.10.2009,
20:06
@ whitecrane25
Du hast - je nach Drehzahl - eine Gegen-EMK. Die klaut dir natürlich Spannung (den Großteil sogar) und nur der Rest würde mit dem Strom den Ankerwiderstand ergeben.
Reden wir eigentlich über Reihen- oder Nebenschlußmaschinen oder Compound? In Wiki ist das ganze eigentlich gut erklärt.
hws
whitecrane25
25.10.2009,
15:41
@ hws
Weiß ich auch nicht genau. Im Versuch stand nichts dazu. Weiß nur, dass die Gleichstrommaschine zusammen mit einer Asynchronmaschine läuift, aber eben die Gleichstrommaschine im Vordergrund steht. UNd mir war vor allem zu Punkt 2 eben nicht klar, was genau erwartet wird in Sachen Diagramme und Wirkungsgrad etc. ...
Und morgen ist abgabetermin.
» Du hast - je nach Drehzahl - eine Gegen-EMK. Die klaut dir natürlich
» Spannung (den Großteil sogar) und nur der Rest würde mit dem Strom den
» Ankerwiderstand ergeben.
» Reden wir eigentlich über Reihen- oder Nebenschlußmaschinen oder Compound?
» In Wiki ist das ganze eigentlich gut erklärt.
» hws
