einbaukueche48
Moers, 23.10.2009, 19:09 |
Minilautsprecher direkt an Kopfhörerausgang (Elektronik) |
Guten Tag allerseits!
Eine eigentlich kleine Frage...
Ich habe meine eigene Laptop Dokingstation (kurz: Laptop Koffer mit Anschlüssen) fast fertig. Nun möchte ich noch, da die Lautsprecher meines Laptops an der Unterseite montiert sind, Lautsprecher einbauen. Ich hatte vor, 2 Stück (Stereo, klar) einzubauen und sie direkt an die 3,5 Klinge des Kopfhörerausgangs anzuschließen.
Geht das so einfach?
"Minilautsprecher": soetwas meine ich damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=541336
Danke schonmal im voraus!
Gruß, Einbauküche |
olit
Berlin, 23.10.2009, 19:18
@ einbaukueche48
Minilautsprecher direkt an Kopfhörerausgang |
» Guten Tag allerseits!
» Eine eigentlich kleine Frage...
» Ich habe meine eigene Laptop Dokingstation (kurz: Laptop Koffer mit
» Anschlüssen) fast fertig. Nun möchte ich noch, da die Lautsprecher meines
» Laptops an der Unterseite montiert sind, Lautsprecher einbauen. Ich hatte
» vor, 2 Stück (Stereo, klar) einzubauen und sie direkt an die 3,5 Klinge
» des Kopfhörerausgangs anzuschließen.
» Geht das so einfach?
» "Minilautsprecher": soetwas meine ich damit:
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=541336
Da wirst du wohl Pech haben. Der Lautsprecher hat 8 Ohm und der Ohrhörerausgang hat eine höheren Innenwiderstand. So, dass der LP leiser spielen wird als ein Kopfhörer.
Gruß olit |
einbaukueche48
Moers, 23.10.2009, 19:31
@ olit
» » "Minilautsprecher": soetwas meine ich damit:
» » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=541336
» Da wirst du wohl Pech haben. Der Lautsprecher hat 8 Ohm und der
» Ohrhörerausgang hat eine höheren Innenwiderstand. So, dass der LP leiser
» spielen wird als ein Kopfhörer.
» Gruß olit
Heißt das, ich brauche einen Lautsprecher mit einem geringeren oder höheren Innenwiderstand?
Und mit dem Lautsprecher mit dem passenden Widerstand würde es dann klappen? |
hws
59425 Unna, 23.10.2009, 20:00
@ einbaukueche48
Im Prinzip ja, probier es ob die Lautstärke ausreicht.
Du kannst auch für 5 Euro einen billigst "Aktiv-Lautsprecher" kaufen und das Innenleben rausrupfen und verwenden. Möglicherweise ist dann sogar ne Lautstärkeregelung dabei.
hws |
olit
Berlin, 23.10.2009, 20:10
@ einbaukueche48
» Heißt das, ich brauche einen Lautsprecher mit einem geringeren oder
» höheren Innenwiderstand?
» Und mit dem Lautsprecher mit dem passenden Widerstand würde es dann
» klappen?
Die größtmögliche Lautstärke ist nur im Anpassungsfall zu erreichen. Das sind meist 32 Ohm Kopfhörerimpedanz. |
geralds
Wien, AT, 23.10.2009, 21:00 (editiert von geralds am 23.10.2009 um 21:07)
@ einbaukueche48
» Danke schonmal im voraus!
» Gruß, Einbauküche
bau dir eine verstärkerstufe dazu:
2 X 10 WATT-STEREO-VERSTÄRKER - BAUSATZ
2 x 10 W-Stereo-Verstärker
Ideal geeignet als Kontroll-Verstärker bei Mischpulten oder als Zusatz für Ihre Heimanlage. Zum Beispiel zur zusätzlichen Musikübertragung in verschiedenen Räumen geeignet.
Artikel-Nr.: 115592 - 62
13,28 EUR Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115592-an-01-de-2x10_Watt_NF_Verstaerker.pdf
dann hast mehr möglichkeiten. den kopfhörerausgang kannst gleichzeitig auch verwenden.
grüsse
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Baldwin
23.10.2009, 21:16 (editiert von Baldwin am 23.10.2009 um 21:17)
@ einbaukueche48
Die Impedanz des Lautsprechers sollte 32 Ohm sein.
Und was noch wichtig(er) ist: Ein Lautsprecher alleine macht noch keinen Klang. Der braucht eine "Schallwand" oder eine Box in der er eingebaut ist. -Sonst klingt er grässlich.
Besser,- du nimmst billigsdorfer AV Boxen |
einbaukueche48
Moers, 24.10.2009, 01:56
@ Baldwin
» Die Impedanz des Lautsprechers sollte 32 Ohm sein.
» Und was noch wichtig(er) ist: Ein Lautsprecher alleine macht noch keinen
» Klang. Der braucht eine "Schallwand" oder eine Box in der er eingebaut
» ist. -Sonst klingt er grässlich.
» Besser,- du nimmst billigsdorfer AV Boxen
das mit der box ist kein problem - die ist geplant.
also würde das alles klappen, wenn ich diese lautsprecher nehme? nur anschließen und ich höre was? in - halbwegs - akzeptabler lautstärke?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=541342
es ist klar, dass ich keinen 1A sound will / brauche. aber damit eine mp3 oder ein video angucken sollte drin sein.
P.S. gibts auch höhere, mit mehr als 32ohm?
zu dem bausatz: an sich eine gute idee, nur ist 1. wenig platz vorhanden und 2. habe ich keine 6V - höchstens 5V aus einem USB port. aber der liefert auch nicht viel mA. daher klappt auch die idee mit dem aktiv lautsprecher nicht... |
hws
59425 Unna, 24.10.2009, 09:13
@ einbaukueche48
» das mit der box ist kein problem - die ist geplant.
benutze das sowieso vorhandene Gehäuse der Docking-Station dazu.
» also würde das alles klappen, wenn ich diese lautsprecher nehme? nur
» anschließen und ich höre was? in - halbwegs - akzeptabler lautstärke?
Du hörst was - ob dir die Lautstärke ausreicht, kann keiner beurteilen.
[Link zu Conrad 541342]
Das IST doch ein 32 Ohm
» es ist klar, dass ich keinen 1A sound will ...
Wie sollen wir beurteilen, ob dir das "gut genug ist" Probier's doch aus!
» P.S. gibts auch höhere, mit mehr als 32ohm?
Ja schon, aber wozu?
Nicht "je höher desto lauter" ist die Devise, sondern "je näher am Ausgangswiderstand der Elektronik .." und das sind eben üblicherweise 32 Ohm..
» zu dem bausatz: an sich eine gute idee, nur ist 1. wenig platz vorhanden
Musste halt sehen ..
» und 2. habe ich keine 6V - höchstens 5V aus einem USB port. aber der
» liefert auch nicht viel mA.
sollte auch mit 5V gehen und die 100mA kann auch ein USB Anschluss. Deshalb hatte ich dir ja das Ausschlachten einer "billig-aktivBox" in doppelter Zigarettenschachtelgröße vorgeschlagen. Lautsprecher, Elektronik, Platine alles drin und Selbstbau auch nicht nötig.
Aber wenn du keinen Verstärker willst - auch ok.
hws |
Baldwin
24.10.2009, 09:41 (editiert von Baldwin am 24.10.2009 um 09:42)
@ einbaukueche48
Wie wäre es mit soetwas? Um 3 Euro. http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/popup_image.php?pID=3259 Statt der Batterien nimmst die USB Spannung und einen Stabi auf 3V |
Jogi
Da, 24.10.2009, 14:05
@ einbaukueche48
Mit einer gewöhnlichen heutigen Soundkarte (ob im Notebook oder Tisch-PC) wird das nichts zufriedenstellendes werden. Es fehlt eine Leistungsendstufe die man als solche bezeichnen kann.
Ich hab hier bspw. noch eine ältere Karte liegen mit einem Leistungs-Chip für 2x über 20W an 2 Ohm bei Ub=18V drauf. Der bringt im PC an nur 12V aus dem Bus auch noch gut 2x7W und ist schon alleine mit seiner Kühlfläche so groß wie der ganze Notebook-Sound auf dem Board.
Heutige Soundkarten haben aber, wenn das überhaupt noch einzeln ausgeführt und nicht in einem der Chips mitverbaut ist nur noch Chips ähnlich einem TEA2025 oder TDA7050, das sind reine Kopfhörerverstärker mit höheren Impedanzen (32,64 und mehr Ohm) und liefern selbst bei Leistungsanpassung nichtmal 10mA, eher wesentlich weniger. Damit ist kein Staat zu machen, das reicht nur wenn man es direkt in die Löffel reinpustet. Rechne mal selber aus was da bei 5V/12V an 64 Ohm noch rauskommen kann, so gut wie nichts.
Also hör auf HWS und mach so ein Ding auf wie bspw. Baldwin gepostet hat und bau es ein, das kost bei Pollin mal gerade 2,95 und man hat sofort die passenden Lautsprecher dabei. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
einbaukueche48
Moers, 24.10.2009, 15:34
@ Jogi
Gut, dann nehm ich mir solch kleine Aktiv Lautsprecher.
Danke euch!
Letzte Frage: von 5V auf 3V komm ich doch am einfachsten, wenn ich 3, 4 silizium dioden dazwischen klemm, oder gibt es einen besseren weg? |
geralds
Wien, AT, 24.10.2009, 16:40
@ einbaukueche48
» Gut, dann nehm ich mir solch kleine Aktiv Lautsprecher.
» Danke euch!
» Letzte Frage: von 5V auf 3V komm ich doch am einfachsten, wenn ich 3, 4
» silizium dioden dazwischen klemm, oder gibt es einen besseren weg?
Ja, einen U-Regler.
Gibt es auch bei Conrad als 3 Bein.
Der stabilisiert diese 3V. Die Dioden machen das nicht.
Da gibts auch welche von den 5V anzapfend - als low Dropout Spannungsvesion.
einbaukueche48
Moers, 24.10.2009, 16:51
@ geralds
» » Gut, dann nehm ich mir solch kleine Aktiv Lautsprecher.
» » Danke euch!
» » Letzte Frage: von 5V auf 3V komm ich doch am einfachsten, wenn ich 3, 4
» » silizium dioden dazwischen klemm, oder gibt es einen besseren weg?
» Ja, einen U-Regler.
» Gibt es auch bei Conrad als 3 Bein.
» Der stabilisiert diese 3V. Die Dioden machen das nicht.
» Da gibts auch welche von den 5V anzapfend - als low Dropout
» Spannungsvesion.
» Grüße
» Gerald
Sorry, aber kannst du mir da genauere Angaben machen? Ich habe zwar Spannungsregler gefunden, aber da gibts ja hunderte verschiedene... und wie ich die weiteren Bauteile errechne, um den auf 3V einzustellen, hab ich auch nicht drauf ._. |
geralds
Wien, AT, 24.10.2009, 17:07
@ einbaukueche48
» » » Gut, dann nehm ich mir solch kleine Aktiv Lautsprecher.
» » » Danke euch!
» » » Letzte Frage: von 5V auf 3V komm ich doch am einfachsten, wenn ich 3,
» 4
» » » silizium dioden dazwischen klemm, oder gibt es einen besseren weg?
» » Ja, einen U-Regler.
» » Gibt es auch bei Conrad als 3 Bein.
» » Der stabilisiert diese 3V. Die Dioden machen das nicht.
» » Da gibts auch welche von den 5V anzapfend - als low Dropout
» » Spannungsvesion.
» » Grüße
» » Gerald
» Sorry, aber kannst du mir da genauere Angaben machen? Ich habe zwar
» Spannungsregler gefunden, aber da gibts ja hunderte verschiedene... und
» wie ich die weiteren Bauteile errechne, um den auf 3V einzustellen, hab
» ich auch nicht drauf ._.
Ne, leider nicht.
Das hängt davon ab, was du alles dran hängst.
Das weiß ich ja leider nicht.
Willst du von den 5V runter, dann muss auch die 5V den Stromsauger der 3V mit liefern können.
zB:
5V 1A Verbraucher, ok;
dann die 3V an die 5V, hier hast einen Verbraucher, der 2A haben möchte;
dann brauchst ein NT 5V 3A plus Ruhestrom des 3V NT.
Das 3V NT wäre dann eines für 2A.
Gut gekühlt natürlich! Mit Windradl versteht sich, wenn es nicht stört, wäre besser.
Die Nebengeschichten mit Stromzuschlag per Temperaturerhöhung ist hier schon über den %-Daumen inkludiert.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Jogi
Da, 24.10.2009, 17:10
@ einbaukueche48
Mach das doch ganz einfach.
Hol dir erst so ein Aktivboxteil und mach es auf, schau ob der/die verbauten Chips lt. Datenblatt schon bei 5V grätschen, was ich mir nicht vorstellen kann da die meisten mir bekannten Kleinleistungs-IC auch bis zu für viel höheren Spannungen brauchbar sind.
Dann noch kurz prüfen ob da keine Elkos drin sind die bei 3V abheben, aber so geizig ist heute wohl kein Hersteller mehr. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
