higgins99
19.10.2009, 12:45 |
Drehrichtungsänderung bei Drehstrommotoren (Elektronik) |
ist es möglich dass sich trotz Phasentausch an einem Drehstrommotor die Drehrichtung nicht ändert?
Wenn ja: was könnte die Ursache sein?
Danke
higgins99 |
x y
19.10.2009, 12:50
@ higgins99
Drehrichtungsänderung bei Drehstrommotoren |
» ist es möglich dass sich trotz Phasentausch an einem Drehstrommotor die
» Drehrichtung nicht ändert?
Du hast nur zwei der Aussenleiter getauscht?
» Wenn ja: was könnte die Ursache sein?
Ist gar kein Drehstrommotor? |
Andi1983
19.10.2009, 13:00
@ higgins99
Sobald man nur 2 Phasen tauscht (zb L1 gegen L2) ist es physsikalische gesehen unmöglich, dass er sich in die gleiche Richtung weiter dreht, da sich die Drehrichtung des Drehfeldes umdreht.
Vielleicht doch keine DAM?
Siehe XY? |
Thomas Z
19.10.2009, 15:40
@ higgins99
Frequenzumformer dazwischen?? |
Andi1983
20.10.2009, 07:50
@ Thomas Z
» Frequenzumformer dazwischen??
Auch wenn er einen FU zur Drehzahländerung dazwischen hat, ändert sich bei Phasenwendung die Drehrichtung.
Vorrausgesetzt man drückt nicht erst "links", dann die Phasenwendung, dann "rechts"
Mfg |
Gast
20.10.2009, 08:20
@ Andi1983
» Auch wenn er einen FU zur Drehzahländerung dazwischen hat, ändert sich bei
» Phasenwendung die Drehrichtung.
Thomas ging wohl eher davon aus, dass die Phasen fälschlicherweise vor dem FU vertauscht wurden.  |
irrelevant
13.05.2011, 22:19
@ higgins99
» Danke
» higgins99
Hallo , Sorry das ich in diesem alten Thread weiterschreibe......
aber ich hab das gleiche Problem mit einem 3 kw Drehstrommotor aus einem Hydraulik Agregat.
Hat Jahrelang prima Funktioniert .....
Jetzt nachdem es ein jahr gestanden hat und ich einen neuen Stecker angeschlossen hab dreht der Motor in die falsche Richtung .Egal wie ich die Phasen tausche, er dreht immer in die gleiche ( falsche )Richtung ! Evtl hat ja doch noch jemand einen tip, was das sein könnte.
mfg irrelevant |
x y
14.05.2011, 08:00
@ irrelevant
» Jetzt nachdem es ein jahr gestanden hat und ich einen neuen Stecker
» angeschlossen hab dreht der Motor in die falsche Richtung .Egal wie ich
» die Phasen tausche, er dreht immer in die gleiche ( falsche )Richtung !
» Evtl hat ja doch noch jemand einen tip, was das sein könnte.
Schau ins Klemmfeld des Motors. |
irrelevant
14.05.2011, 12:37
@ x y
» » Jetzt nachdem es ein jahr gestanden hat und ich einen neuen Stecker
» » angeschlossen hab dreht der Motor in die falsche Richtung .Egal wie ich
» » die Phasen tausche, er dreht immer in die gleiche ( falsche )Richtung
» » Evtl hat ja doch noch jemand einen tip, was das sein könnte.
» Schau ins Klemmfeld des Motors.
Habe auch dort (am Motoranschluss) versucht die Leiter zu tauschen , ohne erfolg ,der Motor dreht nach wie vor immer nur in eine Richtung.
Hatte mittlerweile auch nen 2. Motor zum Testen angeschlossen, der tut was er soll (rechts /links lauf ) nach Phasentausch.Ist wohl doch der Motor hinüber aber der effekt ist schon ein wenig seltsam.....
Trotzdem Dsnke @ xy
MFG Irrelevant |
geralds
Wien, AT, 14.05.2011, 12:51
@ irrelevant
Hast eine Stern- oder Dreieckschaltung?
Bzw. der Motor ist eventuell "rostig".
.) Zerlegen und reinigen.
.) Schau, dass die Wicklungen passen,,
sonst kann kein Drehfeld aufgebaut werden.
.) Das Eisenblech .. ist es noch in Ordnung?
.) evenuellen Kondensator anschauen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
irrelevant
14.05.2011, 20:18
@ geralds
» Hast eine Stern- oder Dreieckschaltung?
» Bzw. der Motor ist eventuell "rostig".
» .) Zerlegen und reinigen.
» .) Schau, dass die Wicklungen passen,,
» sonst kann kein Drehfeld aufgebaut werden.
» .) Das Eisenblech .. ist es noch in Ordnung?
» .) evenuellen Kondensator anschauen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
danke für deine Antwort.
Es handelt sich um eine Sternschaltung ( siehe foto )
die Wicklungen habe ich Durchgemessen , sie haben alle ca 4.5 ohm Gegeneinander und ca 2,5 ohm gegen die Brücke. Sind also alle gleich ,hab auch gegen Erde gemessen und bei 20 mohm Messbereich keinen Drurchgang festgestellt. Natürlich kann ich so nicht mit Sicherheit einen Isolationsschaden ausschließen , aber ein iso Messgerät habe ich leider nicht. Rost ist kein Thema da das gesammte Agregat immer öl abbekommen hat beim Schlauchwechsel oder auch im Betrieb......
MFG Irrelevant |
roldor
Konstanz, 16.05.2011, 07:31
@ irrelevant
Vielleicht hat er alle 3 getauscht! -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
