Matze
23.10.2009,
14:49
6 Magnete, Spannung bricht zusammen. (Schaltungstechnik)
ich habe folgendes Problem.
Sechs Zylindermagnete (ITS-LZ 1949) sollen an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Der Innenwiderstand eines Magneten ist 5 Ohm, sie werden mit 6 V und 1.2A betrieben.
Wenn ich die Magnete nun nacheinander parallel an eine Spannungsquelle anschließe, so bricht mir die Spannung jedesmal zusammen. Ich muss bei 8,2 V anfagen und wenn ich alle sechs Magnete angeschlossen habe, beträgt die Spannung 6,5V.
Ich habe nun einen Low Dropout Spannungsregler genommen (LT1083), doch hier noch ein größeres Problem. Leerlaufspannug ist 6,5 V, schließe ich einen Magneten an, habe ich nur noch 400mV.
Wie kann ich denn alle Magnete betreiben? Was brauche ich dafür?
Danke für eure Hilfe und Gruß von Matze
Maik
23.10.2009,
15:00
@ Matze
Ich sag mal deine Spannungsquelle ist da einfach überfordert ;)
6V und 1,2A pro Magnet ist schon etwas...
7,2A für alle zusammen da brauchste schon ein Stabiels starkes Netzteil :)
Hast du mal geguckt wieviel A der LT1083 abgibt?
Reicht grad mal für ein Magneten
» ich habe folgendes Problem.
» Sechs Zylindermagnete (ITS-LZ 1949) sollen an eine Spannungsquelle
» angeschlossen werden. Der Innenwiderstand eines Magneten ist 5 Ohm, sie
» werden mit 6 V und 1.2A betrieben.
» Wenn ich die Magnete nun nacheinander parallel an eine Spannungsquelle
» anschließe, so bricht mir die Spannung jedesmal zusammen. Ich muss bei 8,2
» V anfagen und wenn ich alle sechs Magnete angeschlossen habe, beträgt die
» Spannung 6,5V.
» Ich habe nun einen Low Dropout Spannungsregler genommen (LT1083), doch
» hier noch ein größeres Problem. Leerlaufspannug ist 6,5 V, schließe ich
» einen Magneten an, habe ich nur noch 400mV.
» Wie kann ich denn alle Magnete betreiben? Was brauche ich dafür?
» Danke für eure Hilfe und Gruß von Matze
hws(R)
59425 Unna,
23.10.2009,
15:19
(editiert von hws
am 23.10.2009 um 15:30)
@ Matze
» Sechs Zylindermagnete ... 5 Ohm .. 6 V und 1.2A
6/5=1,2 also 1,2A schonmal korrekt.
6*1,2=7,2, soviel Ampere brauchen alle Magnete zusammen.
» .. bei 8,2V anfagen .. alle sechs Magnete angeschlossen ..Spannung 6,5V.
Also hat deine Spannungsquelle einen Innenwiderstand von 0,24 Ohm - für ne ungeregelte Spannungsquelle eigentlich nicht schlecht.
Wieso? du hast doch vermutlich den 5V Typ genommen (oder welchen?)
Edit: gibts auch einstellbar, falls ja, wie beschaltet? Und wie hoch ist die Spannung beim Eingang bei den 400mV Ausgang?
IC falsch angeschlossen, Verdrahtung falsch oder IC kaputt ...
» schließe ich einen Magneten an, habe ich nur noch 400mV.
siehe vorige Aussagen ..
für Dauerlast muss das IC natürlich gekühlt werden, bei 7,2A schon ordentlich. Wird das IC heiss?
Kann es sein, dass du das IC durch die induktiven Lasten schon zerschossen hast? was zum "Funkenlöschen" vorgesehen?
Vernünftige Spannungsquelle, die 6V bei >7,2A liefert ..
2 Magnete in Serie geschaltet haben 12V bei 1,2A. Das ganze 3 mal parallel. Und 12V sind vom Auto her üblich. oder müssen die Magnete einzeln geschaltet werden können?
12V (eigentlich 13,2V) Netzgeräte gibts massenhaft preisgünstig, um Autogeräte zu Hause zu bereiben.
hws
hws(R)
59425 Unna,
23.10.2009,
15:28
@ Maik
» Hast du mal geguckt wieviel A der LT1083 abgibt?
» Reicht grad mal für ein Magneten
1083-5 ist im TO3 Gehäuse und kann mindestens 8A, typisch 9A
Datenblatt gefällig?: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1281
hws
Matze
23.10.2009,
16:33
@ hws
Hallo hws
» » Ich habe nun einen Low Dropout Spannungsregler genommen (LT1083), doch
» » hier noch ein größeres Problem. Leerlaufspannug ist 6,5 V
» Wieso? du hast doch vermutlich den 5V Typ genommen (oder welchen?)
» Edit: gibts auch einstellbar, falls ja, wie beschaltet? Und wie hoch ist
» die Spannung beim Eingang bei den 400mV Ausgang?
Habe den Regler beschaltet, einstellbar von 1.2-10.2V. Das Netzteil hat 11V/12A.
» IC falsch angeschlossen, Verdrahtung falsch oder IC kaputt ...
Ja, falsch angeschlossen. Nun keine 400mv mehr, aber immer noch sinkt die Spannung, je mehr Magnete ich anschließe.
Anzahl Magnete----Spannung
-----0--------------6.4
-----1--------------6.2
-----2--------------6.0
» für Dauerlast muss das IC natürlich gekühlt werden, bei 7,2A schon
» ordentlich. Wird das IC heiss?
Soweit komme ich ja gar nicht. Spannung bricht schon bei zwei Magneten zusammen. Kühlkörper ist aber dran.
» Kann es sein, dass du das IC durch die induktiven Lasten schon zerschossen
» hast? was zum "Funkenlöschen" vorgesehen?
Was bedeutet Funkenlöschen?
» » Wie kann ich denn alle Magnete betreiben? Was brauche ich dafür?
» Vernünftige Spannungsquelle, die 6V bei >7,2A liefert ..
Habe ich ja auch schon gemacht. Doch dann das gleiche Problem. Spannung geht runter.
» 2 Magnete in Serie geschaltet haben 12V bei 1,2A. Das ganze 3 mal
» parallel. Und 12V sind vom Auto her üblich. oder müssen die Magnete
» einzeln geschaltet werden können?
Müssen einzeln geschaltet werden.
Gruß Matze
Thomas Z
23.10.2009,
16:58
@ Matze
» Das Netzteil hat
» 11V/12A.
Entweder hat das Netzteil nicht die benötigte Leistung
oder die Magneten sind stärker als gedacht.
Einen nach dem anderen ans Netzteil klemmem, Spannung und Strom beobachten. Sinkt die Spannung um 10% ist das Ende des Netzteiles erreicht
Altgeselle(R)
23.10.2009,
18:03
@ Matze
» Ja, falsch angeschlossen. Nun keine 400mv mehr, aber immer noch sinkt die
» Spannung, je mehr Magnete ich anschließe.
vielleicht schwingt der Regler? Sind die Kondensatoren am
Eingang und Ausgang angeschlossen? Kontrolliere die
Ausgangsspannung mit einem Oszilloskop.
Altgeselle
hws(R)
59425 Unna,
23.10.2009,
19:29
@ Matze
» Anzahl Magnete----Spannung
» -----0--------------6.4
» -----1--------------6.2
» -----2--------------6.0
naja, je nach Drahtdicke und Ort, wo du gemessen hast ...
und bei 3..6 Magneten - wie geht's da weiter.
Die in der Applikation angegebenen keramischen Kondensatoren wirklich ganz nah am IC und wirklich keramische?
Wie sieht die Spannung am Reglereingang = Netzteilausgang aus? Kannst du die vielleicht mal mit einem Oszilloskop ansehen (wie auch die Ausgangsspannung des Reglers)?
» Das Netzteil hat 11V/12A.
Ungewöhnliche Ausgangsspannung - wo ist das her?
Wie dick ist der Elko da drin bzw ist das geregelt oder ungeregelt?
» » Wird das IC heiss?
» Soweit komme ich ja gar nicht. Spannung bricht schon bei zwei Magneten
» zusammen.
ja gut, um 0,4V. Wird der Kühlkörper dabei warm?
was tut sich bei 3 und mehr Magneten?
» Was bedeutet Funkenlöschen?
Schutz gegen Induktive Spannungsspitzen. Z.B. eine Diode parallel zu dem Magneten. Anode an Masse, Kathode an den anderen Spulenanschluss. Die Diode scheint nutzlos, da sie in Sperrrichtung an der Magnetspule liegt - isse aber nicht.
Andere Maßnahme wäre TSE Schutzbeschaltung, aber hier vergessen wir das mal.
» ..Doch dann das gleiche Problem. Spannung geht runter.
Wie dick ist der Draht?
hws
Matze
26.10.2009,
09:58
@ hws
» Die in der Applikation angegebenen keramischen Kondensatoren wirklich ganz
» nah am IC und wirklich keramische?
Wieso keramische? Wo steht das? Ich habe wie auf Seite 13 des Datenblattes 10µF und 100µF Elkos eingebaut.
» » Das Netzteil hat 11V/12A.
» Ungewöhnliche Ausgangsspannung - wo ist das her?
» Wie dick ist der Elko da drin bzw ist das geregelt oder ungeregelt?
Einstellbares Netzteil von Conrad 11-15V/11A.
» » ..Doch dann das gleiche Problem. Spannung geht runter.
» Wie dick ist der Draht?
Welchen Draht meinst du? Vom Netzteil zu den Magneten? 18AWG -> 0,75mm²
hws(R)
59425 Unna,
26.10.2009,
11:13
(editiert von hws
am 26.10.2009 um 11:16)
@ Matze
» Wieso keramische? Wo steht das? Ich habe wie auf Seite 13 des Datenblattes
» 10µF und 100µF Elkos eingebaut.
Das ist bei 3-Bein Reglern "so üblich"
Gerade in der Applikation zum 1083 nachgesehen: Der braucht offensichtlich keine 100nF keramisch.
Ausgang entweder 22µF Tantal oder 150µF Aluminium-Elko..
» Welchen Draht meinst du? Vom Netzteil zu den Magneten? 18AWG -> 0,75mm²
ja, meinte ich, ist ok.
Macht denn das Netzteil VOR dem 1083 Ärger?
Ohne selber Messen steh ich jetzt auch erstmal auf dem Schlauch.
Edit: Welches Datenblatt Seite 13 menst du? Das Original von Linear technology hat nur 12 Seiten. Von daher wäre ein Link auf das von dir zitierte Datenblatt nicht schlecht.
hws
Matze
26.10.2009,
13:55
@ hws
» Macht denn das Netzteil VOR dem 1083 Ärger?
Nein, das Ding ist super.
» Edit: Welches Datenblatt Seite 13 menst du? Das Original von Linear
» technology hat nur 12 Seiten. Von daher wäre ein Link auf das von dir
» zitierte Datenblatt nicht schlecht.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/148156-da-01-en-LT1083_CP.pdf
Matze
