Energiesparer
20.10.2009, 10:56 |
Dreheiseninstrument (Schaltungstechnik) |
morgen
bissi off topic - Elektrotechnik pur
Ich kämpfe gerade mit einer Amperemeteranzeige. Betrieben wird ein Rührwerk und das Amperemeter zeigt 40A.
Frage: Zeigt ein Dreheisen Amperemeter den Scheinstrom oder den Wirkstrom.
Hintergrund ist ich möchte die Wirkleistung wissen weil P=U*I*cos*1,73 bei üblichen cos (0,82 - 0,86)wäre eigentlich viel zu viel.
Da das aber ein Langsamläufer ohne Getriebe also mit erhöhter Polpaarzahl (6 = 500U/min) ist könnte der cos sehr schlecht sein und die Wirkleistung viel kleiner als vermutet.
Rührwerk ausbauen und Motortybenschild suchen geht leider nicht.
olit
Berlin, 20.10.2009, 11:10 (editiert von olit am 20.10.2009 um 11:15)
@ Energiesparer
Dreheiseninstrument |
» Frage: Zeigt ein Dreheisen Amperemeter den Scheinstrom oder den
» Wirkstrom.
Ein Amperemeter zeigt den Strom. Und der ist der Strom mit dem man die Scheinleistung errechnet (U*I). Die Scheinleistung des Rührwerkes ist also 27,7kW bei 400V |
20.10.2009, 11:14
@ Energiesparer
Hallo Energiesparer,
siehe in Wikipedia:
"Da die Kraft F proportional zu I2 ist, zeigt ein Dreheisenmesswerk den Effektivwert oder quadratischen Mittelwert des Stroms bei Wechsel- oder Mischstrom an, auch wenn die Kurvenform des Wechselstroms vom Sinus abweicht. Zur Messung von Wechselstrom wird nicht wie beim Drehspulmesswerk ein Gleichrichter benötigt."
Das beantwortet Deine Frage nicht exakt, da ja Blindleistung / Wirkleistung auf dem Phasenunterschied Strom/Spannung beruhen aber hier mißt Du ja nur den Strom....
Viele Grüße
Hartwig |
wodim1
20.10.2009, 11:21
@ Hartwig
» Das beantwortet Deine Frage nicht exakt, da ja
» Blindleistung / Wirkleistung auf dem Phasenunterschied
» Strom/Spannung beruhen aber hier
» mißt Du ja nur den Strom....
Und den Strom einer Phase von 3, nehme ich an? |
Energiesparer
20.10.2009, 11:25
@ wodim1
Danke |
» » Das beantwortet Deine Frage nicht exakt, da ja
» » Blindleistung / Wirkleistung auf dem Phasenunterschied
» » Strom/Spannung beruhen aber hier
» » mißt Du ja nur den Strom....
» Und den Strom einer Phase von 3, nehme ich an?
Danke
ja 1 Wandleramperemeter und ich muss mir jetzt mal Infos besorgen wie der cos bei einem Langsamläufer ungefähr sein wird damit ich die Wirkleistung abschätzen kann (zum Geldsparen weil das Rührwerk dürfte stark überdimmensionert sein) |
wodim1
20.10.2009, 11:31
@ Energiesparer
Danke |
» » ich muss mir jetzt mal Infos besorgen wie der
» » cos bei einem Langsamläufer ungefähr sein wird damit
» » ich die Wirkleistung
» » abschätzen kann
Das wird wohl je nach Belastung recht unterschiedlich sein.
» (zum Geldsparen weil das Rührwerk dürfte stark
» überdimmensionert sein)
Hm, wie willst du da sparen? |
Energiesparer
20.10.2009, 11:43
@ wodim1
Danke |
» Hm, wie willst du da sparen?
W Wirkleistung /m³ bewegtes Medium ermitteln und das uralt Teil mit moderneren Rührwerken vergleichen und eventuell die W/m³ reduzieren
Eintauchtiefe und Mediumsdichte ist immer gleich also sollte die Belastung konstant sein |
olit
Berlin, 20.10.2009, 11:47
@ Energiesparer
Danke |
» » Hm, wie willst du da sparen?
» W Wirkleistung /m³ bewegtes Medium ermitteln und das uralt Teil mit
» moderneren Rührwerken vergleichen und eventuell die W/m³ reduzieren
» Eintauchtiefe und Mediumsdichte ist immer gleich also sollte die Belastung
» konstant sein
lass dich von wodim1 nicht Provozieren!!
wodim1
20.10.2009, 11:58 (editiert von wodim1 am 20.10.2009 um 12:00)
@ Energiesparer
Danke |
» und das uralt Teil mit moderneren Rührwerken vergleichen
» und eventuell die W/m³ reduzieren
Und wie stellst du dir das vor: Die Wirkleistung reduzieren?
Ok, ermittle sie erst mal. Ich nehme an, das Problem ist nicht eine zu hohe Wirkleistung, sondern eine im Verhältnis dazu viel zu hohe Scheinleistung? Weiß nun nicht, was du letzlich bezahlst.
Aber wenn, wie du annimmst, die Phasenverschiebung ziemlich konstant ist, kann man die mit Cs ausgleichen.
Vorsicht: Das ist nur so 'ne Idee von mir - wie das mit Spannungen und Leistungen in diesem Bereich realisiert werden kann (bzw. wird, meines Wissens im großen Stil bei "Großverbrauchern", die eine Menge phasenschiebende Monster z.B. in Form von Motoren laufen haben) - dafür übernehme ich keine Gewähr. Aber ich hoffe, dass hier auch Leute mitlesen, die sich auf dem Gebiet etwas besser auskennen. |
wodim1
20.10.2009, 11:59
@ olit
Danke |
» » Hallo Energiesparer,
» lass dich von wodim1 nicht Provozieren!!
Hast du irgendwelche Probleme? Dann empfehle ich dir ein Psycho - Forum. |
x y
20.10.2009, 12:08
@ wodim1
Danke |
» Hast du irgendwelche Probleme?
*Du* hast die!
» Dann empfehle ich dir ein Psycho - Forum.
Nein, zum Arzt solltest du gehen. |
wodim1
20.10.2009, 12:13 (editiert von wodim1 am 20.10.2009 um 12:16)
@ x y
Danke |
» » Hast du irgendwelche Probleme?
» *Du* hast die!
Aber sicher - wer keine Probleme hat, lebt nicht mehr.
Ok, der nächste Thread, den ihr mit dummem Angepflaume zumüllen wollt - bitteschön, wenn der Fragesteller sich hier nie wieder blicken lässt - und Leute, die ihm fach- und sachkundig antworten könnten, auf dem Absatz kehrt machen, wenn sie euren Nöl lesen - meine Dummheit ist's nicht! |
x y
20.10.2009, 12:17
@ wodim1
TROLL! Bitte sperren. |
» » » Hast du irgendwelche Probleme?
» » *Du* hast die!
» Aber sicher - wer keine Probleme hat, lebt nicht mehr.
» Ok, der nächste Thread, den ihr mit dummem Angepflaume zumüllen wollt -
» bitteschön, wenn der Fragesteller sich hier nie wieder blicken lässt - und
» Leute, die ihm fach- und sachkundig antworten könnten, auf dem Absatz kehrt
» machen, wenn sie euren Nöl lesen - meine Dummheit ist's nicht!
Doch, ganz genau dein Irrsinn ist hier das Problem. |
x y
20.10.2009, 12:37
@ Energiesparer
» bissi off topic - Elektrotechnik pur
Elektromaschinen sind doch hübsch.
» Ich kämpfe gerade mit einer Amperemeteranzeige. Betrieben wird ein
» Rührwerk und das Amperemeter zeigt 40A.
» Wirkstrom.
Strom ist Strom, und hier sogar nahe RMS. Lediglich bei der Leistung macht die Unterscheidung in Schein- und Wirkleistung einen Sinn.
» Hintergrund ist ich möchte die Wirkleistung wissen weil P=U*I*cos*1,73 bei
» üblichen cos (0,82 - 0,86)wäre eigentlich viel zu viel.
» Da das aber ein Langsamläufer ohne Getriebe also mit erhöhter Polpaarzahl
» (6 = 500U/min) ist könnte der cos sehr schlecht sein und die Wirkleistung
» viel kleiner als vermutet.
» Rührwerk ausbauen und Motortybenschild suchen geht leider nicht.
Elektromotore in diesem Leistungsbereich haben eigentlich einen sehr guten Wirtkungsgrad, auch als Langsamläufer. Du kannst selbstverständlich die Blindleistung kompensieren, aber an Wirkleistung wirst du ohne grundlegende Änderung des Rührwerks nichts einsparen können. |
wodim1
20.10.2009, 12:45
@ x y
» Du kannst selbstverständlich die
» Blindleistung kompensieren, aber an Wirkleistung wirst
» du ohne grundlegende Änderung des Rührwerks nichts
» einsparen können.
Naja, die Frage ist ja, was er bezahlt, also wie er was einsparen könnte. An Wirkleistung kaum, schon klar. Was zählt der Zähler denn nun letztendlich? |
hws
59425 Unna, 20.10.2009, 12:46
@ wodim1
Danke |
Erstmal zur Technik
» wie das mit Spannungen und
» Leistungen in diesem Bereich realisiert werden kann - dafür
» übernehme ich keine Gewähr.
Da steht irgendwo ein übererregter Synchronmotor im Leerlauf. Der "frisst kein Brot" und hat nen Schild dran "bitte nicht abschalten".
Dicke (umschaltbare) Kondensatorbänke gibts auch.
Und nun zur Psychologie:
» ... den ihr mit dummem Angepflaume zumüllen wollt -
Den Thread aufblasen und zumüllen (siehe "Festspannungsnetzteil" ) macht wer?
Wenn DU mit VIELEN Probleme hast, die vielen UNTEREINANDER aber nicht, dann liegt das vermutlich an wem? (OK, ist ne Verschwörung gegen dich )
In deinem Diskussionsverhalten bist du einsichts- und beratungsresistent. Wenn ich es in dem Monsterthread nicht übersehen habe, glaubst du immer noch, dass ein belasteter Gleichrichter / Ladeelko einen Stromflußwinkel von 180°/360° hat. Olit hat doch nen schönes Oszibild reingestellt, auf dem man den Stromflußwinkel sehen kann ..
» Aber ich hoffe, dass hier auch Leute mitlesen,
» die sich auf dem Gebiet etwas besser auskennen.
Genau DIE Leute, die du anpupst.
hws |
