Sebastian Schwäber
Trier,
23.10.2009,
15:51
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen (Elektronik)
Hallo zusammen,
achtung mega-mega-post :-)
ich bräuchte jemanden der mir hilft eine Schaltung, von Herrn Norbert Geister, geringfügig (nehme ich an :lookaround: ) abzuändern und danach zusammen zubauen.
Natürlich bräuchte das niemand umsonst zu machen :-)
Ich hoffe einfach, dass mir jemand gegen ein studentischen Entgelt hilft, da ich zwar einen Bekannten hab, der mir schon zugesagt hat, eine entsprechende Schaltung durchzuprüfen und an das EVG anzuschließen - leider ist dieser Techniker im Außendienst und so gut wie nie daheim. Daher bräuchte ich für die zeitintensive Planung und das Zusammenbauen eure Hilfe :-D
Die Schaltung enthält zur Zeit nur folgende Bauteile:
1x Doppel Schaltuhr
3x Kondensator Gold Caps 0,1F 5,5V
1x Widerstand 5,1 kOhm
1x Cinch-Buchse
1x Relais 220 V
Die Schaltplan habe ich mal hochgeladen.
- Es handelt sich um eine einfache Regelautomatik für den
1,10V Steuerausgang eines dimmbaren elektronischen
Vorschaltgerätes.
- Diese Schaltung enthält 5 unterschiedliche Bauteile und
wurde (laut Forenbesucher) schon oft nachgebaut.
- Mit dem Schalter S3 (alternativ) kann der
Dimmvorgang abgeschaltet werden. Die Leuchtstofflampen
leuchten ohne Dimmung immer mit 100%.
- Über den Poti kann die Helligkeit beliebig geregelt
werden
Soweit so gut - seid ihr noch da? ;-)
Nun zu den gewünschten Änderungen des Schaltplans:
- Das Untergangs/Mondlicht und somit Schaltuhr 2 und
Relais R2 wird nicht benötigt
Allerdings wird das Entladen der Kondensatoren über den
Kontakt R2 durch das Relais bewerkstelligt. Würden sich
die Kondensatoren über Nacht (ca. 6 Stunden) auch ohne
den 3, bzw. 5 Kilo Ohm Widerstand entladen?
- Ich würde gerne die angeschlossene Lampe sowohl als
Wecker (Start über die Schaltuhr S1) als auch als
zusätzliche Arbeitsbeleuchtung (Start über einen
separaten Schalter) nutzen.
- Dabei sollte sich das Licht idealerweise
(nach dem Aufdimmen über Schaltuhr S1)
beim morgendlichen Verlassen der Wohnung über den
separaten Schalter ausschalten lassen.
Nach der Arbeit idealerweise
(ohne Hochdimmen) direkt anschalten lassen.
- Eine Schwierigkeit wäre dann wahrscheinlich noch das
Ein - und Ausschalten:
Wenn ich über einen separaten Schalter das Licht
Ein und Aus schalten könnte -
müsste ich das Licht (Schalter EIN) abends zum Schlafen
ausschalten. (Schalter AUS)
Die Zeitschaltuhr müsste dann ja aber trotzdem für den
nächsten Morgen an sein. (Schalter EIN)
Könnte man dieses Problem vielleicht durch eine
Kreuzschaltung lösen?
Ich kann mir ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass dies jemand bis hierhin durchgelesen hat :surprised:
Falls dem doch so sein sollte - herzlichen Glückwunsch du/sie hast es geschafft :rotfl:
Über Hinweise und Ratschläge jeder Art würde ich mich sehr freuen.
Falls sich schon jemand findet der so was zusammen bauen kann und vor allen Dingen will kann er sich natürlich auch schon melden. :ok:
Vielen Dank schon mal im voraus für alle abgegebenen Vor-Ratschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Schaltplan von Norbert Geister
http://www.norbert-geister.de/seite3.html
Auf der Seite von Norbert Geister ist auch schon ein Einbauhinweis in eine Doppelschaltuhr (mit Bauteilliste) zu sehen.
http://www.norbert-geister.de/beschreibung.html
x y
24.10.2009,
09:19
@ Sebastian Schwäber
» Ich hoffe einfach, dass mir jemand gegen ein studentischen Entgelt hilft,
Ah, ein Ausbeuter.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.10.2009,
10:45
(editiert von geralds
am 24.10.2009 um 11:16)
» Hallo zusammen,
» achtung mega-mega-post :-)
» ich bräuchte jemanden der mir hilft eine Schaltung, von Herrn Norbert
» Geister, geringfügig (nehme ich an :lookaround: ) abzuändern und danach
» zusammen zubauen.
» Natürlich bräuchte das niemand umsonst zu machen :-)
» da ich zwar einen Bekannten hab, der mir schon zugesagt hat, eine
» entsprechende Schaltung durchzuprüfen und an das EVG anzuschließen -
» leider ist dieser Techniker im Außendienst und so gut wie nie daheim.
» Daher bräuchte ich für die zeitintensive Planung und das Zusammenbauen
» eure Hilfe :-D
» Die Schaltung enthält zur Zeit nur folgende Bauteile:
» 1x Doppel Schaltuhr
» 3x Kondensator Gold Caps 0,1F 5,5V
» 1x Widerstand 5,1 kOhm
» 1x Cinch-Buchse
» 1x Relais 220 V
» Die Schaltplan habe ich mal hochgeladen.
» - Es handelt sich um eine einfache Regelautomatik für den
» 1,10V Steuerausgang eines dimmbaren elektronischen
» Vorschaltgerätes.
» - Diese Schaltung enthält 5 unterschiedliche Bauteile und
» wurde (laut Forenbesucher) schon oft nachgebaut.
» - Mit dem Schalter S3 (alternativ) kann der
» Dimmvorgang abgeschaltet werden. Die Leuchtstofflampen
» leuchten ohne Dimmung immer mit 100%.
» - Über den Poti kann die Helligkeit beliebig geregelt
» werden
» Soweit so gut - seid ihr noch da? ;-)
» Nun zu den gewünschten Änderungen des Schaltplans:
» - Das Untergangs/Mondlicht und somit Schaltuhr 2 und
» Relais R2 wird nicht benötigt
» Allerdings wird das Entladen der Kondensatoren über den
» Kontakt R2 durch das Relais bewerkstelligt. Würden sich
» die Kondensatoren über Nacht (ca. 6 Stunden) auch ohne
» den 3, bzw. 5 Kilo Ohm Widerstand entladen?
» - Ich würde gerne die angeschlossene Lampe sowohl als
» Wecker (Start über die Schaltuhr S1) als auch als
» zusätzliche Arbeitsbeleuchtung (Start über einen
» separaten Schalter) nutzen.
» - Dabei sollte sich das Licht idealerweise
» (nach dem Aufdimmen über Schaltuhr S1)
» beim morgendlichen Verlassen der Wohnung über den
» separaten Schalter ausschalten lassen.
» Nach der Arbeit idealerweise
» (ohne Hochdimmen) direkt anschalten lassen.
» - Eine Schwierigkeit wäre dann wahrscheinlich noch das
» Ein - und Ausschalten:
» Wenn ich über einen separaten Schalter das Licht
» Ein und Aus schalten könnte -
» müsste ich das Licht (Schalter EIN) abends zum Schlafen
» ausschalten. (Schalter AUS)
» Die Zeitschaltuhr müsste dann ja aber trotzdem für den
» nächsten Morgen an sein. (Schalter EIN)
» Könnte man dieses Problem vielleicht durch eine
» Kreuzschaltung lösen?
» Ich kann mir ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass dies jemand bis
» hierhin durchgelesen hat :surprised:
» Falls dem doch so sein sollte - herzlichen Glückwunsch du/sie hast es
» geschafft :rotfl:
» Über Hinweise und Ratschläge jeder Art würde ich mich sehr freuen.
» Falls sich schon jemand findet der so was zusammen bauen kann und vor
» allen Dingen will kann er sich natürlich auch schon melden. :ok:
» Vielen Dank schon mal im voraus für alle abgegebenen Vor-Ratschläge.
» Mit freundlichen Grüßen
» Sebastian
» Schaltplan von Norbert Geister
» http://www.norbert-geister.de/seite3.html
» Auf der Seite von Norbert Geister ist auch schon ein Einbauhinweis in eine
» Doppelschaltuhr (mit Bauteilliste) zu sehen.
» http://www.norbert-geister.de/beschreibung.html
Hallo Sebastian,
Und was zahlst für die Hacken bis runter durchlesen?
Sagt der kleine gelbe Mann: "jetzt kommt das Zah(l)en dl'ran!"
gerald
S.Schwäber(R)
25.10.2009,
14:58
@ x y
» » Ich hoffe einfach, dass mir jemand gegen ein studentischen Entgelt
» hilft,
» Ah, ein Ausbeuter.
@ xy so ein Quatsch- warum war mir klar dass wieder so ein dummer Kommentar von Dir kommt.
Deine Einträge sind oft ziemlich vorschnell geäußert - ohne dass du näheres weißt.
S.Schwäber(R)
25.10.2009,
15:02
@ geralds
» Und was zahlst für die Hacken bis runter durchlesen?
» Sagt der kleine gelbe Mann: "jetzt kommt das Zah(l)en dl'ran!"
» gerald
Ich bin halt wie gesagt jemand der sich nicht mit dem Löten von Schaltungen auskennt.
Dachte halt aber dass es möglich sein müsste jemanden zu finden der mir für kleines Geld (@xy nicht aus Ausbeuterei sondern weil ich als Student nur wenig Geld zur Verfügung hab)
die 5 Bauteile auf eine Platine lötet.
oder mir zumindestens einen Tipp gibt wo man soeinen finden kann.
Elektronix(R)
25.10.2009,
15:02
Boooaaah- :surprised: Einen Schaltung aus 2 Kondensatoren, einem Widerstand und 2 Schaltern abändern- das muß ja ein Riesenaufwand sein. Das ist mir zu anstrengend.:sleeping:
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
S.Schwäber(R)
25.10.2009,
15:09
@ Elektronix
das war nicht hilfreich, unfreundlich und ein wenig arrogant
Ich verstehe nicht warum ich jemanden verhöhnen muss, der eine einfache freundliche Frage gestellt hat.
Wenn ich dazu nichts zu sagen hab oder die ganze Fragestellung schwachsinnig finde kann ich mir eine Beantwortung auch gleich sparen ohne den Fragesteller zu verarschen
S.Schwäber(R)
25.10.2009,
15:13
@ S.Schwäber
wenn es für dich eine Sache von einer Minute wäre warum sagst du mir nicht einfach wie man die Schaltung abändern müsste
Dann hast du ein gutes Gefühl weil du einen vermeintlichen Elektrotrottel geholfen hast und kannst dich wieder komplizierteren, fachlicheren Fragen widmen
x y
25.10.2009,
16:02
@ S.Schwäber
» @ xy so ein Quatsch- warum war mir klar dass wieder so ein dummer
» Kommentar von Dir kommt.
Weil du ein Genie bist?
» Deine Einträge sind oft ziemlich vorschnell geäußert - ohne dass du
» näheres weißt.
Bin halt kein Hellseher.
S.Schwäber(R)
25.10.2009,
16:39
@ x y
» » @ xy so ein Quatsch- warum war mir klar dass wieder so ein dummer
» » Kommentar von Dir kommt.
» Weil du ein Genie bist?
» » Deine Einträge sind oft ziemlich vorschnell geäußert - ohne dass du
» » näheres weißt.
» Bin halt kein Hellseher.
1. Antwort: nein natürlich nicht - man brauch nur ein paar Deiner Beiträge zu lesen um zu merken dass Du einen Hang zu unfreundlichen, und vorschnell geäußerten Kommentaren hast.
2. Antwort: eben nichts anderes habe ich behauptet - du urteilst oft vorschnell anstatt einfach nochmal nett nachzufragen.
Beide Antworten sind meine Meinungen und ich habe auch keine Lust mehr mit Dir zu diskutieren
Falls Du aber mal einen konstruktiven Vorschlag hättest -- immer her
x y
26.10.2009,
10:44
@ S.Schwäber
» Beide Antworten sind meine Meinungen und ich habe auch keine Lust mehr mit
» Dir zu diskutieren
» Falls Du aber mal einen konstruktiven Vorschlag hättest -- immer her
Ah, ein Abzocker.
Elektronix(R)
26.10.2009,
10:51
@ S.Schwäber
» 1. Antwort: nein natürlich nicht - man brauch nur ein paar Deiner Beiträge
» zu lesen um zu merken dass Du einen Hang zu unfreundlichen, und vorschnell
» geäußerten Kommentaren hast.
» 2. Antwort: eben nichts anderes habe ich behauptet - du urteilst oft
» vorschnell anstatt einfach nochmal nett nachzufragen.
Ik weet nich, wat Du hie rumqueest. Du hast gefragt, ob wir die Arbeit für Dich üernehmen- und die Antwort ist wohl eindeutig. Immerhin sind die meisten Leute hier berufstätig und antworten imk Forum zwischendurch. Das, was Du da bietest, reicht eben nicht aus- und der Umfang der Schaltung läßt fragen, warum Du überhaupt Hilfe brauchst.
S.Schwäber(R)
28.10.2009,
21:46
@ Elektronix
Immerhin sind die meisten Leute hier berufstätig und antworten im Forum zwischendurch.
-Du widersprichst Dir-
ich versteh es einfach nicht
auf der einen Seite ist das sooo simpel -
aber mal kurz zwei Sätze dazu schreiben mag keiner.
Ok eine Schaltung zusammen zu bauen kostet Zeit -> Geld - welches ich nur wenig hab. Also macht es keiner - kein Problem.
Aber warum sagt mir keiner wie die Schaltung abzuändern wäre.
S.Schwäber(R)
01.11.2009,
10:11
@ S.Schwäber
Bis denn vielen Dank für die netten und freundlichen Antworten.
War wieder einmal eine wahre Freude.
S.Schwäber(R)
01.11.2009,
10:21
@ S.Schwäber
@ xy vielleicht solltest Du dir dies nochmal zu Gemüte führen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#A
B. Bitte
- richtig diskutieren, sachlich und inhaltlich korrekt. Ignoriert Flames, OffTopic, Crossposts und Werbung, das wächst sich sonst zu einem nervend langen Thread aus.
- Vollquotes und dann nur einen kurzen Satz dazuschreiben ist bäh
- alles zum Thema dir bekannte bereits in der ersten Frage hinschreiben. Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, weil er vorher sie zwar schon kannte, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich wie ein Arschloch, der jemanden um Hilfe bittet (z.B. "Kannst du mir mal das Radio reparieren";), dann aber das reparierte Radio unmittelbar in den Mülleimer wirft und weitergeht. Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt.
- keine Meckerei über Rechtschreibfehler und Sprachschwierigkeiten oder angebliche Formfehler.
Danke.
C. Charta
In diesem Diskussionsforum soll es um den praktischen Erfahrungsaustausch
über analoge und digitale Schaltungstechnik, elektronische Komponenten,
Entwicklungsmethoden, Entwicklungspraxis, Messgerätepraxis,
Computerperipherie, Mikroprozessoren und -controller, DSPs,
etc., aber auch um Grundlagen gehen.
Dieses Forum soll dem Anfänger in gleicher Weise dienen wie dem
Fortgeschrittenen. Die gegenseitige Unterstützung in allen Belangen der
Elektronik soll der Leitgedanke dieser neuen Newsgruppe sein. Obwohl die
Praxis im Vordergrund stehen soll, heisst dies nicht, dass keine
theoretischen Diskussionen stattfinden sollen.
01.11.2009,
10:54
@ S.Schwäber
Klar, nur nicht das Problem bei sich selbst suchen
Du möchtest hier für wenig Geld etwas bekommen, das Du Dir nicht fertig kaufen kannst. Da gibt es genau zwei Möglichkeiten:
1) Lernen (verstehen!!) wie es geht, und dann selbst bauen (bei entsprechendem Verständnis kann man dan auch sehr preiswerte Teile von Pollin, Oppermann etc. einsetzen). Hakt es dann an einem Punkt, wird Dir hier gewiß geholfen - aber dann kannst Du das Problem auch formulieren.
2) Versuchen, eine Fertiglösung über Ebay etc. zu bekommen.
Du postest hier, behauptest, daß das kein Problem wär (ja dann machs doch!), und beschwerst Dich, wenn Dir niemand antwortet. Du hast ja selbst den Sinn des Forums zitiert, nur eben nicht verstanden. Dies ist kein Dienstleistungsforum in dem für lau lernunwilligen Lösungen geboten werden.
Wenn ich das recht sehe, bist Du Student - da sollte man eigentlich lernen, wie man sich Wissen selbst aneignet. Dein Problem ist mit Logik und Kenntnis der vorhandenen Bauteile, eigenen Anforderungen etc. zu lösen.Das kann durchaus ein Wochenende kosten, geht (fast) ohne Kenntnisse in der Elektrotechnik (wenn man weiß, was ein Relais ist und wie ein Umschalter funktioniert; gut einen Kondensator sollte man auch kennen). OK, vielleicht ist das nicht Dein Metier, aber dann vergiß es mit dem Selbstbau. Das Leben ist hart und ungerecht;-)
