Ralph000
13.10.2009,
23:41
Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
Hallo Zusammen!
Ich hoffe,dass der Eintrag hier thematisch passt.
Ich habe hier einen 19" TFT mit einem Microtouch 3M
Touchpanel mit seriellem Anschluss. Nun brauche ich aber noch eine Stromquelle für das Panel, Original war da wohl mal ein Netzteil dabei. Laut Typenspezifikation von der 3M Seite, kann das Panel bzw. der Touchcontroller mit 5 -12Volt betrieben werden. Als ich den ganzen Monitor kaufte, war auch ein serielles Datenkabel mit einer integrierten DC Buchse dabei und ein Kabel, dass man am PC Netzteil anschließen soll, ich denke mal ich versuchs mit 5 Volt. Zusätzlich war noch ein Kondensator Type 223Z
dabei, soviel ich als "Laie" weiß, sind Kondensatoren in dieser Verwendung wohl eher zur Entstörung gedacht?!
Meine eigentliche Frage, wohin soll ich den Kondensator löten? Ich hole mir den Strom also von einem PC Netzteil Molex Stecker und führe in zu einer Buchse, in die ich dann, den Stromversorgungsstecker des seriellen Kabels einstecken kann. Den Kondesator nun zwischen 5 Volt + und
Masse, oder nur zwischen +, oder nur zwischen Masse?
Ich habe schon in Modellbauforen gelesen, da gibts verschiedene Methoden, aber mit Schaltkreisen kenne ich mich eben leider nicht so aus.
Vielen Dank falls wer einen Tip für mich hat.
Gruß Ralph
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.10.2009,
00:26
@ Ralph000
» Hallo Zusammen!
» Ich hoffe,dass der Eintrag hier thematisch passt.
» Ich habe hier einen 19" TFT mit einem Microtouch 3M
» Touchpanel mit seriellem Anschluss. Nun brauche ich aber noch eine
» Stromquelle für das Panel, Original war da wohl mal ein Netzteil dabei.
» Laut Typenspezifikation von der 3M Seite, kann das Panel bzw. der
» Touchcontroller mit 5 -12Volt betrieben werden. Als ich den ganzen Monitor
» kaufte, war auch ein serielles Datenkabel mit einer integrierten DC Buchse
» dabei und ein Kabel, dass man am PC Netzteil anschließen soll, ich denke
» mal ich versuchs mit 5 Volt. Zusätzlich war noch ein Kondensator Type
» 223Z
» dabei, soviel ich als "Laie" weiß, sind Kondensatoren in dieser Verwendung
» wohl eher zur Entstörung gedacht?!
» Meine eigentliche Frage, wohin soll ich den Kondensator löten? Ich hole
» mir den Strom also von einem PC Netzteil Molex Stecker und führe in zu
» einer Buchse, in die ich dann, den Stromversorgungsstecker des seriellen
» Kabels einstecken kann. Den Kondesator nun zwischen 5 Volt + und
» Masse, oder nur zwischen +, oder nur zwischen Masse?
» Ich habe schon in Modellbauforen gelesen, da gibts verschiedene Methoden,
» aber mit Schaltkreisen kenne ich mich eben leider nicht so aus.
» Vielen Dank falls wer einen Tip für mich hat.
» Gruß Ralph
Hallo Ralph,
Von einem Kondensator weiß ich nicht, dass einer dabei wäre.
Ich habe auch ein Microtouch in 17" Ausführung.
Da ist ledlich das Serielle Kabel und die Verbindung zur Matrix. Eine weiße Box wäre noch mit der Elektronik und der Stromversorgung.
Diese würde dann aber im Monitor eingebaut sein.
Ungefähr so sieht es aus:
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SBbtCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SBhjCOrrrrQ-
Es sind die die Excalibur-Controller (soweit ich mich erinnere) drinnen.
Allerdings ist mein System älter als 3M Microtouch übernommen hat.
Könntest bitte ein paar Fotos hier posten, damit ich leichter mitdenken kann? Danke.
Ralph000
14.10.2009,
09:08
@ geralds
Hallo Gerald!
Also es handelt sich dabei um den Touchcontroller EX II 7720SC, heißt jetzt EX122, wird auch auf der von dir gelinkten Seite beschrieben. Ist also in keiner weißen Box
sonder nur die Platine.
In die zum Einen das Panel selbst angesteckt wird, und zum anderen das Serielle Kabel, am einen Ende der D-Sub 9Pol Stecker zum PC und am anderen ein Flachstecker in den Controller.
Jetzt hat der D-Sub Stecker aber eben eine integrierte DC Buchse, sieht so aus wie das hier nur eben ohne das weiß Kästchen.
http://www.medi-gmbh.com/Shop/shop.htm
Endet bei mir genauso bei einem Chinchstecker, jetzt war aber noch eine Chinchbuchse, für den Einbau auf der PC-Rückseite vermutlich, und ein Stück zweiadriges Kabel (rot/schwarz) mit dem Kondensator dazwischen gelötet, also zwischen rot/schwarz. Stand eben nur dabei, dass der dazwischen müsse!
Tja, mir auch nicht klar, aber das nichts zu sagen, ich kenne mich elektronischen Schaltungen nicht wirklich prägnant aus.;-)
Auf der Seite von 3M steht ja auch, dass man den Controller optional über dieses Kabel mit dem PC versorgen kann, oder über ein Steckernetzteil.
Power Requirements (typical): 5-12Vdc ± 5% 85 mA
Eine Idee? Ohne Elko versuchen, oder ein handelsübliches
Multi-Steckernetzteil mit 5 Volt probieren?
Danke!
Gruß Ralph
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.10.2009,
09:54
(editiert von geralds
am 14.10.2009 um 09:57)
@ Ralph000
» Hallo Gerald!
» Also es handelt sich dabei um den Touchcontroller EX II 7720SC, heißt
» jetzt EX122, wird auch auf der von dir gelinkten Seite beschrieben. Ist
» also in keiner weißen Box
» sonder nur die Platine.
» In die zum Einen das Panel selbst angesteckt wird, und zum anderen das
» Serielle Kabel, am einen Ende der D-Sub 9Pol Stecker zum PC und am anderen
» ein Flachstecker in den Controller.
» Jetzt hat der D-Sub Stecker aber eben eine integrierte DC Buchse, sieht so
» aus wie das hier nur eben ohne das weiß Kästchen.
» http://www.medi-gmbh.com/Shop/shop.htm
» Endet bei mir genauso bei einem Chinchstecker, jetzt war aber noch eine
» Chinchbuchse, für den Einbau auf der PC-Rückseite vermutlich, und ein
» Stück zweiadriges Kabel (rot/schwarz) mit dem Kondensator dazwischen
» gelötet, also zwischen rot/schwarz. Stand eben nur dabei, dass der
» dazwischen müsse!
» Tja, mir auch nicht klar, aber das nichts zu sagen, ich kenne mich
» elektronischen Schaltungen nicht wirklich prägnant aus.;-)
» Auf der Seite von 3M steht ja auch, dass man den Controller optional über
» dieses Kabel mit dem PC versorgen kann, oder über ein Steckernetzteil.
» Power Requirements (typical): 5-12Vdc ± 5% 85 mA
» Eine Idee? Ohne Elko versuchen, oder ein handelsübliches
» Multi-Steckernetzteil mit 5 Volt probieren?
» Danke!
» Gruß Ralph
So ein weißes Kästchen habe ich. Ok.
Richtig, das ist die Stromversorgung.
Da ist der Kondi im Stecker schon wichtig.
Das ist ein Stützkondensator der Netzstörungen - so Spannungsspitzen wegfiltert.
Dazu hilft er, dass die Versorgungsspannung stabiler bleibt.
Dieser Wert den du hast passt.
Es ist damit ein Tiefpass, der auch HF-Einstreuung reduziert.
Im Prinzip kannst ein geregeltes Steckernetzteil nehmen, mit der passenden Spannung.
Geregelt! D.h. kein Wald-Wiesen-Netzteil vom Aldi.
Es muss ein Netzteil sein das im Leerauf schon diese Spannung hat, und auch unter Last seine Spannung stabil hält.
Sonst ist der Controller hin.
Nimmst am besten ein 9Volt, 500mA Netzteil und es passt.
Wennst ein geregeltes Steckernetzteil hast,
dann könnstest auch ohne diesen Chinch-Pimpfel auskommen.
Da wäre dieser Kondensator im Netzteil drinnen, hoffentlich. ;)
So eines eventuell bei Conrad:
P2EFSW 6W 9V STECKERNETZGERÄT
Steckernetzteileserie P2EFSW3 (Typ P2EFSW 6 W 9 V)
Lieferumfang:
5teiliges Ausgangssteckerset (5,5/2,5; 5,5/2,1; 4,0/1,7; 3,5/1,35; 2,37/0,7 mm)
Bedienungsanleitung.
Artikel-Nr.: 510907 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
00394051
23,54 EUR
--> Der Conrad hat sowas auch als Bausatz. zB 5V oder 9V so rund 15,--Eur.
Es kann sein, dass der Stecker vom Netzteil in die Buchse vom D-Sub nicht ganz zusammen passt, dann einfach den vom Netzteil austauschen.
Auf die Polarität achten!!
Der Plus, ist am Innenkontakt. (positiv, bei neg. wäre er außen)
Aber vorher nachschauen zur Kontrolle! Überraschungs-Ei!
Also vorher messen und gegebenfalls anpassen.
Ralph000
14.10.2009,
10:08
@ geralds
Hallo Gerald!
Okay verstehe, also besser Netzteil verwenden!
Ich würde das jetzt nur noch gerne richtig verstehen, ich will ja dazu lernen. :-)
Also der Kondensator käme, wenn ich den Strom 5 Volt oder 12 Volt vom PC-Netzteil Molex Stecker abzweige, zwischen
Rot 5Volt/gelb 12Volt und schwarzem Massekabel, also zwischen Plus und minus?
Nähme ich die mitgelieferte Chinchbuchse, löte ich Plus- und Minuspol drauf und löte den Kondesator ebenfalls auf
die Lötfahnen der Buchse?!
Nicht nur zwischen den Pluspol, verstehe ich das richtig?
Gruß Ralph
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.10.2009,
10:59
am 14.10.2009 um 10:59)
@ Ralph000
» Hallo Gerald!
» Okay verstehe, also besser Netzteil verwenden!
» Ich würde das jetzt nur noch gerne richtig verstehen, ich will ja dazu
» lernen. :-)
» Also der Kondensator käme, wenn ich den Strom 5 Volt oder 12 Volt vom
» PC-Netzteil Molex Stecker abzweige, zwischen
» Rot 5Volt/gelb 12Volt und schwarzem Massekabel, also zwischen Plus und
» minus?
» Nähme ich die mitgelieferte Chinchbuchse, löte ich Plus- und Minuspol
» drauf und löte den Kondesator ebenfalls auf
» die Lötfahnen der Buchse?!
» Nicht nur zwischen den Pluspol, verstehe ich das richtig?
» Gruß Ralph
So, habe nochmals nachgesehen: es ist doch nur 15"; sorry.
Also die Versorgung ist rein echt 12V.
Die 5Volt wären die direkte Versorgung, die digitalen Chips direkt versorgend.
Das würde ich nicht! machen.
Also ein 12V Netzteil, nicht 9V. sorry.
Mit diesem Netzteiltp -das vorgestellte- da brauchst den Kondensator nicht.
Diesen Typ bekommst auch als 12V Variante.
Auf dem Controller-Print ist noch eine Spannungsregelung von 12V Eingang auf seine 5V drauf.
Damit kannst entweder direkt mit 5V versorgen, oder! mit 12V.
Der Punkt mit den 12V ist, - es gibt eben nur diese Spannungen im PC, oder Monitor, und keine 9V.
Eine 5V Versorgung ginge zB, wenn du die vom USB-Port des PC herholst.
Die 12V kämen vom PC-Netzteil oder von extern.
Es gibt noch die Variante - vom RS232 Port die Versorgung zu holen, allerdings da wird es kompliziet.
Die sind nämlich zwischen plus 12V bis minus 12V alles möglich. Damit brauchst wieder ein Netzteilchen.
Zudem ists unsicher, weil es dann auch auf das Protokoll ankommt,
welche Daten-Leitung als Versorgung herhalten soll.
Daher besser ein stabilisiertes externes 12V Netzteil nehmen.
ok,
Der Kondensator kommt zwischen plus also 12V und Masse also GND.
----------------x--------- +12VDC
...............=== Kondi 223Z --> 22nF
----------------x--------- Masse/GND
Nur so funktioniert die Filterung bzw. Spannungsstütze.
-> versteife dich bitte nicht auf den Kondi,ok.
Im Schaltnetzteil ist üblich so einer am Ausgang drinnen.
Der wäre wichtig, wenn das Netzteil nicht so stabilisiert wäre.
Aber schaden tut er nicht, wenn der drinnen ist.
Damit sparst dir das Chinch-kabel.
Ralph000
14.10.2009,
22:13
@ geralds
Hallo Gerald!
Herzlichen Dank für die Mühe und die ausführliche Erläuterung, ich denke ich weiß jetzt Bescheid.
Dann werde ich die Netzteilvariante wählen.
Ich bin in dem Fall mit den 5 Volt doch nicht richtig gelegen.
Ich wünsche einen schönen Abend!
Gruß Ralph
