Hubert
20.10.2009,
13:30
gepuffertes 18V-Netzteil (Elektronik)
Hallo!
Ich möchte für mein Heim-Netzwerk einen Router und einen kleinen Web-Server in Betreib nehmen. Als Hardware möchte ich zwei Alix-Board dafür verwenden. Siehe: http://www.pcengines.ch/alix2d3.htm und http://www.pcengines.ch/alix3d2.htm
Jedes Board verbraucht rund 5 W, da an einem noch eine externe Festplatte hängen wird, rechne ich mit Leistungsspitzen von rund 20 W (in Summe für beide Geräte).
Als Stromquelle brauchen diese Boards Gleichstrom zwischen 7 und 20 V, empfohlen wird 18 V.
Ich möchte nun aber beide Boards in Bezug auf Abhängigkeit von der 230V-Netzstromversorgung so betreiben wie einen Laptop. Also: Wenn mal der Strom ausfällt, sollen die beiden Boards weiterlaufen, als wäre nichts gewesen. Auch Ausfälle von mehreren Stunden sollten überbrückt werden können.
Ich suche also ein Gerät, das an einem Ende einen Stecker für eine 230V-Dose hat, und am anderen Ende Gleichstrom von ungefähr 18 V liefert. Dazwischen sollte ein Akku sein, der auch bei einem Stromausfall eine Spannung am Asugang von sagen wir mal mindestens 12 V gewährleistet.
Ich suche also keine USV-Anlage, die für ein paar Minuten 230V Wechselstrom liefert, sondern eine Lösung, die für mehrere Stunden ca 12 bis 18 V liefert, bei maximal 20 W.
Achja: Das ganze sollte, wenn möglich, für weniger als 50 Euro zu haben sein.
Gibt es sowas zu kaufen? Wenn ja: Wo? Wenn nein: Wer kann mir helfen, sowas selbst zusammenzulöten? (Ich habe Lötzinn und Lötkolben aber nur wenig praktische Erfahrung mit Elektronikbastelei)
LG
Hubert
Theo(R)
Düsseldorf,
20.10.2009,
13:40
@ Hubert
Hallo
Da bieten sich drei 6V Bleigelakkus hintereinander an. Nominal 18V, bei Pufferbetrieb 20,7V. Du benötigst also nur die drei Akkus und ein Netzteil welches dir die 20,7V liefert.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
20.10.2009,
13:47
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Wenn tatsächlich ab 7V schon ausreichen sollten, kannst du das ganze auch mit einer 12V Autobatterie und einem 13,8V Ladegerät realisieren.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
20.10.2009,
14:50
@ Theo
Nachtrag
» ... kannst du das ganze auch mit einer 12V Autobatterie
bitte keine offene Säurebatterie wie z.B. eine Autobatterie, sondern eine Bleigel. Das Zeugs wird er vermutlich im Bastelzimmer / Arbeitszimmer / Schlafzimmer stehen haben.
» und einem 13,8V Ladegerät realisieren.
Und auch da kein Billigangebot vom Lebensmitteldiscounter, sondern etwas mehr anlegen und eins das auch Laden / Erhaltungsladen kann.
hws
Hubert
21.10.2009,
14:03
@ hws
Danke!
Dankeschön für den Tipp mit dem Bleigel-Akku!
Ich werde mir diesen Bleigel-Akku http://www.funk-shop.de/45_akkus_pb/45_lcr12v726.htm (28,90 €)
und dieses Ladegerät http://www.funk-shop.de/36_bleilader/36_bc12500.htm (17,20 €) besorgen.
Damit bleibe ich (wenn ich die Versandkosten außer Acht lasse) sogar innerhalb des finanziellen Rahmens den ich mir gesteckt hatte.
Nur um Sicher zu gehen:
Ich hänge den Akku an das Ladegerät, und schließe ebenfalls dort meine beiden Boards an.
Im Normalbetrieb bekommen die Boards dann die ca. 13,2 V des Ladegeräts und bei Stromausfall die 12 V aus dem Akku.
Sollte ich da noch einen Kondensator parallel zum Akku schalten, oder ist das gar nicht notwendig? Als Standard-Energiequelle für die Alix-Boards ist nämlich ein Steckernetzteil um 7,50 € vorgesehen, und ich vermute mal, dass das Ladegerät für den Bleiakku nicht stärker brummen wird als das Sieben-Euro-Fünfzig-Netzteil.
Oder sollte man noch irgend etwas anderes bedenken?
LG
Hubert
x y
21.10.2009,
14:13
@ Hubert
Danke!
» Ich werde mir diesen Bleigel-Akku
» http://www.funk-shop.de/45_akkus_pb/45_lcr12v726.htm (28,90 €)
» und dieses Ladegerät http://www.funk-shop.de/36_bleilader/36_bc12500.htm
» (17,20 €) besorgen.
Mal abgesehen von deren stolzen Preisen, das Ladegerät ist deutlich zu schwach auf der Brust.
