Christian
24.10.2009,
01:25
USV ans Hausnetz anschließen (Elektronik)
Hallo
Hier bei uns gibt es öfters mal Stromausfälle.
Daher hab ich mir eine USV besorgt jedoch hat diese 1 Phase.
Ich wollte diese mit einem Schütz an meinen Stromverteiler anschließen so das bei Stromausfall über das Schütz die USV als Energieversogung geschaltet wird.
Da jedoch dort 3 Phasen sind wollte ich wissen ob es Problematisch ist wenn die 3 Phasen dann nur noch 1 Phase zusammen hat??
Wenn zb beim Kochen der Strom ausfällt und dann umschaltet.
Danke
Chris
nagus(R)
24.10.2009,
08:51
(editiert von nagus
am 24.10.2009 um 12:13)
@ Christian
» Hallo
» Hier bei uns gibt es öfters mal Stromausfälle.
» Daher hab ich mir eine USV besorgt jedoch hat diese 1 Phase.
» Ich wollte diese mit einem Schütz an meinen Stromverteiler anschließen so
» das bei Stromausfall über das Schütz die USV als Energieversogung
» geschaltet wird.
» Da jedoch dort 3 Phasen sind wollte ich wissen ob es Problematisch ist
» wenn die 3 Phasen dann nur noch 1 Phase zusammen hat??
» Wenn zb beim Kochen der Strom ausfällt und dann umschaltet.
» Danke
» Chris
Vor weiteren "Basteleien" am Hausnetz bitte beachten:
1. Jede Änderung nur durch einen Fachmann vornehmen lassen.
2. Welche Leistung hat die USV ?
3. Einen Elektroherd kannst Du nicht anschließen.
Nur mit einen Notstromgenerator.
4.Die 3 Phasen darf man nicht verbinden - satter Kurzschluß, kann teuer werden.
5.Sollen alle Phasen unterstützt werden, so kommt nur ein Drehstrom - Notstromgenerator in Betracht.
6. Deine Fragen lassen vermuten, dass Du kein gelernter Elektrofachman bist,also Fachbetrieb kontaktieren.
x y
24.10.2009,
09:06
@ nagus
» Elktrofachman
Aua.
hws(R)
59425 Unna,
24.10.2009,
09:24
(editiert von hws
am 24.10.2009 um 09:32)
@ Christian
vergiss es ....
» geschaltet wird.
Dein EVU wird dir was anderes erzählen.
Solche Umschaltungen gibt es tatsächlich z.B. in Krankenhäusern - aber wesentlich komplizierter. Mit Synchronisation, wenn die Netzspannung wiederkommt.
Bei Netzausfall wird erstmal aus Batterien versorgt, dann springt der Notstromdiesel an und komplizierte Elektronik regelt Spannung Frequenz und Phasenlage.
Ja, allerdings :angry:
Abgesehen davon, welche Leistung hat die USV? Schafft die deine 20..30kW Herd und Backofen? Selbst einfache Staubsauger haben heute >1kW
Stöpsel die wie vorgesehen zwischen Steckdose und deinen Computer -
Ausserdem DARFST du an der Verteilung gar nicht rumfummeln und solltest es bei deinen Kenntnissen auch nicht. :-(
Edit: Einen Winter hatten wir auch Stromausfall. Mein Computer schaltete automatisch auf Norstrom. Und dann hab ich den 2kW-Benzingenerator in der Garage angeworfen - und zuerst die Tannenbaum-Aussenlichterkette sowie die Haus-Aussenbeleuchtung drangehängt :-D
Konnte ich richtig schön vor den Nachbarn angeben ! :cool:
hws
