Stromschlag
12.10.2009,
23:23
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung (Elektronik)
Hallo hätte da mal eine Frage wegen den HDD Led Anschlüssen.
Wenn ich mit meinem günstig Messgerät die Spannung messen will, kommt es dem Wechseln nict wirklich hinterher. Ich messe meistens eine Spannug von 1.5V wenn sie dunkel wäre, und 2.3V wenn sie leuten würde.
Aber 1.5V bei AUS, warum das? Wiso nicht 0V, wäre doch irgendwie logischer.
Wie siehts bei EIN aus? 2.3V oder kommt mein Messgerät da nur nicht hinterher?
Maximale Leistung der Anschlüsse?
Ich hab mal irgendwas darüber gelesen, dass das Anschlüsse einer Konstantstromquelle wären, kann mir das einer bestätigen/ erklären?
Sind jetzt zwar ein haufen Fragen auf einmal, aber ich brauche sie für eine neue Bastelarbeit :)
Ich versteh ja sonst eigendlich nicht wenig von Elektronik, aber irgendwie sind mir die Anschlüsse unheimlich.
Stromschlag
x y
13.10.2009,
00:30
@ Stromschlag
» Ich hab mal irgendwas darüber gelesen, dass das Anschlüsse einer
» Konstantstromquelle wären, kann mir das einer bestätigen/ erklären?
Dem ist nicht so. Üblicherweise hängt ein Pin an den +5V, und der andere wird über einen Widerstand und einen Transistor nach Masse geschaltet.
Stromschlag
13.10.2009,
17:03
@ x y
» » Ich hab mal irgendwas darüber gelesen, dass das Anschlüsse einer
» » Konstantstromquelle wären, kann mir das einer bestätigen/ erklären?
» Dem ist nicht so. Üblicherweise hängt ein Pin an den +5V, und der andere
» wird über einen Widerstand und einen Transistor nach Masse geschaltet.
Wie siehts mit dem Wert für den Widerstand aus? genormt oder Mainboard / HDD spezifisch?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.10.2009,
17:43
(editiert von geralds
am 13.10.2009 um 17:44)
@ Stromschlag
» Hallo hätte da mal eine Frage wegen den HDD Led Anschlüssen.
» Wenn ich mit meinem günstig Messgerät die Spannung messen will, kommt es
» dem Wechseln nict wirklich hinterher. Ich messe meistens eine Spannug von
» 1.5V wenn sie dunkel wäre, und 2.3V wenn sie leuten würde.
» Aber 1.5V bei AUS, warum das? Wiso nicht 0V, wäre doch irgendwie
» logischer.
» Wie siehts bei EIN aus? 2.3V oder kommt mein Messgerät da nur nicht
» hinterher?
» Maximale Leistung der Anschlüsse?
» Sind jetzt zwar ein haufen Fragen auf einmal, aber ich brauche sie für
» eine neue Bastelarbeit :)
» Ich versteh ja sonst eigendlich nicht wenig von Elektronik, aber irgendwie
» sind mir die Anschlüsse unheimlich.
» Stromschlag
die HDD-Led ist mit dem 5V Zweig verbunden.
Die geht mit den Zyklen der HDD-Zugriffe mit.
Damit ergibt sich entsprechend diesen Schalt"frequenzen" eine Leuchtdauer,
die du als "mittlere" Spannung mit dem Multimeter siehst.
Das ist jedoch eine falsche Spannung, falls du eine statische Spannung (V-DC) erwartet hast.
Das Multimeter ist zu langam, um die Low-Spannung bzw.
High-Spannung voll anzeigen zu können.
Daher siehst nur die Restspannung, die da vom Messeingang
des MM aufgeschnappt werden.
WMMM istdaszusammengesetztestichwort. :)
Schaltungsbeispiel:
.................VCC
.................|R|
.................|V| Led
-----------------Transi
.................GND
Es gibt Multimeter, die Logikpegel erkennen, oder Frequenzen messen.
- das hift etwas beim Schätzen.
Vergiss nicht - digitale Spannungswechsel solltest nur
mittels Oszi messen, damit du ein klares Bild der Spannungen bekommst.
PS: das hat "nichts" mit Leistungen zu tun.
Stromschlag
13.10.2009,
18:25
@ geralds
Danke schonmal, ich hab nochmal nachgemessen, zwischen Pin1 und "dem Blech" liegen dauerhaft +5V an. D.h das da irgendwo ein Transistor ist dessen Basis durch Logik gesteuert wird, dessen Rc dem vorwiderstand der Led entspricht, sehe ich das soweit richtig?
Dann hätte ich gleich die nächste Frage, kann man Rc(auf meinem Schaltbild R1) ganz normal berechnen oder muss ich da etwas beachten?
Ich wäre wie folgt vorgegangen:
1)
Ic = If -> 20mA, da eine normale 5mm LED einen If von 20mA benötigt.
2)
Uc(oder U1) als Spannungsabfall für die LED, 3.1V müssen am Widerstand abfallen, damit an der LED 1.9V anliegen.
3)
=>Rc = Uc/Ic = 155Ohm
Stromschlag
13.10.2009,
18:27
@ Stromschlag
Naja, Uce wird Uc sicher auch noch ein wenig beeinflussen, aber ich weiss ja nicht um was für ein Transistor es sich handelt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.10.2009,
18:40
@ Stromschlag
» Naja, Uce wird Uc sicher auch noch ein wenig beeinflussen, aber ich weiss
» ja nicht um was für ein Transistor es sich handelt.
Stimmt, der Transi ist im ersten Moment unbekannt, und auch wie auf der Print die LED wirklich
angesteuert wird.
Der vorige Gedanke war der Grundgedanke.
Oft wirds einfach gemacht - ein NPN zb. BC547 mit der Schaltung.
Öfter, meistens kommt die Steuerung gleich aus dem IC, der die gesamte Logik auf der HDD beherrst.
Dann ist es ein MOSFET Transi.
Die Berechnung ist die gleiche --->
Hier hast was zum Spielen:
Da kannst das Grundlegende über LEDs lernen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Ist eine Physik-Hausübung für die 2.Klasse Hauptschule.
Viel Spass
Thomas Z
13.10.2009,
19:13
@ Stromschlag
» Ic = If -> 20mA,
ich würde das mal messen
10mA reichen ja auch
aber der Rechenweg stimmt schon nur wozu willst wissen wie groß der R ist
Stromschlag
13.10.2009,
19:37
@ geralds
» Stimmt, der Transi ist im ersten Moment unbekannt, und auch wie auf der
» Print die LED wirklich
» angesteuert wird.
» Der vorige Gedanke war der Grundgedanke.
Stimmt wohl, nachdem ic verschiedene Messungen durchgeführt habe, steckt doch etwas komplizierteres dahinter.
Kann ich aber anhand der gemessenen Größen (Pin1 Spannung 5V; Strom zwischen den Anschlüssen 15mA, bei AUS ~2.5mA, Spannung zwischen den Anschlüssen ~1,5V bei AUS und ~4,7V bei EIN)
Ein sauberes Signal, ca Rechteckspannung, zaubern?
