tome28
17.10.2009, 14:44 |
OPV LF353N (Elektronik) |
Hallo, ich versuche mich gerade an meiner ersten OPV Grundschaltung. Ich möchte die Eingangsspannung vervierfachen. Ich arbeite dabei mit dem LF353N und habe mir die Grundschaltung aus dem Datenblatt angeschaut und genau so aufgebaut, d.h.
* an dem invertierenden Eingang 1k-Ohm
* zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang 10k-Ohm
* als Last habe ich eine LED angeschlossen und einen Kondensator
Den Widerständen nach wäre das erstmal eine Verstärkung um den Faktor 10. Als Betriebsspannung habe ich +5V an VCC+ angeschlossen und VCC- habe ich auf Masse gelegt.
Muss ich denn den OPV unbedingt mit einer zusätzlichen negativen Betriebsspannung versorgen oder geht es auch ohne? Das Problem ist nämlich, dass die Schaltung nicht funktioniert. Am Ausgang liegen konstant 2V an. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank im voraus.
lg Torsten |
olit
Berlin, 17.10.2009, 14:52
@ tome28
OPV LF353N |
» Hallo, ich versuche mich gerade an meiner ersten OPV Grundschaltung. Ich
» möchte die Eingangsspannung vervierfachen. Ich arbeite dabei mit dem
» LF353N und habe mir die Grundschaltung aus dem Datenblatt angeschaut und
» genau so aufgebaut, d.h.
» * an dem invertierenden Eingang 1k-Ohm
» * zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang 10k-Ohm
» * als Last habe ich eine LED angeschlossen und einen Kondensator
» Den Widerständen nach wäre das erstmal eine Verstärkung um den Faktor 10.
» Als Betriebsspannung habe ich +5V an VCC+ angeschlossen und VCC- habe ich
» auf Masse gelegt.
» Muss ich denn den OPV unbedingt mit einer zusätzlichen negativen
» Betriebsspannung versorgen oder geht es auch ohne? Das Problem ist
» nämlich, dass die Schaltung nicht funktioniert. Am Ausgang liegen konstant
» 2V an. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank im
» voraus.
Hallo tome28
Den Kondensator in Reihe zur LED oder parallel zur LED?
Was hast du mit dem nicht invertierenden Eingang gemacht?
Gruß olit |
x y
17.10.2009, 14:56
@ tome28
OPV LF353N |
Das geht auch ohne, aber die Eingangsspannungen müssen meim LM353 mindestens 3V (besser 4V) über der unteren Versorgungsspannung liegen, siehe V_CM im Datenblatt. Mit 5V Versorgungsspannung wirst du mit diesem Opamp nicht glücklich. |
tome28
17.10.2009, 14:56
@ olit
OPV LF353N |
» Den Kondensator in Reihe zur LED oder parallel zur LED?
» Was hast du mit dem nicht invertierenden Eingang gemacht?
Ja, der Kondensator ist in dem Beispiel des Datenblattes mit enthalten. Achso, den nichtinvertierenden Eingang habe ich auch auf Masse gelegt.
lg Torsten |
tome28
17.10.2009, 15:01
@ x y
OPV LF353N |
» Das geht auch ohne, aber die Eingangsspannungen müssen meim LM353
» mindestens 3V (besser 4V) über der unteren Versorgungsspannung liegen,
» siehe V_CM im Datenblatt. Mit 5V Versorgungsspannung wirst du mit diesem
» Opamp nicht glücklich.
Danke, das ist schon mal ein guter Tipp. Ich muss nämlich eine Eingangsspannung von 0V bis 5V vervierfachen. Welchen OPV kann ich denn dafür verwenden bzw. geht das überhaupt?
lg Torsten |
x y
17.10.2009, 15:16
@ tome28
OPV LF353N |
» Ich muss nämlich eine
» Eingangsspannung von 0V bis 5V vervierfachen. Welchen OPV kann ich denn
» dafür verwenden bzw. geht das überhaupt?
Das geht schon, aber bevor man da jetzt hin und her schreibt: Punkt 2 der '7 Tipps'. |
olit
Berlin, 17.10.2009, 15:17 (editiert von olit am 17.10.2009 um 15:18)
@ tome28
OPV LF353N |
5V mal 4 ist 20V. Bei einer Betriebsspannung von 5V??
Du willst vervierfachen, hast die Verstärkung aber auf 10 eingestellt?!
Der LM358 kommt mit einer Betriebsspannung von 5V aus und lässt sich am Eingang auf Grund beziehen. |
hws
59425 Unna, 17.10.2009, 15:21
@ tome28
OPV LF353N |
» ...Ich muss nämlich eine Eingangsspannung von 0V bis 5V vervierfachen.
Da kommt dann 0..20Volt raus. Und wie soll der OP das schaffen, wenn er nur 5V Betriebsspannung hat?
» Welchen OPV kann ich denn dafür verwenden ...
Erstmal musst du dir ein Konzept aussuchen:
1.) "normaler" OP mit mehr als 20V Betriebsspannung plus zusätzlich negativer Versorgungsspannung.
2.) die Masse des OP's so trickreich legen, dass er mit deiner Ein/Ausgangsspannung funktioniert.
3.) ein Rail to Rail OP mit 20V Versorgungsspannung.
hws |
x y
17.10.2009, 15:23
@ hws
OPV LF353N |
» Da kommt dann 0..20Volt raus. Und wie soll der OP das schaffen, wenn er
» nur 5V Betriebsspannung hat?
Wenn man einen TL494 nimmt.....  |
tome28
17.10.2009, 16:35
@ hws
OPV LF353N |
Nein, ich kann natürlich auch mehr als 20V Betriebsspannung liefern, aber keine zusätzliche negative Spannung - das ist mein Problem.
lg Torsten |
hws
59425 Unna, 17.10.2009, 16:48
@ tome28
OPV LF353N |
» Nein, ich kann natürlich auch mehr als 20V Betriebsspannung liefern, aber
» keine zusätzliche negative Spannung - das ist mein Problem.
Auch die könnte man sich intern erzeugen ...
Aber mit nem R2R OP (Rail to Rail) ist dein Problem gelöst, es sei denn, du bruachst auch noch ordentlich Strom.
hws |
tome28
17.10.2009, 16:52
@ hws
OPV LF353N |
» Auch die könnte man sich intern erzeugen ...
» Aber mit nem R2R OP (Rail to Rail) ist dein Problem gelöst, es sei denn,
» du bruachst auch noch ordentlich Strom.
Nein, der Strom ist nebensächlich. Kannst du mir sagen welcher OPV da in Frage käme?
lg Torsten |
x y
17.10.2009, 16:54
@ hws
OPV LF353N |
LM358 reicht bei 24V Versorgung, er muss ja nicht an die obere Schiene ran.
» es sei denn, du bruachst auch noch ordentlich Strom.
Tja, da wäre es halt klug gewesen die konkrete Anwendung zu nennen. |
tome28
17.10.2009, 16:57
@ x y
OPV LF353N |
» Tja, da wäre es halt klug gewesen die konkrete Anwendung zu nennen.
Ganz einfach : Spannung von 0V..5V auf 0V..20V verstärken und danach nochmal 10V subtrahieren, da ich eine Spannung von -10V bis +10V benötige um einen Motor anzusteuern.
lg Torsten |
olit
Berlin, 17.10.2009, 16:59
@ tome28
OPV LF353N |
» » Tja, da wäre es halt klug gewesen die konkrete Anwendung zu nennen.
» Ganz einfach : Spannung von 0V..5V auf 0V..20V verstärken und danach
» nochmal 10V subtrahieren, da ich eine Spannung von -10V bis +10V benötige
» um einen Motor anzusteuern.
Ick gloobe ick spinne! |
tome28
17.10.2009, 16:59
@ olit
OPV LF353N |
» Ick gloobe ick spinne!
Wieso? Falsche Idee? |
