Nico
20.10.2009,
20:59
Was macht ein Trenntransformator? (Elektronik)
Hallo !
Ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik im 1. Lehrjahr. Habe schon häufiger mal was von einem Trenntransformator gehört und auch schon einiges darüber gelesen. Aber ich verstehe das Prinzip nicht ganz.
Wie kommt es, dass ich hinter einem Trenntrafo an die Phase packen kann ohne einen Schlag zu bekommen? Ist das wirklich so? Und wie kommt das?
LG
Nico
Thomas Z
20.10.2009,
21:02
@ Nico
» Hallo !
» Ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik im 1. Lehrjahr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator
man kann solche "Fachwörter" auch bei google eingeben
x y
20.10.2009,
21:04
@ Nico
» Wie kommt es, dass ich hinter einem Trenntrafo an die Phase packen kann
» ohne einen Schlag zu bekommen? Ist das wirklich so? Und wie kommt das?
Überleg dir mal weshalb du ohne Trenntrafo eine gewischt bekommst, also weshalb da Strom fließt obwohl du nur *eine* Leitung anfasst.
Nico
20.10.2009,
21:06
@ x y
» » Wie kommt es, dass ich hinter einem Trenntrafo an die Phase packen kann
» » ohne einen Schlag zu bekommen? Ist das wirklich so? Und wie kommt das?
» Überleg dir mal weshalb du ohne Trenntrafo eine gewischt bekommst, also
» weshalb da Strom fließt obwohl du nur *eine* Leitung anfasst.
hab bei google schon gesucht aber ich versteh es nicht so ganz. Normalerweise wenn ich an den Außenleiter greife fließt der Strom über mich in die Erde ab. Aber wenn ein Trenntrafo vorhanden ist, dann fließt doch auch ein Strom und es liegt auch eine Spannung an. Wieso fließt diese dann nicht auch in die Erde ab?
x y
20.10.2009,
21:10
@ Nico
» » Überleg dir mal weshalb du ohne Trenntrafo eine gewischt bekommst, also
» » weshalb da Strom fließt obwohl du nur *eine* Leitung anfasst.
» hab bei google schon gesucht aber ich versteh es nicht so ganz.
» Normalerweise wenn ich an den Außenleiter greife fließt der Strom über
» mich in die Erde ab. Aber wenn ein Trenntrafo vorhanden ist, dann fließt
» doch auch ein Strom und es liegt auch eine Spannung an. Wieso fließt diese
» dann nicht auch in die Erde ab?
Weil die Trafowicklung nicht mit der Erde verbunden ist, im Gegensatz zum Ortstrafo deines Verteilnetzbetreibers.
ollanner(R)
20.10.2009,
21:25
@ Nico
@ Nico:
Als Frischling deines Lehrberufest kannst du optional auch deinen Ausbilder löchern, das ist ja seine Aufgabe, dir diese Dinge zu vermitteln.
Auf Sekundärseite des Trenntrafos liegt an keiner der Ausgangsleitungen ein Bezug zur Erde. Erst wenn du mehrere der Ausgangsleitungen gleichzeitig anfasst (nicht ausprobieren!!!) fließt ein Strom durch deinen Körper. Der Stromkreis wird denn geschlossen.
Der Trenntrafo schützt dich also beim Hantieren mit Geräten, bei denen man an offene spannungsführende Teile kommen kann, oder bei denen ein erhöhtes Maß an Gefährdung durch Körperschluss ausgeht.
Ebenso ist der Trenntrafo bei Messungen benutzt, bei denen keine galvanische Kopplung zwischen Messobjekt und Messgerät herrschen darf. Etwa bei HV-Messungen auf Hohem Spannungslevel, bei denen die Masse der Messanschlüsse eines Oszilloskops beim Herstellen einer Bezugsmasse nicht auch die Masse der HV-Quelle auf (meistens) PE gelegt werden darf. Je nach dem Legt man entweder das Messgerät "hoch" oder den Prüfling, wobei letzeres empfehlenswerter wäre.
Nebenbei: Google hat keine Öffnungszeiten, da ist 24/7 Betrieb :D
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
21:48
(editiert von geralds
am 20.10.2009 um 21:48)
@ Nico
» » » Wie kommt es, dass ich hinter einem Trenntrafo an die Phase packen
» kann
» » » ohne einen Schlag zu bekommen? Ist das wirklich so? Und wie kommt
» das?
Hallo Nico,
Hier hast einige Definitionen, bzw. Erläuterungen:
http://www.eltra-trafo.de/produkte/definition.htm
http://www.tauscher-transformatoren.de/assets/pdf/E_04_06.pdf
http://getsoft.net/trafo/index2.html
