Just_PiBi
15.10.2009, 20:39 |
Hilfe - ich kom nicht weiter bei einfachem Relais (Elektronik) |
Grüss Euch
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich weiss nicht obs der richtige Ort ist, aber da ich die Treiberschaltung von hier hab...
Ich habe neun Halogen-Lämpchen a 12 Volt, die ich einzeln via Günther-Relais einzeln steuern möchte. Das TTL-Signal kommt von einem Arduino-Board.
Im Anhang findet ihr ein Skizze der Schaltung für zwei Lämpchen. Und jetzt das Problem:
Das Ansteuern funktioniert, aber ich habe ein Phänomen, das ich nicht verstehe: Zu meinem Erstaunen bleiben nämlich manche Lampen einfach an - und dass obwohl das Relais scheinbar schliesst.
Gibts dafür ne Erklärung ?
Danke - suche verzweifelt nach Hilfe.
Michael |
Just_PiBi
15.10.2009, 20:42
@ Just_PiBi
Hilfe - ich kom nicht weiter bei einfachem Relais |
Schaltung als GIF wurde nicht akzeptiert - mal sehen obs mit JPEG geht
ollanner
15.10.2009, 20:48
@ Just_PiBi
Nichts außergewöhnliches, dass deine Lämpchen leuchten, wenn das Relais schließt. Wäre schlimm wenn dem nicht so ist. :D -- Gruß
Der Ollanner |
olit
Berlin, 15.10.2009, 20:56
@ Just_PiBi
» Das Ansteuern funktioniert, aber ich habe ein Phänomen, das ich nicht
» verstehe: Zu meinem Erstaunen bleiben nämlich manche Lampen einfach an -
» und dass obwohl das Relais scheinbar schliesst.
Hallo Just_PiBi
» Gibts dafür ne Erklärung ?
Ja.
Du meinst bestimmt: „Obwohl das Relais nicht angesteuert wird“.
Wahrscheinlich sind die Relaiskontakte zu schwach um den Lampenstrom der Halogenlampen zu schalten. Durch den hohen Einschaltstrom verschweißen die Kontakte. Du müsstest also größere Relais nehmen.
Groß olit |
Theo
Düsseldorf, 15.10.2009, 21:17
@ Just_PiBi
Hallo
Welchen Strom benötigen die Birnen? Der Relais-Kontakt kann nur 0,5A schalten. Beachte bitte auch, dass der Einschaltstrom bei Glühbirnen deutlich höher als der Betriebsstrom ist.
Theo |
geralds
Wien, AT, 15.10.2009, 21:20 (editiert von geralds am 15.10.2009 um 21:27)
@ Just_PiBi
» Schaltung als GIF wurde nicht akzeptiert - mal sehen obs mit JPEG geht
hi Michael,
Du meinst wohl "bleiben an, wenn es scheinbar ""öffnet""?
bei dem unteren Relais fehlt einmal die Freilaufdiode.
Da könnte schon der Transi hinüber sein.
Wichtig! Relaisspule und 1N4004 Diode müssen immer miteinander verheiratet sein.
Das ist ein Pärchen auf ewig.
Dann hast den GND mit dem GND der Steuerung verbunden.
Die Relais-Kontakte sind ja Potentialfrei.
Aus dem Trafo kommt Wechselspannung und die Halogen-
Lämpchen werden mit Wechselspannung betrieben, das reicht.
Halogenlampen auf Gleichspannung macht das Netzteil heiß.
Aber die Steuerung muss mit Gleichspannung betrieben werden.
Also vom Trafo kommend hast ja für die Gleichspannung einen Gleichrichter (Brückengleichrichter) mit Siebungskondensator
- ein größerer Elko.
Auf das kommt die Steuerung.
Die Lampen werden mit einer eigenen Trafowicklung versorgt.
DC und AC darfst nicht zusammenbringen, sonnst hast einen 50Hz Brumm wie hier auf GND auf deiner Gleichspannung.
Da musst den GND von den Relais-Kontakten wegnehmen.
Dann die Transistor-Eingänge könnten beim Einschalten zufällig vom Mikrokontroller
aktiviert werden, falls du keine Reset-Routine - Initialisierung einprogrammiert hast.
Damit könnten auch einige der Lämpchen leuchten.
Wenn ein Eingang zum Transi offen ist, kann ein Transi durchsteuern.
Daher ist ein R gegen GND und Basis wichtig.
Das hast hier mit dieser Schaltung, daher sollte es kein Problem geben.
Lediglich der R_GND mit 2k2 könnten etwas wenig sein. Mache 5k6 oder 6k8 daraus.
Dann hast 2k2//5k6 bzw. 6k8 und bei Ansteuern verbleibt etwas mehr UBE für den Transi zum Ansteuern.
Also Fehler suchen, dann gehts.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
15.10.2009, 21:41
@ Theo
Wär vielleicht ganz Hilfreich die genaue Type der Günther-Relais zu kennen. Sind das vielleicht diese DIL-Relais mit DIL14-8 Gehäuse? Diese gibt es auch mit integrierter Freilaufdiode zu kaufen.
Vielleicht einen Typen mit Öffnern statt Schließern erwischt?
Relais-Kontakte festgeklebt? -- Gruß
Der Ollanner |
