John Doe
20.10.2009,
16:13
inverterschaltung (Elektronik)
Hallo!
ich habe folgendes problem:
ich hab an nem inverter für ccfl leider die eingangsspannung falsch rum angeschlossen (klug, ich weiss...). infolgedessen geht das teil nichtmehr...
das ding besteht aus nem wechselrichter mit 2 transistoren und nem trafo, die in reihe geschaltet sind.
frage:
1. eigentlich kann es ja nur die transistoren zerrissen haben, spulen, widerständen und kondensatoren sollte die umgepolte spannung ja nix ausgemacht haben?
2. wenn ich die transistoren austauschen will, was brauche ich für welche? laut wikipedia (ja, ich weiss...) sind für die frequenz der wechselspannung nur die spulen und kondensatoren der schaltung verantwortlich.
vielen dank für antworten!
x y
20.10.2009,
16:22
@ John Doe
inverterschaltung
» ich habe folgendes problem:
Dann reparier die Shifttaste halt.
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
16:22
@ John Doe
inverterschaltung
Du meinst bestimmt einen Transverter.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
16:23
@ John Doe
inverterschaltung
» Hallo!
» ich hab an nem inverter für ccfl leider die eingangsspannung falsch rum
» angeschlossen (klug, ich weiss...). infolgedessen geht das teil
» nichtmehr...
» das ding besteht aus nem wechselrichter mit 2 transistoren und nem trafo,
» die in reihe geschaltet sind.
» frage:
» 1. eigentlich kann es ja nur die transistoren zerrissen haben, spulen,
» widerständen und kondensatoren sollte die umgepolte spannung ja nix
» ausgemacht haben?
» 2. wenn ich die transistoren austauschen will, was brauche ich für welche?
» laut wikipedia (ja, ich weiss...) sind für die frequenz der wechselspannung
» nur die spulen und kondensatoren der schaltung verantwortlich.
» vielen dank für antworten!
Hallo John,
Wäre eigentlich die 1. Möglichkeit, defekter Transistor.
Nur leider ohne genauere Angaben, zB Schaltplan, Foto, etc.
ist es ein Ratespiel.
Hast die Schaltung nur die aufgezählten Bauteile, oder ist da doch auch ein IC dabei?
2. Möglichkeit: eine Diode
3. Ein Elko, der durch die falsche Polung einen Schaden erlitten hat.
Dann, ok, könnten auch die anderen Teile folgen.
--> Der Wiki hilft da net viel, weil da nur globale Gedanken behandelt werden.
Da muss man schon konkreter werden.
Sofortiges Ansprechen von Frequenzen ist kontra, weil es ja um eine Verpolung geht.
Also ein Plan, und oder Foto bitte wäre zum leichteren Mitdenken von Vorteil.
Jogi(R)
Da,
20.10.2009,
16:30
@ John Doe
inverterschaltung
Was willst du bei einer Latüchte mit einem Inverter? Was soll der denn da invertieren, den Rückwärtsstrom vorwärts fließen lassen?
John Doe
20.10.2009,
17:00
@ geralds
inverterschaltung
danke gerald für die schnelle antwort
hier ein bild:
bei mir gibs zwar 2 ausgänge, aber das sollte ja keinerlei unterschied machen. es ist wirklich nur eine sehr rudimentäre schaltung.
leider bin ich auch nicht vom fach, so das es mir auch nicht ganz leichtfällt zu erraten, was man da noch für informationen braucht um ne antwort zu geben ;-)
Jüwü(R)
Würzburg,
20.10.2009,
17:20
@ John Doe
inverterschaltung
» danke gerald für die schnelle antwort
» hier ein bild:
» bei mir gibs zwar 2 ausgänge, aber das sollte ja keinerlei unterschied
» machen. es ist wirklich nur eine sehr rudimentäre schaltung.
» leider bin ich auch nicht vom fach, so das es mir auch nicht ganz
» leichtfällt zu erraten, was man da noch für informationen braucht um ne
» antwort zu geben ;-)
verfolge die Leiterbahn/en vom Eingang weiter und du wirst sicherlich irgendein Sicherungsbauteil finden.
Auf dem Foto ist oberhalb vom DC-Stecker ein gläsernes Teil zu erkennen - da tippe ich auf eine Sicherung.
hws(R)
59425 Unna,
20.10.2009,
18:37
@ John Doe
inverterschaltung
Antwort: dieselben Tranaistoren rein, die auch drin sind. :-D Das erkennt man am Aufdruck und die Bitte um ein Foto hatte genau diesen Hintergrund. Ausser dem Übersichtsfoto auch noch Detailfoto der Transistoren (vermutlich beides dieselben)
Aber mal vorher guken, ob da ein Sicherungselement drin ist welches kaputt ist. Durch eine Sicherung gleicher Leistung ersetzen. Mit Glück geht es dann wieder.
Sonst: wieder neue Sicherung und die beiden Transistoren ersetzen und zwar auch wieder mit exakt dem gleichen Typ (dazu die Aufschrift des Transistors lesen) sowie genausorum und kein Drähtchen verdrehen.
Da das nur Pfennigsartikel sind und der Edelbastler die üblichen Transistoren eh im Sortiment hat, würde ICH gleich Sicherung und Transistoren wechseln. Allein aus Faulheit, nochmal zu testen ;-)
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
20:19
@ John Doe
inverterschaltung
» hier ein bild:
Hallo John,
Vielen Dank für das Bild.
So wie ich den Aufbau interpretiere, sieht es für mich schaltungstechnisch
nach einem astabilen Multivibrator aus. DC-AC Konverter.
Die Transistoren sind üblicher Weise NPN-Typen.
Die könnten defekt sein, bzw. der Trafo, falls da drinnen zB. eine Thermosicherung eingebaut wäre.
Oder wie angesprochen wurde, die Sicherung drauf.
Der Elko wäre eine Möglichkeit, allerdings hängt es da auch von der Zeit ab, wie lange falsch gepolt war.
Diese Ausgangskanäle würden hier mit den getrennten Sekundärwicklungen des Trafos gemacht werden.
Da kannst dann 2 Lampen anschließen, oder 3 (CN3) falls er betückt wäre.
Sonst würde es so sein, wie schon besprochen.
x y
20.10.2009,
20:40
@ geralds
inverterschaltung
» So wie ich den Aufbau interpretiere, sieht es für mich
» schaltungstechnisch
» nach einem astabilen Multivibrator aus.
Royer Konverter
» Der Elko wäre eine Möglichkeit,
Was da nach Elko aussieht ist eine Drossel, unverzichtbarer Bestandteil eines Royer Konverters.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
21:03
@ x y
inverterschaltung
» » So wie ich den Aufbau interpretiere, sieht es für mich
» » schaltungstechnisch
» » nach einem astabilen Multivibrator aus.
» Royer Konverter
» » Der Elko wäre eine Möglichkeit,
» Was da nach Elko aussieht ist eine Drossel, unverzichtbarer Bestandteil
» eines Royer Konverters.
Ja, hast recht. Da wurde der Elko sogar eingespart.
Ich habe mir vorhin das Bild noch genauer angesehen.
Dabei stieß auch auf das: Beispielschaltungen.
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an14.pdf
-> Sein Konverter:
Augenscheinlich könnte dieser Transi kaputt sein.
gerald
hws(R)
59425 Unna,
20.10.2009,
21:26
@ x y
inverterschaltung
Ein Royer kann durchaus einen Trafo haben.
Aus 12V Autobatterie Ozon erzeugen. Den Trafo haben wir uns allerdings teuer machen lassen und vergießen müssen ;-)
hws
x y
20.10.2009,
21:58
@ hws
inverterschaltung
» » Was da nach Elko aussieht ist eine Drossel, unverzichtbarer Bestandteil
» » eines Royer Konverters.
» Ein Royer kann durchaus einen Trafo haben.
Muss, Trafo *und* Drossel, sonst ists kein Royer.
