Lena
20.10.2009,
15:35
impedanzwandler (Elektronik)
ich hbae ein Problem, ich möchte über eine DAQ-Karte eiene Sensor heizen, allerdings reicht die Stromstärke, die die DAQ-Karte liefert nicht aus. Nun möchte ich die Spannung über die DAQ-Karte steuern und dachte ich könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen. Ich möchte, dass Eingangs- und Ausgangsspannung gleich sind, die Spannung aber am niederohmigen Verbraucher nicht mehr zusammenbricht. Ich gehe also mit meiner Eingangsspannung an den nicht-invertierten Eingang des OPs, den Ausgang koppele ich an den invertierten Eingang zurück. Mein Eingang beträgt 4V, sobald ich den nierohmigen Verbraucher (13Ohm) anschließe liegen am Ausgang nur noch 0,5V :-( was dem maximalen Inputstroms (50mA) des OPs entspricht.
Könnt ihr mir sagen wo mein Denkfehler liegt und am besten auch noch wie ich die Schaltung realisieren kann (muss nicht mit OP sein...) Allerdings durchläuft die Heizspannung einen Zyklus zwischen 0 und 7,5 V Transistor ist also auch nicht möglich.
Danke schon mal
Lena
x y
20.10.2009,
16:11
@ Lena
impedanzwandler
» könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen.
Häng noch einen Emitterfolger dahinter, Gegenkopplung dann von dessen Emitter.
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
16:19
@ Lena
impedanzwandler
» ich hbae ein Problem, ich möchte über eine DAQ-Karte eiene Sensor heizen,
» allerdings reicht die Stromstärke, die die DAQ-Karte liefert nicht aus.
» Nun möchte ich die Spannung über die DAQ-Karte steuern und dachte ich
» könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen. Ich möchte, dass
» Eingangs- und Ausgangsspannung gleich sind, die Spannung aber am
» niederohmigen Verbraucher nicht mehr zusammenbricht. Ich gehe also mit
» meiner Eingangsspannung an den nicht-invertierten Eingang des OPs, den
» Ausgang koppele ich an den invertierten Eingang zurück. Mein Eingang
» beträgt 4V, sobald ich den nierohmigen Verbraucher (13Ohm) anschließe
» liegen am Ausgang nur noch 0,5V :-( was dem maximalen Inputstroms (50mA)
» des OPs entspricht.
Hallo lena
0,5V / 130Ohm = 3,8mA. Wenn der OPV 50mA am Ausgang bringen kann, währen 4V /130Ohm = 30,8mA. Müsste also funktionieren. Bei 7,5V / 130Ohm = 58mA wird es eventuell nicht mehr klappen.
Es muß noch ne andere Macke in deiner Schaltung sein.
Gruß olit
PS Sonst, wie es xy vorschlägt.
x y
20.10.2009,
16:21
@ olit
impedanzwandler
» » 13Ohm
» 130Ohm
Fällt dir was auf?
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
16:27
@ x y
impedanzwandler
» » » 13Ohm
» » 130Ohm
» Fällt dir was auf?
Hallo, Ich hab echt ne Weile gegrübelt.:rotfl:
Lena
20.10.2009,
16:29
@ x y
impedanzwandler
Sorry, war ungünstig geschrieben. Verbraucher hat nur 13 Ohm.
Allerdings sind die 50 mA auch maximaler Eingangsstrom, nicht Ausgang, dazu kann ich im Datenblatt nichts finden.
Auf jeden Fall Danke!!
Lena
20.10.2009,
16:35
@ x y
impedanzwandler
Hallo xy,
vielen Dank, leider verstehe ich nicht wirklich wie du das meinst.
Ich lege die meine Spannung mit wenig Strom auf den Eingang des Transistors und lege das Ausgangssignal dann auf den OP?
Und wie erreiche ich es, dass der Transistor bei allen Abstufungen zwischen 0 und 7,5 Volt schaltet?
Sorry für die doofen Fragen aber ich hab einfach keine Ahnung... ;-)
Lena
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
16:35
@ Lena
impedanzwandler
» Allerdings sind die 50 mA auch maximaler Eingangsstrom, nicht Ausgang,
Das kann doch so nicht sein. Was ist das für ein OPV?
Lena
20.10.2009,
16:39
@ olit
impedanzwandler
LM324
Vielleicht bin ich zu blöd das Datenblatt zu lesen???
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
16:40
@ Lena
impedanzwandler
» Könnt ihr mir sagen wo mein Denkfehler liegt und am besten auch noch wie
» ich die Schaltung realisieren kann (muss nicht mit OP sein...) Allerdings
» durchläuft die Heizspannung einen Zyklus zwischen 0 und 7,5 V Transistor
» ist also auch nicht möglich.
» Danke schon mal
» Lena
hallo Lena,
Wie hoch ist denn die Versorgung?
Ist die auch Dual am Ausgang, bzw. Mono mit der die DAQ mitversorgt wird?
4V bzw. 7,5V wie und wo sind die im Zusammenhang?
4V Eingangsspannung - da kann ich noch rel. folgen.
abgesehen davon:
Es gibt OPV die größere Ströme treiben können - Leistungs-OPV.
Ok, ich nehme mal die 7,5V als Versorgung an, dann wäre es mit der 13 Ohm Last (Verbraucher) so 576mA.
Also wenn voll durchgeschaltet ist.
Zeichne mal eine Skizze bitte.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.10.2009,
16:42
@ Lena
impedanzwandler
» LM324
» Vielleicht bin ich zu blöd das Datenblatt zu lesen???
Hallo Lena,
Sekunde mal... bitte sieh das, es sind 13 Ohm Last vorhanden.
Der LM324 kann das nicht antreiben.
Als Sensor-Eingangsverstärker zum DAQ ginge er u.U. als Zwischenstufe.
Trotzdem bitte ein Infos mehr würden helfen.
Lena
20.10.2009,
16:47
@ geralds
impedanzwandler
Hallo Geralds
» Wie hoch ist denn die Versorgung?
die Versorgung ist 12V
» Ist die auch Dual am Ausgang, bzw. Mono mit der die DAQ mitversorgt wird?
die DAQ wird nur über USB vom PC versorgt
» 4V bzw. 7,5V wie und wo sind die im Zusammenhang?
Ich versuche es im Moment mit einer Eingangsspannung von 4V, später möchte ich die Spannung in 8 Treppenstufen von 0 bis 7,5 V regeln.
» 4V Eingangsspannung - da kann ich noch rel. folgen.
» abgesehen davon:
» Es gibt OPV die größere Ströme treiben können - Leistungs-OPV.
Kannst du mir einen Tipp geben, welcher OPV geeignet wäre?
Ich habe leider gar keine Erfahrung
Gruß Lena
Ich versuche das mit der Skizze mal ;-)
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
16:54
@ Lena
impedanzwandler
» LM324
Der LM324 ist ok.
xy meint eine Emitterfolgerstufe zur weiteren Reduzierung der Ausgangsimpedanz.
Das sieht so aus
Lena
20.10.2009,
17:02
@ olit
impedanzwandler
» » LM324
» » Vielleicht bin ich zu blöd das Datenblatt zu lesen???
» Der LM324 ist ok.
» xy meint eine Emitterfolgerstufe zur weiteren Reduzierung der
» Ausgangsimpedanz.
» Das sieht so aus
Vielen Dank, das sieht ja einfach aus :-) , werde ich sofort probieren
Lena
20.10.2009,
17:14
@ olit
impedanzwandler
Vielen vielen Dank euch drei!!!
Das funktioniert problemlos!!!
Ich hatte zwar beide Schaltungen schon für sich aber ohne Erfolg, auf die Idee sie zu koppeln bin ich nicht gekommen!
Ihr habt mir den Abend gerettet!:-)
Liebe Grüße
Lena
olit(R)
Berlin,
20.10.2009,
17:16
@ Lena
impedanzwandler
Bei dem Strom von 580mA wird es mit nur einem Transistor für den LM324 gansschön knapp.
