dorfler1000
21.10.2009, 17:36 |
Spannungsteiler (Elektronik) |
Hi,
könnt ihr mir bei folgender Aufgabe helfen?
Ich komm auf kein Ergebnis (ausser auf -28Ohm und/oder 3,8V an R3)
x y
21.10.2009, 17:57
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
Man überlege sich ein Ersatzschaltbild für Uq, R1 und R2. |
dorfler1000
21.10.2009, 18:31
@ x y
Spannungsteiler |
» Man überlege sich ein Ersatzschaltbild für Uq, R1 und R2.
x y
21.10.2009, 18:49
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
» » Man überlege sich ein Ersatzschaltbild für Uq, R1 und R2.
Du kannst die drei Elemente durch zwei ersetzen, eine Spannungsquelle und einen Reihenwiderstand. Wenn du dir R3 und Rx erstmal wegdenkst wirst du auch drauf kommen welche Werte die haben müssen. |
dorfler1000
21.10.2009, 19:20
@ x y
Spannungsteiler |
» » » Man überlege sich ein Ersatzschaltbild für Uq, R1 und R2.
» Du kannst die drei Elemente durch zwei ersetzen, eine Spannungsquelle und
» einen Reihenwiderstand. Wenn du dir R3 und Rx erstmal wegdenkst wirst du
» auch drauf kommen welche Werte die haben müssen.
Nein, ich komm da nicht drauf. wie mach ich das mit den Spannungsverhältnissen? RL besteht ja sozusagen aus 2 unbekannten Größen (Rx, U3), komme also nicht auf die gemischt Schaltung, bzw wenn ich alles in die Formel U2/U = R.../R... einsetze und das ausrechne, bekomm ich nur schnulli raus. |
olit
Berlin, 21.10.2009, 19:31
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
Hallo dorfler1000,
Das Verfahren heißt „Ersatzspannungsquelle“
Google mal danach
Gruß olit |
HannsW
Nähe Göttingen, 21.10.2009, 19:34 (editiert von HannsW am 21.10.2009 um 19:37)
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
» » » » Man überlege sich ein Ersatzschaltbild für Uq, R1 und R2.
» » Du kannst die drei Elemente durch zwei ersetzen, eine Spannungsquelle
» und
» » einen Reihenwiderstand. Wenn du dir R3 und Rx erstmal wegdenkst wirst
» du
» » auch drauf kommen welche Werte die haben müssen.
» Nein, ich komm da nicht drauf. wie mach ich das mit den
» Spannungsverhältnissen? RL besteht ja sozusagen aus 2 unbekannten Größen
» (Rx, U3), komme also nicht auf die gemischt Schaltung, bzw wenn ich alles
» in die Formel U2/U = R.../R... einsetze und das ausrechne, bekomm ich nur
» schnulli raus.
Wie xy Dir schon sagte:
- Wie rechnetest Du, wären R3 und Rx NICHT vorhanden?
- Wie verhalten sich Spannungen an Reihengeschalteten Widerständen?
-Wie groß nmüsste R2 sein , damit an ihm 1/6 Spannung abfallen? |
Gast
21.10.2009, 19:37
@ HannsW
Spannungsteiler |
» Wie rechnetest Du, wären R3 und Rx NICHT vorhanden?
Gar nicht, weil Rx ja gesucht ist. Ist der nicht vorhanden, braucht man auch GAR NICHT erst rechnen. |
olit
Berlin, 21.10.2009, 19:41
@ HannsW
Spannungsteiler |
Hallo HannesW
Wie so 1/6 U an R2 ?????
gruß olit |
olit
Berlin, 21.10.2009, 19:54 (editiert von olit am 21.10.2009 um 20:06)
@ Gast
Spannungsteiler |
» » Wie rechnetest Du, wären R3 und Rx NICHT vorhanden?
» Gar nicht, weil Rx ja gesucht ist. Ist der nicht vorhanden, braucht man
» auch GAR NICHT erst rechnen.
Na ja, bei dem Verfahren Ersatzspannungsquelle, berechnet man erst die Spannung am unbelasteten Spannungsteiler. Dann schließt man die Spannungspelle kurz. Die Widerstände des Spannungsteilers sind jetzt parallel. Dann betrachtet man den Parallelen Spannungsteiler als Reihenschaltung mit dem Lastwiderstand und rechnet mit der Spannung des unbelasteten Spannungsteilers. In diesem Fall muss von dieser Spannung der Spannungsfall von Rx subtrahiert werden. Weil Rx ja nicht bekannt- aber, dessen Spannungsfall. Mit diesem Strom, lässt sich alles weitere Berechnen. |
x y
21.10.2009, 19:56
@ Gast
Spannungsteiler |
Und wenn man das Verfahren nicht begriffen hat, braucht gar nicht erst zu blöken. |
dorfler1000
21.10.2009, 20:06
@ olit
Spannungsteiler |
» Hallo HannesW
» Wie so 1/6 U an R2 ?????
» gruß olit
Das Frag ich mich auch.
- ich denke mir zuerst R3 und Rx Weg !!??
- am größten R fällt die größere Spannung ab (bei 10 Ohm dann 3,4V)
- diese 3,4V fallen dann über R3 und Rx ab
- URx ist bekannt (1V, da Verhältnis Uq:Ux= 5:1)
- also sind an R3 2,4V --> IR3 = 120mA
- Rx = 1V/0,12A = 8,3 Ohm
Das soweit Korrekt?
ABER: R2 gesamt ist ja abhängig von R3 und Rx, deswegen hab ich biisel Gehirngulasch. |
olit
Berlin, 21.10.2009, 20:11 (editiert von olit am 21.10.2009 um 20:12)
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
» » Hallo HannesW
» » Wie so 1/6 U an R2 ?????
» » gruß olit
» Das Frag ich mich auch.
» - ich denke mir zuerst R3 und Rx Weg !!??
» - am größten R fällt die größere Spannung ab (bei 10 Ohm dann 3,4V)
» - diese 3,4V fallen dann über R3 und Rx ab
» - URx ist bekannt (1V, da Verhältnis Uq:Ux= 5:1)
» - also sind an R3 2,4V --> IR3 = 120mA
» - Rx = 1V/0,12A = 8,3 Ohm
» Das soweit Korrekt?
Nee, er ist größer
» ABER: R2 gesamt ist ja abhängig von R3 und Rx, deswegen hab ich biisel
» Gehirngulasch.
Ja wegen des Gulaschs, mache es genau so, wie ich es jetzt zeige.
Bei dem Verfahren Ersatzspannungsquelle, berechnet man erst die Spannung am unbelasteten Spannungsteiler. Dann schließt man die Spannungspelle kurz. Die Widerstände des Spannungsteilers sind jetzt parallel. Dann betrachtet man den Parallelen Spannungsteiler als Reihenschaltung mit dem Lastwiderstand und rechnet mit der Spannung des unbelasteten Spannungsteilers. In diesem Fall muss von dieser Spannung der Spannungsfall von Rx subtrahiert werden. Weil Rx ja nicht bekannt- aber, dessen Spannungsfall. Mit diesem Strom lässt sich alles weitere Berechnen. |
dorfler1000
21.10.2009, 20:29
@ olit
Spannungsteiler |
» » » Hallo HannesW
» » » Wie so 1/6 U an R2 ?????
» » » gruß olit
» » Das Frag ich mich auch.
» » - ich denke mir zuerst R3 und Rx Weg !!??
» » - am größten R fällt die größere Spannung ab (bei 10 Ohm dann 3,4V)
» » - diese 3,4V fallen dann über R3 und Rx ab
» » - URx ist bekannt (1V, da Verhältnis Uq:Ux= 5:1)
» » - also sind an R3 2,4V --> IR3 = 120mA
» » - Rx = 1V/0,12A = 8,3 Ohm
» » Das soweit Korrekt?
» Nee, er ist größer
» » ABER: R2 gesamt ist ja abhängig von R3 und Rx, deswegen hab ich biisel
» » Gehirngulasch.
» Ja wegen des Gulaschs, mache es genau so, wie ich es jetzt zeige.
» Bei dem Verfahren Ersatzspannungsquelle, berechnet man erst die Spannung
» am unbelasteten Spannungsteiler. Dann schließt man die Spannungspelle
» kurz. Die Widerstände des Spannungsteilers sind jetzt parallel. Dann
» betrachtet man den Parallelen Spannungsteiler als Reihenschaltung mit dem
» Lastwiderstand und rechnet mit der Spannung des unbelasteten
» Spannungsteilers. In diesem Fall muss von dieser Spannung der
» Spannungsfall von Rx subtrahiert werden. Weil Rx ja nicht bekannt- aber,
» dessen Spannungsfall. Mit diesem Strom lässt sich alles weitere Berechnen.
9,67 Ohm?
Warum schließe ich die Spannungsquelle Kurz? Weil bei niederohmiger Last die Quelle in die Knie geht und dieser WirrWarr dann überbleibt? |
olit
Berlin, 21.10.2009, 20:36 (editiert von olit am 21.10.2009 um 20:36)
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
» 9,67 Ohm?
» Warum schließe ich die Spannungsquelle Kurz? Weil bei niederohmiger Last
» die Quelle in die Knie geht und dieser WirrWarr dann überbleibt?
Du bist ja Klasse! Und schneller als ich. Um bei der anschließenden Kontrollrechnung sicher zu gehen, dass ich keinen Mist gemacht habe, habe ich mit vier Stellen nach dem Komma gerechnet und 9,666 Ohm ermittelt.
Gratulation und viel Spaß morgen in der Schule, Gruß olit |
x y
21.10.2009, 20:41
@ dorfler1000
Spannungsteiler |
Hint: welchen Innenwiderstand hat eine ideale Spannungsquelle? |
