abc
22.10.2009,
18:18
ne555 ansteigende astabile kippstufe (Elektronik)
Hi, helft mir bitte eben bei meinem versuch, den ne555 so zu beschalten, dass sich tp mit der zeit verändert und ti gleichbleibt. Ich hab schon eine idee aber ich denke dass sie nicht wirklich linear ist.
Mag sein dass es dazu treiber gibt die sind bei conrad aber doch relativ teuer :/
So, meine beschaltung des ne555 ist eigendlich ne ganz normale stabile kippstufe in der zwischen anschluss 7 und 6/2 der Kondensator den anderen kondensator läd.
Wie könnt ich das besser machen, linear ist die geschichte sicher nicht sollte es funktionieren
olit(R)
Berlin,
22.10.2009,
18:30
@ abc
abc
22.10.2009,
19:45
@ olit
und wie funktioniert das ganze :)?
olit(R)
Berlin,
22.10.2009,
20:17
(editiert von olit
am 22.10.2009 um 20:36)
@ abc
» und wie funktioniert das ganze :)?
Der Elko wird über den Festwiderstand über die obere Diode geladen. Das ist die Impulszeit.
Entladen wird er über den Regelbaren Widerstand und die untere Diode. Das ist die verstellbare Pausenzeit. (Dabei wird der obere Wiederstand über den Entladetransistor vom 555 nach Masse kurzgeschlossen, was aber keinen Einfluss auf die Zeit hat. Die Betriebsspannung habe ich nicht eingezeichnet. Aber, von oben kommt eben immer der Plus.
Das ich den Reseteingang Pin 4 An Pin 5- anstatt an UB+ Geschaltet habe,hat nichts zu sagen. Ist beim NE555 leichter zu verdrahten.
olit(R)
Berlin,
22.10.2009,
20:43
@ abc
Entschuldige!
Ich habe nicht richtig hingeschaut was du wolltest. Eine Automatik habe ich dir da nicht angeboten! Es ist leider nur eine Manuelle Verstellung der Pausenzeiten.
abc
22.10.2009,
21:02
@ olit
» Hi, helft mir bitte eben bei meinem versuch, den ne555 so zu beschalten,
» dass sich tp mit der zeit verändert und ti gleichbleibt. Ich hab schon
» eine idee aber ich denke dass sie nicht wirklich linear ist.
» Entschuldige!
» Ich habe nicht richtig hingeschaut was du wolltest. Eine Automatik habe
» ich dir da nicht angeboten! Es ist leider nur eine Manuelle Verstellung
» der Pausenzeiten.
der gute wille zählt natürlich auch ;)
vllt. hast du ja trozdem ein interessanten vorschlag parat, so schwer kanns ja nicht sein.
vllt. muss ich auch nur den oberen kondensator bei meiner schaltung so hoch im vergleich zu dem unterten wählem, dass die expo.funktion annähernd als linear betrachtet werden kann. man weiss es nicht^^
olit(R)
Berlin,
22.10.2009,
21:44
@ abc
» vllt. hast du ja trozdem ein interessanten vorschlag parat.
Es wird aber keinen absolut lineares Verhalten geben. Außerdem geht das ja nur für eine gewisse Zeit. Danach bleiben die kurz gewordenen Pausen konstant.
Zusätzliche Bauelemente kommen dazu. Zwei Transistoren, ein Ottokoppler, eine LED, eine Diode, ein Elko und drei Wiederstände.
Wenn die Geschichte linear verlaufen soll, dann lasse ich es bleiben. Ich dachte, es ist mehr eine Spielerei. Wenn du Ernsthaft auf Präzision wert legst, dann ist der 555 wohl nicht geeignet.
x y
22.10.2009,
21:50
@ abc
4046 als VCO, und daran dann ein Monoflop. Für letzteres kannst du ja dann den 555 nehmen. Zum 4046 hat Thomas Schaerer in seinen Minikursen umfangreich geschrieben.
abc
22.10.2009,
21:56
@ olit
ne präzisionsanlage muss es jetzt nicht umbedingt sein, so ist es nicht.
Nur wenn das ganze zu exponentiell wird blinkt die led auch nicht wirklich schön herunter
olit(R)
Berlin,
22.10.2009,
21:59
@ abc
» ne präzisionsanlage muss es jetzt nicht umbedingt sein, so ist es nicht.
» Nur wenn das ganze zu exponentiell wird blinkt die led auch nicht wirklich
» schön herunter
Wie schön es aussieht kann ich ja mal ausprobieren.:-)
hws(R)
59425 Unna,
22.10.2009,
22:15
@ abc
» .. so schwer kanns ja nicht sein.
naja, dann machs doch selbst ..;-) es gibt doch genug Applikationen im Netz.
Aber du gibst uns ja nichtmal ausreichend Informationen, um das Problem zu lösen.
Wie groß soll denn ti und tp sein und in welchen Grenzen soll sich tp ändern?
Und was passiert, wenn tp seinen Endwert erreicht hat? Alles stop oder mit den letzten ti / tp weiter?
Was startet das ganze?
Ist das wieder ein Geheimprojekt, dass du uns nicht verraten darfst? Sonst könnte man auch über einen anderen Ansatz nachdenken.
Du bist sicher, dass dein Gesamtkomzept richtig ist und nur das Detail mit dem 555 fehlt ? :lookaround: (Ich glaub's allerdings nicht)
Wenn du eine Antwort schreibst, gibts da den Link "7 Tipps für Neulinge" schau dir mal Punkt 2 an. (die restlichen natürlich auch!)
hws
olit(R)
Berlin,
23.10.2009,
00:59
@ abc
Es Funktioniert. Der Effekt ist allerdings nicht so berauschend, dass mir vor Begeisterung die Worte wegbleiben würden. Ganz linear ist es wohl auch nicht. Schöne Spielerei.
Gruß olit
Elektronix(R)
23.10.2009,
03:59
@ abc
» Mag sein dass es dazu treiber gibt die sind bei conrad aber doch relativ
» teuer :/
» So, meine beschaltung des ne555 ist eigendlich ne ganz normale stabile
» kippstufe in der zwischen anschluss 7 und 6/2 der Kondensator den anderen
» kondensator läd.
» Wie könnt ich das besser machen, linear ist die geschichte sicher nicht
» sollte es funktionieren
Es gibt Beschaltungsmöglichkeiten mit dem NE555 als spannungsgesteuerten PWM-Generator. Google mal danach. Die PWM-Spannung kannst Du als Sägezahngenerator ausführen und an den PWM-Eingang schalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
abc
23.10.2009,
17:29
@ hws
» » .. so schwer kanns ja nicht sein.
» naja, dann machs doch selbst ..;-) es gibt doch genug Applikationen im
» Netz.
Ich meine damit nicht schwer für altgediente elektotechniker wie ihr es seid :)
» Aber du gibst uns ja nichtmal ausreichend Informationen, um das Problem zu
» lösen.
Dass mein ansatz wohlmöglich falsch ist, weiss ich auch. Ich dachte nur, da der ne555 schlappe 0.10€ kostet und ein timerbaustein ist, würde es am ehesten mit dem klappen.
» Wie groß soll denn ti und tp sein und in welchen Grenzen soll sich tp
» ändern?
Dass da schlussendlich eine led drangeschalten wird und den effekt selbstverständlich gesehen werden soll:
ti = 0.5sec, immer
tpmax = 5sec
tpmin = 0sec, also dauernd an
tpmax -> tpmin = 30sec
Tut mir leid für dei fehlende information :(
» Und was passiert, wenn tp seinen Endwert erreicht hat? Alles stop oder mit
» den letzten ti / tp weiter?
» Was startet das ganze?
Schalter
» Ist das wieder ein Geheimprojekt, dass du uns nicht verraten darfst? Sonst
» könnte man auch über einen anderen Ansatz nachdenken.
eigendlich nur ne spielerrei. neue ansätze gerne, nur bitte nicht so komplizierte sachen wie zb xy's vorschlag - so weit steh ich mit meinem wissen einfach nicht. Klar, die e-minikurse sind zwar gut gemacht, aber wenn du dich mit den bauteilen selber noch nicht so gut auskennst, bringen sie dir auch nicht viel. (hat der verfasser auch erwähnt)
» Du bist sicher, dass dein Gesamtkomzept richtig ist und nur das Detail mit
» dem 555 fehlt ? :lookaround: (Ich glaub's allerdings nicht)
Wüsste jetzt nicht was, beschaltung sollte halt dann so sein, dass es funktioniert :ok:
» Wenn du eine Antwort schreibst, gibts da den Link "7 Tipps für Neulinge"
» schau dir mal Punkt 2 an. (die restlichen natürlich auch!)
» hws
abc
23.10.2009,
17:45
@ Elektronix
http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
bild3?
mit kondensator am 1sten operationsverstärker(oder koparator?) und an den ausgang des NE555 ein komparator?
wie sieht das signal am NE555 genau aus bzw wie verändert es sich die sägezahnspannung - bleibt sie von der form her immer gleich und die abstände zwischen den zähnen verändern sich oder flachen die flanken einfach ab?
abc
23.10.2009,
22:15
@ olit
» » ne präzisionsanlage muss es jetzt nicht umbedingt sein, so ist es nicht.
» Es Funktioniert. Der Effekt ist allerdings nicht so berauschend, dass mir
» vor Begeisterung die Worte wegbleiben würden. Ganz linear ist es wohl auch
» nicht. Schöne Spielerei.
» Gruß olit
hab deinen beitrag übersehen sorry.
schönes ding :)
paar fragen dazu:
kann ich den 10k / 2,2k Widerstand, linke leuchtdiode, pnp und die diode weglassen?
kann ich zwischen dem 220uF condensator und npn transi einen trimmer einbauen um die änderung von tp (ich vermute jetzt mal) einzustellen?
verwendest du einen bestimmten transi bei deiner schaltung?
