Taurus1116
11.10.2009,
18:13
Frequenzteiler mit IC 7490 (Schaltungstechnik)
Guten Abend!
Kann mir bitte jemand bei der Beschaltung des IC 7490 (Dezimalzähler) als Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10) helfen?
Herzlichen Dank!!!
hws(R)
59425 Unna,
11.10.2009,
19:40
@ Taurus1116
» Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10) helfen?
Der kann 1:2, 1:5 und 1:10.
Für andere Teilungsverhaltnisse sollte man andere Bausteine nehmen.
"Vergewahltigen" auf andere Teilerverhältnisse geht auch, teilweise treten Spikes auf ...
Wobei die 74xx Reihe vermutlich nicht die erste Wahl ist.
74HCxxx ist dasselbe in CMOS.
Aber vielleicht sollte man sich gleich bei der 40xxx Reihe umsehen.
4017 z.b. da gibts genug Applikationen für alle Teilerverhältnisse von 1:2 ... 1:10.
(schon mal gesucht? / Google?)
hws
olit(R)
Berlin,
11.10.2009,
19:51
@ hws
» » Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10) helfen?
» Der kann 1:2, 1:5 und 1:10.
» Für andere Teilungsverhaltnisse sollte man andere Bausteine nehmen.
» "Vergewahltigen" auf andere Teilerverhältnisse geht auch, teilweise treten
» Spikes auf ...
» Wobei die 74xx Reihe vermutlich nicht die erste Wahl ist.
» 74HCxxx ist dasselbe in CMOS.
» Aber vielleicht sollte man sich gleich bei der 40xxx Reihe umsehen.
» 4017 z.b. da gibts genug Applikationen für alle Teilerverhältnisse von 1:2
» ... 1:10.
» (schon mal gesucht? / Google?)
» hws
hws(R)
59425 Unna,
11.10.2009,
21:09
@ olit
Trotzdem würde ich ihm den reinen TTL Baustein als Anfänger nicht empfehlen. Zumal da nix mit RC Glied am RESET ist.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2009,
21:13
@ Taurus1116
» Guten Abend!
» Kann mir bitte jemand bei der Beschaltung des IC 7490 (Dezimalzähler) als
» Herzlichen Dank!!!
Hallo Taurus,
Hier kannst dich mit einem programmierbaren Frequenzteiler spielen:
Hier in der Schaltung ist zB. auf BCD 569 eingestellt, die zum 8 fach NAND geführt werden.
Das machst zB. wie hier mit Strippen.
Du kannst von 0 bis 999, außer 777 einstellen.
Weil da brauchst einen 9. Eingang.
Das könntest mit einem 2fach NAND, kaskadiert verschaltet,
auf das erweitern.
Vom IC5 ist noch ein Gate frei.
Die nicht verwendeten Eingänge vom 7430 werden,
müssen, über den 1k auf plus gelegt, sonst geht dieses NAND nicht.
Das 8fach NAND faßt die Zahl zusammen, und wenn die entsprechend
eingesteckten Leitungen high werden, wird dessen Ausgang low,
das das nachfolgende Monoflop (IC5_B-C) zum Ausgang hin triggert, das daraufhin einen Impuls ausgibt.
Mit IC5_A werden bei erreichen der Zahl die Zähler, damit auch die Zahl resetiert.
Viel Spass
Thomas Z
11.10.2009,
21:14
@ hws
» Trotzdem würde ich ihm den reinen TTL Baustein als Anfänger nicht
» empfehlen. Zumal da nix mit RC Glied am RESET ist.
» hws
wahrscheinlich eine Hausaufgabe
Praxisbezug = 0
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2009,
21:16
@ Thomas Z
» » Trotzdem würde ich ihm den reinen TTL Baustein als Anfänger nicht
» » empfehlen. Zumal da nix mit RC Glied am RESET ist.
» » hws
» wahrscheinlich eine Hausaufgabe
» Praxisbezug = 0
Einkaufszettel, ?
olit(R)
Berlin,
11.10.2009,
22:03
@ geralds
Da hast du ja ne schöne Schaltung rausgekramt. Den 7490 als Teiler zu nehmen, so wie es vorgesehen ist, hätte ich keine Bedenken. Bei dieser Zählkette könnte ich hws zustimmen. Wenn ich mir vorstelle, dass bei jedem Impuls, das Signal durch die asynchrone Kette rennt -. Ob da nicht der 7430 aus versehenes mal angeschupst wird? Ist diese Schaltung erprobt?
olit(R)
Berlin,
11.10.2009,
22:57
(editiert von olit
am 12.10.2009 um 01:10)
@ olit
Klein Fritzchen hat noch mal nachgedacht :lookaround: . Es funktioniert auch mit einem Asynchronzähler. So lange wie die höherwertigen Bits noch nicht gesetzt sind, spielt es keine Rolle, wie die niederwerteigen Bits rumklappern.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2009,
23:22
@ olit
» Da hast du ja ne schöne Schaltung rausgekramt. Den 7490 als Teiler zu
» nehmen, so wie es vorgesehen ist, hätte ich keine Bedenken. Bei dieser
» Zählkette könnte ich hws zustimmen. Wenn ich mir vorstelle, dass bei jedem
» Impuls, das Signal durch die asynchrone Kette rennt -. Ob da nicht der 7430
» aus versehenes mal angeschupst wird? Ist diese Schaltung erprobt?
Wenn alle 8 Eingänge gleichzeitig angeschubst werden,
könnte ich mir am Ausgang einen Puls vorstellen.
Klar sollte man darauf achten, mit den Strippen, dass keine unnötigen Prellerein entstehen.
Sonst ists eine übliche Schaltung.
So was ähnliches hatte ich mit einem Binärzähler gemacht,
als Adresszähler für einen Speicher, nur halt ohne Reset-Rückkopplung.
Da war der 7430 ein Enable, für die Datenfreigabe.
Diskrete Adressierlogik war damals in ähnlicher Weise der "Standard".
Kritischer sehe ich schon, das stimmt, die vorgeschlagene Kaskadierung.
So zB:
....| 8fach |
----|.......|o---|2fach|
....|.......|....|.....|o---
Da könnte ich mir vorstellen bei der Bitbreiten-Erweiterung, dass bei Prellen das 2fache anspringt.
Aber da eigentlich bei sauberen Aufbau auch nicht.
Will man alle 12 Ausgänge nutzen, dann müßten eben 2Stk 7430
verwendet werden und die nicht benutzen Eingänge auf
plus legen.
Wäre eigentlich schon fatal, wenn ein Gate irgendwie "durchspuckt".
Etwas sollte man nicht machen, stimmt auch:
Während der Zählung die Strippen verändern, wenn man die gewünschte Teilung will.
Dann kann man die Schaltung um eine Stopfunktion am Eingang erweitern.
Damit wird ein ungewolltes Takten auch verhindert.
Die Taktfrequenz ist auch nicht unendlich hoch.
Die Durchlaufzeiten sind zu beachten.
Eventuell kann man die Rückkopplung eine Spur verzögern,
was den Ausgangsimpuls und Reset etwas sicherer (breiter) macht.
Für eine Spielerei - ist zwar nicht gedacht - reicht es alle mal. Aber die Schaltung funktioniert.
Da fällt mir gerade auch ein:
In der vorgestellten Schaltung ist der Ausgang ein Impuls.
Statt oder parallel dazu kann man auch ein Flanken (low-aktiv vom 7430 kommend)
gesteuertes FF machen, damit ein statisches Hi oder Lo rauskommt, das bei jedem Durchlauf umschaltet.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2009,
23:27
@ olit
» Klein Fritzchen hat noch mal nachgedacht :lookaround: . Es funktioniert
» auch mit einem Asynchronzähler. So lange wie die höherwertigen Bits noch
» nicht gesetzt sind, spielt es keine Rolle wie die niederwerteigen Bits
» rumklappern.
ja, bei Async-Zähler würde ich auch etwas vorsichtiger sein.
Ich arbeite lieber synchron in der digi-tech.
Für einen pseudo Zufallszahlen Generator wäre da eine Möglichkeit.
x y
12.10.2009,
09:28
@ hws
» empfehlen.
Sags dem Lehrer des OP.
